Lev G.
Как установить ручку тормоза?
7 сообщений в этой теме
Приобрёл недавно тормоза Avid DB3 возникли проблемы с установкой ручки на руле.
Или я дурак или инженеры Avid намутили нечто несуразное...
Первая проблема была в том, что там не 1 или 2 болта крепления как на прошлых сериях тормозов Джуси или Элексир, теперь там 3 болта, причём 3 болт походу для крепления какой-то специальной манетки(которой у меня естественно нет). А стандартную манетку из-за этого выступа рядом с тормозом не закрепить. Эту проблему решил при помощи напильника спилив этот выступ.
Вторая проблема(фото прилагаю) уже более серьёзная. Некая регулировка(на Джусях её не было) упирается в грипсу из-за чего ручку не нажать или она царапает грипсу при нажатии с риском заклинить. Сталкивался кто-нибудь с подобным? Какие решения?
index.php?t=getfile&id=133257&private=0
а нафига ручку вплотную к грипсе ставить? Можно фото со всей грипсой и ручкой в кадре? Изменено пользователем Vidok
Vidok писал(а) Thu, 19 March 2015 22:10
Я всегда ручку вплотную к грипсе ставлю. Смысл в том, что руль рейзер(с изгибом), а на руле должно быть место(в не изогнутой части) для крепления навигатора.
Да, похоже единственный способ поставить ручки это отодвинуть их на пару см от грипс. Жаль, что в новых тормозах это так.
index.php?t=getfile&id=133264&private=0
Да, похоже на то
Сори за качество, на картинке juicy 3
у меня вот как то так все время получается ставить Smile
Правда навигатор на вынос отправляется и у меня флэтбар
index.php?t=getfile&id=133265&private=0
А обрезать этот винт (если он действительно не нужен такой длины)? Заменить на винт без башки? Не?
Lev G. писал(а) Thu, 19 March 2015 22:04
При правильной установке расстояние от грипсы до хомута составляет от двух сантиметров. Ручка должна быть точно под указательным и безымянным пальцем, когда они выпрямлены.
Вечером фото могу сделать, если описание словами не совсем ясно.
Да, под манетки. Это Matchmaker называется, раньше оно ставилось с заменой хомута. Теперь сразу в комплекте?
У меня когда джуси были, ух приходилось относительно манеток под другим углом ставить. Напильник - правильный метод. Изменено пользователем AS
Lev G. писал(а) Thu, 19 March 2015 22:29
грипсы полное ГЭ...скользкие если дождь, или даже руки вспотеют, дубовые - не спасает аммовиль... + через месяц каждодневного катания превращаются в это
index.php?t=getfile&id=133322&private=0
