КульМан
Смешно, но не могу сдуть Преста :)
8 сообщений в этой теме
Нужно спустить/приклеить/накачать трубку, а ниппель нифига не открывается. Каким-то образом удалось закачать в трубку пару атмосфер, теперь думаю как их оттудова стравить, чтобы приклеить трубку к ободу. Шпынек откручиваетя,внутрь вдавливается, но не спускается колесо и все тут ).
Кто знает конструкцию, в чем там обычно дело бывает в таких случаях?
Открутить "шпынек" еще подальше и надавить?
Еще в некоторых камерах можно целиком выкрутить клапан, если начать крутить чуть ниже этого "шпынька" (вчера случайно узнал - откручиваю шланг насоса, а клапан отправляется в полет).
Откручивал почти наполовину гайки, дальше страшно, боюсь совсем выкрутить. Хотя судя по давлению штырь внутрь не провалился, его наоборот будет выталкивать.
Вторая трубка накачалась исправно, а тут, хз чего там внутри. Мож вода или еще чего мешает воздуху выходить и заходить?
залипалово в последний раз видел когда из камеры с антипркольным слоем этот антипрокольный материал забил отверстие
Ytsejamm3r писал(а) Tue, 31 March 2015 19:17
этот шпынек (valve core) вроде на всех камерах с велониппелем откручивается , автору темы надо попробовать его снять
Этот шпынек как вы его обозвали надо до упора выкрутить а не на половину. Он никуда не денется,просто крутится перестанет и снова попробовать на него нажать. Если не поможет то надо уже выяснять разборный у вас нипель или нет,картинок в интернетах посмотрите.На камерах чаще не разборная а вот насчет однотрубок не скажу,мало с ними сталкивался,достаточно далек от шоссе.
Была такая беда в советских трубках. Прилипал этот клапан насмерть. Если надавить сильно, то штырек отрывался и вроде как нажимался, а резинка так и оставалась на месте.
Montana писал(а) Tue, 31 March 2015 21:07
Могу подтвердить такое случалось. Laughing Laughing Laughing
