nicolaspb79
Задний переключатель SRAM
15 сообщений в этой теме
Возможна ли нормальная работа переключалки SRAM X.5 на на 8-ми скоростной кассете, переключалка на 9 скоростей, манетка на 8
nicolaspb79 писал(а) Sat, 02 May 2015 09:57
8 и 9 полностью совместимы, передачи зависят от манетки
PS манетка кончено тоже SRAM должна быть Изменено пользователем AlexCrazy
Это и ежу понятно, но есть ещё один момент, переключалки на 8 и на 9скоростей они разные по шагу переключения, если на кассетах от торца до торца расстояние одинаковое то расстояние между звезд на 8-ми скоростой и 9-ти скоростной кассетах разное, это и есть шаг переключения. Переключатель 9sp на 8sp кассете может цепь недокидывать либо ня 1ск либо на 8ск
nicolaspb79 писал(а) Sat, 02 May 2015 20:01
все напутал. шаг переключения это не расстояние между звездами, это количество тросика, которое освобождается манеткой за один щелчок и соответственно то расстояние на которое смещается задний переключатель за один щелчок. так вот у 8-ки и 9-ки Срам шаг переключения одинаковый. очевидно, что у 8-ной манетки за один щелчок тросика высвобождается больше, чем у 9-ной.
Dr.GONZO писал(а) Sat, 02 May 2015 20:49
типа, внес ясность Smile
ещё раз - на восьми- и девятерном приводе шаг переключения задаёт ТОЛЬКО манетка, переключатели абсолютно одинаковы
Короче говоря, метод научного тыка, если заработало значит подошло, если нет то менять на одинаковую линейку и не заморачиваться
nicolaspb79 писал(а) Sat, 02 May 2015 23:48
Если читаете, но не верите информации от знающих людей, (выше по топику), остаётся только метод научного тыка. Но зачем тогда тему создавать? Просто поболтать? Тогда в оффтопик.
переключатели по шагу одинаковые. Если манетка выбирает 1мм троса то и 8ск и 9ск переключатель срам смещается на 1мм. Не на 2 как 9-ск шитмана а на 1. Соответственно, манетка на 8 ск выбирает длину троса равную расстоянию между звёздами на 8-ск кассете, а 9ск манетка выбирает длину равную расстоянию между 9ск звёздами. Переклюк при этом смещается на расстояние равное выбраной длине троса. (это то что написал Гонзо, только другими словами)
Nodens писал(а) Sun, 10 May 2015 08:58
Это не так. Переклюк смещается на расстояние, задаваемое выданным тросом и рычагом, к которому он крепится. Троса может быть выдано 1мм, а переклюк сместится на любое другое расстояние.
O`K писал(а) Mon, 11 May 2015 04:01
Э-э-э... А как переводится и что обозначает тогда надпись на лапке?
http://img.scoop.it/klCkeZqDBMJYU2CD8jFakTl72eJkfbmt4t8yenImKBVaiQDB_Rd1H6kmuBWtceBJ
Речь про 7-8-9ск переклюки срам и только про них.
vlad-b писал(а) Mon, 11 May 2015 09:43
соотношение вытягивания троса манеткой и движения переклюка 1 к 1, у шимано 2 к 1
AlexCrazy писал(а) Mon, 11 May 2015 13:24
Дык вот и я о том же. А гуру нам рассказывает, что "Троса может быть выдано 1мм, а переклюк сместится на любое другое расстояние."
2O`K: Или ты имел ввиду некий общий абстрактный случай?
vlad-b писал(а) Mon, 11 May 2015 06:33
Да, я позанудствовал и поправил теорию Smile
