gusevod
Шток вилки выпрямить или восстановить
32 сообщения в этой теме
Вилка нестандартная, от складного велосипеда Dahon iOS.
http://giant-russia.com/dahon-ios-xl/
Погнут конец штока и именно на нем вся нагрузка.
Ни обрезать, ни перепрессовать шток невозможно, перья к штоку приварены, длина штока фиксированная.
Оставлять в таком состоянии не эстетично, все рулевое нагромождение наклонено вперед Sad
Есть мысль то что выступает напильником убрать, а то что не достает наплавить и напильником придать форму.
Но во первых наплавить нечем.
А во вторых греть в этом месте наверно плохая идея.
Как восстановить, кто может помочь ?
index.php?t=getfile&id=130262&private=0
Греть и наплавлять это плохая идея, ищи тех кто с трубогибом работает, при его наличии, выпрямить шток дело пяти минут.
последний вариант
- отпилить погнутую часть и нарастить удлиннителем штока
шток хотя бы стандартный,1.1/8(1;1.5)?
Наиболее логично - искать мастера с прямыми руками и трубогибом. Например, на buggy-plans.ru.
На ибее продаются ремонтные штоки. Да и на Чайнике тоже были.
olegus78rus писал(а) Sun, 04 January 2015 15:05
Вилка представляет из себя точеный шток (токарка) с приваренными перьями.
index.php?t=getfile&id=130264&private=0 Изменено пользователем gusevod
DELETED писал(а) Sun, 04 January 2015 14:59
последний вариант
На фото темная часть это то, за что держится полуметровая вертикальная палка с выносом и рулем.
Толщина штока 28.6 мм.
index.php?t=getfile&id=130263&private=0
beidj писал(а) Sun, 04 January 2015 14:59
Может отзовется кто, у меня знакомых нет.
Общий вид вилки.
Погнут полуторасантиметровый отрезок в самой верхней части штока.
index.php?t=getfile&id=130265&private=0
gusevod писал(а) Sun, 04 January 2015 15:42
Как ты умудрился то ?
Костя писал(а) Sun, 04 January 2015 15:46
Вставить внутрь трубу и немножко поправить.
При наличии мощных тисков и подходящей трубы (банального лома).
У меня этого сейчас нет.
И люминь там довольно толстый, причем в этой зоне усиление, боюсь все не так просто.
beidj писал(а) Sun, 04 January 2015 15:52
Сделал черезруль наехав на бетонный гриб (гриб не заметил) Laughing
Ничего удивительного, учитывая что на этом отрезке штока вся нагрузка, да еще и через такой рычаг.
Ну так взять подходящую трубу, выпрямить и кусочек трубы внутрь поставить, для укрепления.
gusevod писал(а) Sun, 04 January 2015 15:57
это те грибы что у вас в Ольгино между шоссе стоят? Smile
или свежеподмороженный боровичОк? тады прошу точку на карте Laughing
Мну отрезал бы этот шток за 50 мм от короны и заменил его БОЛЕЕ толстостенным...
Выточить НОВЫЙ в размер, и сваркой к обрубку старого...
Вот всегда с "рвотным спазмом" смотрю на современные "складники"... Mad
Общий вид вилки.
кмк подошел бы любой подседельный штырь 28.6 ширины
обпилить,обточить
28.6 снизу и сверху?
если переменная,то переходник в помощь 28,6 - до сколько там
кмк причина утраты штока - это очень маленький хват.1.5 сантиметра это очччень,очччень мало
хват в иделе должен быть сантиметра хотя бы 2 - 2.5
держался вынос на краешке штока...вот и надогнулся
спейсеры под выносом были?лишний 0.5 см кмк точно был
ты мальчик не маленького роста Cool
если получится заменить шток ,то просчитай с запасом в хотя бы сантиметр перед отпиливанием.запас к прочности края + запас к подъему руля
все имхо
Трубу обрезать.
После удлинить по методу Пинигина (собственно, он наверно и может):
Точится втулка со ступенькой, забивается в остаток штока, после фиксируется заклепкой.
Изменено пользователем AS
DELETED писал(а) Sun, 04 January 2015 16:45
все имхо
Там все несколько сложнее (проще один раз показать, чем пытаться рассказывать с фотками) и в принципе этих полутора сантиметров хватает с большим запасом (стенки в этом месте утолщены, еще внутрь девайс точеный вставлен). Просто я убрался не по детски.
Спейсеров никаких нет, пыльник, конус и стандартные рулевые промы.
gusevod писал(а) Sun, 04 January 2015 17:11
Производители вообще после уборок рекомендуют менять пострадавшие железки в сборе. Если выправленный шток лопнет на 30 км/ч, приятного мало будет.
VORON писал(а) Sun, 04 January 2015 18:42
Не представляю каким образом можно раздобыть новую вилку.
gusevod писал(а) Sun, 04 January 2015 09:03
По запросу dahon fork replacement на первой странице гугль выдаёт минимум три инет-магаза, в которых эта вилка есть в наличии. Дальше мне искать стало лень Smile
O`K писал(а) Sun, 04 January 2015 19:07
Можно пруф на вилку в наличии, а то я забанен в гугле Sad
gusevod писал(а) Sun, 04 January 2015 09:22
Скажи точно, какая вилка тебе нужна - я разные находил
Тебе под 100мм ось нужна? Вот:
http://www.loopwheels.com/product/100mm-wide-dahon-front-forks/
Вот ещё вилки:
https://sslrelay.com/s75353868.oneandoneshop.co.uk/sess/utn1554a96a1e194df/shopdata/0002_DAHON+SPARES+AND+ACCESSORIES/0105_Dahon+Forks+Including+Suspension+Forks/0020_Forks+for+20=22+Wheel/product_overview Изменено пользователем O`K
Колесо 24"
Тормоз дисковый
Ось с эксцентриком 100мм. Изменено пользователем gusevod
gusevod писал(а) Sun, 04 January 2015 19:22
можно у китайцев заказать http://tw.taobao.com/item/42651673704.htm?spm=a1z3p.7398038.1414651174895.5.CNQ9I7&scm=1007.10146.1967.0&id=42651673704&pvid=5c6b4830-8516-4482-92a2-07921fc0d064
можно даже, чуть дороже, с амортизатором http://tw.taobao.com/item/42805108765.htm?spm=a1z3p.7398038.1414651174895.8.ufaiat&scm=1007.10146.1967.0&id=42805108765&pvid=b6d11fe5-1e30-43f5-804e-aecdab4c4d8c
