joe11
Постоянные проколы задней камеры, причина неизвестна.
38 сообщений в этой теме
Добрый день.
В прошлом году после замены камеры с тот же день спустило новую. Я заподозрил, что дело не наезде на что-то острое.
Уже пробовал:
1. Замену камеры (несколько раз)
2. Покрышка осмотрена на предмет шипов/камней/иголок и т.п. Ничего не обнаружено.
3. Обод осмотрен на предмет заусениц и прочих дефектов. Ничего не обнаружено. До последнего "прокола" был обклеен изолентой.
4. Спицы держаться крепко и проткнуть при падении с поребрика не должны были.
Читал на форумах вопросы с похожими проблемами. Исходя из опыта других людей, возможно камера "перетирается до дыры" в связи с тем, что в связке "обод-камера-покрышка" кто-то друг другу не подходит, но тогда вопрос в том - кто именно и на что именно это менять? Я не первый владелец велосипеда и как изменялась оригинальная комплектация узнать возможности не имею.
Буду рад новой информации, которая, возможно, сможет мне помочь.
Велосипед Merida Matts 20-MD (2013), колеса 26 дюймов.
Накачиваешь до 4 атм,
периодически проверяешь давление,
падает ищешь дыру в тазике,
ищешь занозу.
осмотр ничего не даст, щупать надо.
Либо у тебя низкое давление или плохая покрышка.
Не думаю. Покрышек было уже 3, 2 раза ставил заплатки. И дыры в тазике находил, но это лишь дает информацию о том, что прокол есть, и что дело не в ниппеле. Что касается занозы, то заноз обнаружено не было. Как на ободе, как и на покрышке. Что именно вы имеете в виду под щупанием? Я прощупал уже все что можно. Изменено пользователем joe11
искать надо микродыры которые за несколько дней стравливают тебе давление до атмосферы, после чего ты пробиваешься на осколке.
joe11 писал(а) Fri, 08 May 2015 13:12
это еще дает информацию, прокол в одном месте или разных. покрышку хорошо бы ставить одинаково по ободу.
вода не нужна.
накачиваешь камеру и по звуку прекрасно слышно откуда воздух идет.
возможно, покрышка износилась и колется всякой мелочью.
с какой стороны?
Я долго не мог понять почему пробиваю камеры сверху-сбоку, пока не обнаружил, что при монтаже покрыхи в полевых условиях порвал чу-чуть покрыху в месте прилегания к ободу. Закусывала там. После 10 порваных камер, заменил покрышку, ставил монтажками - все ок.
Не помню, с какой стороны именно шли пузырьки. Не акцентировал на этом внимание. В след. раз проверю и отпишусь.
Господа, камер было 3. Разных производителей.
Что касается давления, то я не знаю как его измерить.
joe11 писал(а) Fri, 08 May 2015 14:21
ура, значит дело не в камерах Smile
для поиска дырок давление измерять не требуется.
а так - на заправку заехать, если насоса с манометром нет.
Да, дело не в камерах. С поиском дырок тоже никаких проблем нет, после каждой поездки их умело нахожу.
Моя цель - установить источник их возникновения на камерах.
в автоотделе гиперов манометры от 50 руб.
на азс бесплатная накачивалка
ищи маленькие пузырьки, потом прикладывай как стояло.
Изменено пользователем Костя
Костя писал(а) Fri, 08 May 2015 14:39
мне интересно, посреди шоссе тоже тазик с водой искать будешь?
Господа, предлагаю уже закрыть тему выявления дырок в камере. Позже я узнаю в каком именно месте камеры они образуются. Изменено пользователем joe11
Если Патриарх будет проезжать мимо, то попрошу его кадилом поразмахивать на мой велик. Еще попробую найти паблик "клуб любителей сглазить велик" и попросить разсглазить за мелкий прайс. Изменено пользователем joe11
Тоже одно время был "сглажен" - шибко озадачился безопасностью колес, заплаток-клеёв накупил, герметик заливал... Потом покрышку антипрокольную купил и сглаз прошёл. Smile
Тоже на заднем колесе были в основном проблемы. На переднем колесе тогда оставил "прокольную" лёгкую покрыху, но проклеил её лентой вырезанной из старой камеры ~1мм толщиной.
Но я нормально качал и менее чем на 3,5 атмосферах не ездил.
В любом случае, думаю, новая покрыха решит твою проблему. Хотя можно поменять перед с задом, вдруг.. там засела где мелкая проволочка и вылезает только при определенном изгибе покрыхи на неровностях...
Что только люди не придумают, лишь бы бескамерку не ставить...
Бескамерка - не для всех! Как и все остальные шалбушки, в общем-то.
Вообще при проколе покрышка полностью не снимается, ставится в сторонку с ободом, камера достается, запоминается как стояла и определяется место прокола. После этого на покрышке находится эта область (обычно порядка 2*1 см) и тщательно изучается изнутри и снаружи. Каждый порез, трещина сморятся при изгибе нет ли внутри осколка чего-нибудь острого.
Tosha писал(а) Fri, 08 May 2015 21:19
Точно. В свое время ВАГОН микропроволочек и микростеклышек понавынимал из резины
И так, господа, после очередной заплатки, я решил сменить покрышку.
Покрышки на моем велосипеде 26х2.1
Оказалось, что не 500-800 руб. они стоят, а значительно дороже. Есть дорогие, а есть очень дорогие. Есть ли смысл брать что-то за 1800-2500 руб. или взять Cyclotech за 999 руб., т.к. разницы нет?
Отдавать 2500 руб. за покрышку на велосипед, который в прошлом году купил за 7000 руб. (хоть и б/у с рук) жаба душит. Изменено пользователем joe11
joe11 писал(а) Sat, 16 May 2015 18:57
Покрышки на моем велосипеде 26х2.1 Есть ли смысл брать что-то за 1800-2500 руб. или взять Cyclotech за 999 руб., т.к. разницы нет?
разница есть.
2.1 брать не обязательно
диапазон 2.0-2.2 нормально
желательно на складном корде (folding)
по каким покрытиям в каком режиме катание? от этого тип протектора зависит.
80% - асфальт различной степени качества, 20% - парк (ровная пещаная дорога).
