Dr.Denim
Покраска велосипеда - рама и резина
40 сообщений в этой теме
Пару месяцев назад занялся вопросом покраски резины велосипеда.
Начал экспериментировать с красками - поехал на Фучика, обошел множества павильончиков в поисках краски для резины. Ну вот не было ничего толком специализированного. Решил купить обычную краску. Нанес, высушил, нанес, высушил - получилось красиво, но - порно Smile Потому что через 5 минут катания краска начала скалываться и лущиться.
Поискал другую краску - та же ерунда.
Тогда открыл интернет Smile нашел, что есть так называемая "жидкая резина". Plasti Dip называется. На Салова, 57 есть мелкий магазинчик, торгует ею. Купил кислотно-зеленый, кислотно-оранжевый и серебристый. Часов 10 красил резину на двух великах и одном уницикле. Слой - сушка 40мин - слой - сушка 40мин.
Получилось круто Smile Красиво-таки, да Smile Выждал сутки, поехал кататься, чтобы протестировать.
Результат - резина не стерлась не то, что на боковинах, а даже на трущейся поверхности колеса не стерлась!
Вдохновился я этим результатом, поскакал за новой краской - решил раму покрасить.
Понятно дело, что сначала сдернул колеса, обернул малярным скотчем все, что лишнее, покрасил-посушил-покрасил. Как положено - два базовых слоя (белых), потом - четыре слоя желто-яичного цвета. Упустил, правда, что рама - это не колеса, краска слегка легла неровно, потеки местами.
Думаю, ладно, желтая уже кончилась, выровнять не смогу, зато у меня остался еще перламутр! Он же своего цвета вроде как не имеет, а лишь забликовывает другие цвета.
Нанес один слой перламутра и БЛИН....он "сожрал" желтый цвет! Сделал его тусклым и размытым Sad Получилось что-то вроде тусклого золота Sad Ну, как бы тоже неплохо, но я хотел - желтый!
В итоге, сегодня метнусь за баллоном синего, перекрою нафиг все синим.
Фотки подгружу сейчас
Это мой байк ДО открытия мною жидкой резины.
Колеса красил акриловой краской, на раму понаклеивал всякую китайскую фигню Smile
+1, сделайте меня развидеть это Shocked
Главный вопрос - а смысл делать такое извращенство?
Дядя Гриша писал(а) Tue, 07 April 2015 11:26
Да че тут объяснять Smile Когда скучно и делать нечего - кот лижешь свои... Smile
Так и я - теперь перешел на окраску велика. Как надоест самовыражаться - будет пофигу какого цвета байк, лишь бы ездил.
Я вот уницикл купил и помаленьку тренируюсь. Тоже потому что просто кататься на велике уже скучно
все равно что аэрография на авто,слишком приметный становится
А вот и фотографии.
На одной - колесо уницикла, окрашенное в кислотно-оранжевый цвет.
Получилось эстетично и очень цепкой эта жидкая резина оказалась. Ее можно мыть с химией без проблем.
На второй фотке - то самое унылое г...но, которое случилось в результате наложения на яичный желтый цвет перламутровой краски.
Теперь придется перекрашивать. Сегодня красной залью резиной и выложу вечером результат
А вот уницикл уже интересно смотрится. Но первая фотка... Нет, я понимаю, аэрография, красиво, но есть некоторая разница между попугайной расцветкой в стиле хиппи и ярким красивым байком.
Дядя Гриша писал(а) Tue, 07 April 2015 12:49
Так я ж и иду путем проб и ошибок!
Вот колеса на байке - зеленые, красивый цвет. Под них хотел раму покрасить в яркий желтый. Получился бред, признаю. Перекрашу в красный, поубираю с руля все эти наклейки, чтобы остались лишь три цвета - черный, красный и зеленый
Alexis78 писал(а) Tue, 07 April 2015 11:07
Жесть какая!
Зато снизится вероятность угона. Имхо, конечно...
Погуглил - дорогая зараза! Mad Mad Mad
ANDYBAZ писал(а) Tue, 07 April 2015 15:11
Жесть какая!
Я беру по 850 руб за аэрозоль. Например, на раму потребовались 3 баллона - один белый как основа и 2 цветных основных.
Только что сходил на Салова, взял еще баллон красной резины, сейчас буду перекрашивать свой шедевр неудавшийся Smile
И фотка цветового ряда жидкой резины в магазине
Dr.Denim писал(а) Tue, 07 April 2015 15:52
Номер ларечка, или координаты можно?
