Александр Х
Защита переднего переключателя от грязи
38 сообщений в этой теме
Подскажите пож. где купить/из чего сделать защиту переднего переклюка. Видал типа шитка, кот. установлен между перьями (верхним и нижним). Консольнозакрепленное на подседельной трубе верхнее крыло само по себе. А этот щиточек- сам по себе. Конструкция понравилась. Мне такое нужно- вчера поездил по дорожкам, усыпанным песком, весь переклюк в песке и когда перекидывал цепь со звезды на звезду- скрипел и нечетко работал, думаю, именно по причине засорения песком, кот. еще и смерзся... Изменено пользователем Александр Х
вопрос яйца выеденного не стоит: берётся крыло от какого-нибудь стелса или ещё какой кусок пластмассового говна типа автомобильного локера. Применяются руки, смекалка, ножницы/нож и хомуты. Локер поддаётся термоформовке т.е. можно его погреть над газом и гнуть/выпучивать легко.
Nodens писал(а) Tue, 20 January 2015 11:50
Ну, опыт термоформирования собственными руками имеется- сам запузырил прошлым летом подкрылок для жипа из подкрылка для шнивы, взамен оторванного в говнах...
А готового в продаже не найти? Все же велик- это определенная красота конструкции и лепить самострог не комильфо, как мне кажется....Хотя какая красота? Куча трубок и тросов +2 резиновых пупырчатых колеса... Laughing
Вот что попалось на просторах и-нета: index.php?t=getfile&id=130739&private=0
Да, действительно, надо кусок отхряпать от крыла. Щас попробую. Благо есть от чего оторвать... Mad
Во, заделал. Правда, не так красиво- не раскрашивал, но передняя часть стелсовского крыла установилась, "как родная". Может зазор между шиной и щитком маловат- посмотрим на натурных испытаниях...
Александр Х писал(а) Tue, 20 January 2015 13:12
Близко очень к покрышке. Когда проедешь по разломанной луже, а затем налипнет снег на покрышку и заледенеет - будет мешать.
Кста, переклюк директмаунт отлично работает даже если он весь облеплен.
indi писал(а) Tue, 20 January 2015 13:27
По другому никак....порядка 1 см зазор и упирается в переклюк сверху и крепится к перемычке снизу. Т.е .зазор от стандартного уменьшился на 3мм-на высоту головки болта+толщина стенки щитка....Если будет мешать, придется приделать с другой стороны нижней перемычки, но тогда быду формовать выемки и изгибы. А это надо ехать за промфеном в гараж- лениво.... Изменено пользователем Александр Х
Шима тоже работает, но всегда хочется лучше...но если горка песка замерзает на переклюке....Проверю на практике...отчитаюсь... Изменено пользователем Александр Х
Александр Х писал(а) Tue, 20 January 2015 13:35
я имел ввиду шимановский директмаунт, перед ним и защиту можно поставить подальше от покрышки Изменено пользователем indi
Здорово получилось. Теперь и колесо со снегом будет хуже крутиться, и всякое Г. будет собираться между трубой и огрызком крыла, забивая и без того не фонтанистый переГлюк.
у шиманы родная была, такая резиновая фигня, которую на переклюк надевать.
http://media1.roseversand.de/product/370/5/6/562025_1.jpg
у меня даже валялась где-то
dunkelfalke писал(а) Tue, 20 January 2015 16:13
Спасибка. Поищу в магазах. Сейчас проехал на пробу работы локера по парку. За 25 км.переклюк не забился, песка стало накидывать на порядок меньше, снег не забивает зазор, правда снега и нет, как такового на дорожках. Только лед и подмерзающие лужи.
коротковат шыток, поверх накидывать будет. Для стабильного эффекта лучше щиток до верхних перьев.
Nodens писал(а) Tue, 20 January 2015 18:55
Да. Согласен...
знакомый делает периодически при помощи пластиковой бутылки и изоленты. Фотку что-то не нашел.. Берется 0.6-1 пластиковая бутылка, отрезается дно и режется пополам. За половинку горлышка изолентой приматывается к подседельной трубе так, чтоб переклюк был закрыт оставшейся частью бутылки. Верхняя проводка, под трос тупо делается прорезь через горлышко, так и катается в основном по весне..
Laughing Чего только люди не придумают, лишь бы нормальные крылья не ставить.
Костя писал(а) Wed, 21 January 2015 00:53
Какие крылья не поставь, ПП один черт зарастает грязью, но обычно это не мешает ему работать.
Михалыч Уфимский писал(а) Tue, 20 January 2015 20:08
Прикольное решение...Но на сколько эстетично...? Хотя"жить захочешь-не так раскорячишься..."(с)"Особенности нац.охоты" Mad Охотники часто на стволы ружей одевают презики для защиты от попадания мусора и снега....эффективно, но вид не тот....Бутылка, как мне кажется, из той же серии практичных решений....
вот вот, и вместо того что бы иметь специальный зимний вел с "полными" крыльями и дубовым обвесом)
Vastnin писал(а) Wed, 21 January 2015 10:19
когда под полные крылья набъётся слякоть а потом там замёрзнет то эта штука превратится в недвижимое имущество.
Nodens писал(а) Wed, 21 January 2015 10:50
для комьютерского использования не критично, а для турбайка крылья не нужны зимой в принципе
Забивается и едет себе, крылья ни разу не размораживал. Стоят себе неделями обледенелые. Изменено пользователем Костя
Костя писал(а) Wed, 21 January 2015 11:10
+1, забивается только глина с травой.