И я не понял, жидкой резиной красятся только покрышки, или ободья с рамой тоже?
Открыл на дня сайт одного веломагаза. Все разделы, как у всех,но завершающий раздал озаглавлен:"для фэншуя"... Shocked Теперь я понял, что продаваны там предлагают Smile . Самовыражение-это замечательно! Изменено пользователем Александр Х
Alexis78 писал(а) Tue, 07 April 2015 17:58
Салова, 57. Это одоноэтажное здание метрах в 200 от метро Бухарестская. Проще заглянуть на их сайт - www.pldip.ru
Лично я ТОЛЬКО ЧТО закончил покраску рамы красной краской (перекрывал бледно-желтый неудачный).
Фотка - ниже
В принципе, на сайте все рекомендации по покраске есть, но я немного модернизировал под себя Smile
Сначала - обязательно минимум два слоя белой краски. Жидкая резина, как я понял из опыта, малоукрывиста и ей требуется подготовка белым цветом.
Далее, после белого, минимум 4 слоя нужного цвета. Когда я делал три слоя - было чуточек видно базовый цвет велика (черный). А на четвертый слой уже не было видно.
Далее, каждый слой разделяет 30 минут сушки, больше даже не нужно ждать. Поэтому покраска с подготовкой байка (мытье, упаковка в полиэтилен всяких там систем и прочих цепей) отнимет часов пять минимум.
И последнее, после покраски желательно СУТКИ дать выстояться, чтобы резина прочно встала. Точнее, если красится рама - то хватит и 12 часов (при условии, что не будете ею стукаться не обо что), а вот для резины надо полные сутки отстоя, тогда она встает намертво и потом можно мыть с химией даже.
И мое наблюдение по количеству жидкой резины: один баллон белой краски для рамы, плюс два баллона цветной резины.
Для колес - такое же соотношение, меньше потратить не получается.
Кстати, обязательно обезжирить поверхность (не ацетоном или чем-то подобным, а обезжиривателем, я взял автомобильный в виде баллона с распылителем руб за 70). Изменено пользователем Dr.Denim
Важный совет!
Яркие цвета (там таких только четыре кислотных цвета - оранжевый, зеленый, желтый и красно-розовый) не годятся для рамы. Точнее - можете и покрасить, но вот только именно эти 4 цвета выгорают на солнце максимум за 3 месяца. И станут тусклыми.
Поэтому я кислотными цветами покрыл именно колесную резину, а для рамы выбирал из остальных цветов, они спокойно выдерживают год эксплуатации (так утверждал дядька-продаван).
да снял бы уже с рамы всю фигню, чем в пленку замазывать и подлезать потом не пойми как
dimas000 писал(а) Tue, 07 April 2015 20:06
В смысле - что снять? Рама - "пустая" перед покраской была. Или ты думаешь, я прямо на наклейки, да на грязь красил, что ли? Smile
Это в комедиях часто бывает, что человек врезается в стеллаж, на котором стоит много банок с краской, и все не закрытые. Они рушатся на него и образуются пятна всех возможных цветов. То же самое и здесь.
А каковы Ваши ощущения о стойкости к истиранию?
Хочется покрасить алюминиевый багажник. Обычная краска из баллончика, без высокотемпературной сушки, не стойка к истиранию рюкзаком. К концу похода сумки чёрные от окисла алюминия.
Резиновая краска сдюжит?
Dr.Denim писал(а) Tue, 07 April 2015 10:22
Растаманский байк. Где травку прячешь? Smile
serzh_r писал(а) Tue, 07 April 2015 20:39
Если обезжирить хорошо, и помыть предварительно, тогда краска ляжет хорошо. Я не красил багажников, но насчет истираемости могу привести такой пример - пятно контакта у шины с дорогой - самая истираемая часть, согласны? Трение, которое испытывает резина колеса по асфальту, уверен, в разы превышает трение от рюкзака по багажнику. Я покрыл колеса зеленой краской и откатал пока только тридцать км. Полностью вся жидкая резина на месте - то есть, представьте количество оборотов, которое было сделано, прикиньте какое давление испытывает шина на асфальте и сделайте вывод каково должно быть трение, если даже тысячи касаний об асфальт под нагрузкой почти в 100 (вес мой и байка) кг не стерли жидкую резину с покрышки.
beidj писал(а) Tue, 07 April 2015 20:44
Так я и сказал! Smile
Но тут не трава виновата, чувствую... а неудовлетворенное чувство самореализации! Smile
