Kimber1
Sram X1 11 опыт использования
57 сообщений в этой теме
Как оно по надежности и четкости работы? Интересует цепь, кассета, переклюк задний. Совместимость со звездой на 10. Изменено пользователем Kimber1
думаю слишком рано спрашивать о новой группе, которой только с 15 года будут комплектоваться велосипеды.
Dr.GONZO писал(а) Fri, 29 August 2014 13:50
Ну думаю может кто купил. Продаётся уже давно.
А разве Х1 до прилавков уже добрался?
я уже давно видел труъ-кантрийных пацанофф на ХХ1, недавно и труэндурных пацанофф на Х01 видел, а вот чтобы Х1 до нас добрался
Nodens писал(а) Sun, 31 August 2014 21:59
да, кассета за 300 баксов это для очень бедных Wink
XG-1199 для XX1 стоит 425 баксов. Хотя ваша ирония понятна ) Изменено пользователем podvodn1k
кстати тут оказалось что у 11ск срама ход переклюка 1:1 как и у 9ск, qirill поставил этот переклюк с 10ск шитмановскй манеткой. Я уже обдумываю планы хитрого изврата по использованию этого чуда техники без кассеты за 300-400 баксов.
Nodens писал(а) Sun, 31 August 2014 22:57
так там вся фишка в кассете. без кассеты 10-42 можно ездить с абсолютно любым переклом и манеткой, главное чтоб звезда NW была.
у меня на треночном были и X7 с 10ск кассетой 11-36 и NW звездой, и SLX в аналогичной конфигурации. Изменено пользователем Dr.GONZO
Nodens писал(а) Sun, 31 August 2014 15:23
Добрался. Я ужо купил, через пару недель попробую. Правда на фате, а это мало кому интересно Smile
Dr.GONZO писал(а) Mon, 01 September 2014 00:45
переклюк с эпическим диапазоном и при этом не километровой длины лапкой сам по себе в хозяйстве довольно полезен. Особенно в контексте всяких расширителей кассеты.
Nodens писал(а) Mon, 01 September 2014 10:50
При условии, что не используется двойная или тройная система.
VORON писал(а) Mon, 01 September 2014 11:19
длинная лапка нинужна. Точнее нужна тем кто любит выковыривать её из колеса. Средней хватает даже с тройником, про двойник вообще молчу.
Nodens писал(а) Mon, 01 September 2014 11:22
Что есть "хватает"? Философский вопрос. Ставить среднюю на двойник и тройник у МТБ, конечно, никто не помешает. Просто на передачах типа 1-10 цепь будет хуже натягиваться или вообще провисать.
Это тоже философский вопрос: на сколько промилле растет вероятность зацепиться за что-либо переклюком при удлинении лапки на 2 см?
VORON писал(а) Mon, 01 September 2014 12:49
Я всё время езжу с длинной лапкой. За 15 лет НИ РАЗУ ни за что не зацепился.
Провисает на тройнике с короткой лапкой, я пробовал. Причём тройник был с 48 сковородкой поскольку я тогда придерживался интересной гипотезы что чем меньше оборотов педалей делаешь тем меньше устаёшь Laughing
у длинной лапки есть одна особенность: при сильном погнутии петуха или переклюка она попадает в спицы при переключении на 1-ю звезду с вероятностью близкой к 100% Короткую лапку заправить в спицы подобным образом гораздо сложнее, мне так и не удалось хотя я гнул и петух и переклюк (не лапку а сам переклюк)
Получил комплект X1: переключатель, цепь, кассета, манетка и барабан под XD для Hope. Всё поставил, осталось пересобрать колесо на втулку Hope и заменить барабан. Надеюсь к выходным сделаю.
Kimber1 писал(а) Thu, 18 September 2014 08:50
где заказывал, сколько вышло по деньгам?
Dr.GONZO писал(а) Thu, 18 September 2014 19:17
На чайне, 470 енотов. При установке есть некоторые косяки: если сильно закрутить кассету, она зажимает наконечник на оси, в который вставляется эксцентрик. В инструкции написано 20Нм, но ИМХО надо слабее затягивать. И переключатель на малой звезде в некоторых положениях сам себе мешает, щечка упирается в направляющие для тросика, пришлось их подрезать на миллиметр, хорошо пластиковые.
Возможно, одно тянет за собой другое: не до конца посаженная кассета заставляет переключатель уходить в край, но край штатный, всё же в штатном положении никуда не должно упираться, конструкторам минус в карму Smile
а щас я буду задавать много тупых вопросов про переклюк Smile
какой длины у него лапка и из чего она сделана? Хрень которая соединяет параллелограмм и лапку пластик или металл?
Nodens писал(а) Thu, 18 September 2014 22:11
Лапка средняя (в описании это есть), хрень металл. Всё металл, кроме направляющих для тросика и роликов, карбона нет, это нищебродский вариант.
На стенде настраивается и переключается четко, в реале ещё не пробовал, забыл на работе ободную ленту, резину не накачать.
VORON писал(а) Fri, 19 September 2014 08:53
И какой полный ход тросика у манетки? Smile
Когда мне совсем уж нечем будет заняться, измерю. Пока некогда, вчера даже на соревнования на фесте не зарегался, прощёлкал клювом полночь.
Kimber1 писал(а) Fri, 19 September 2014 08:35
Собственно эта группа и позиционируется для других стилей катания нежели гонки КК.
В весе по сравнению с XX1 - разница существенна.
Buffout писал(а) Fri, 19 September 2014 11:39
Для фатбайка с камерой весом в 450 грамм экономия на весе переключателя никакого значения не имеет Smile
Kimber1 писал(а) Fri, 19 September 2014 11:01
Вот я и заскучал Smile
Но тросик у меня в сплошной рубашке, а сбивать настройку лень. Поэтому прикинул линейкой сколько смог, на три шага манетка выдала 9+/-0,5 мм троса, т.е. примерно 3 мм на шаг.
У тебя же тросик выходит из рубашки у заднего переклюка. Пометь, где он выходит из рубашки на 1 звезде, а потом посмотри, насколько тросик выедет из рубашки на 11.
VORON писал(а) Fri, 19 September 2014 19:19
Не тупее паровоза Smile На 4-ом шаге метка уехала внутрь полукруглой направляющей, а измеряя в четыре приёма точности не добавишь.
index.php?t=getfile&id=126819&private=0
Kimber1 писал(а) Fri, 19 September 2014 19:49
Серьезно? ) А померять выходящий из полукруглой направляющей, в сторону прижимного болта, трос? Не?
gtf1 писал(а) Fri, 19 September 2014 20:38
Аццкий отжиг!
Взгляни на фото Razz
Kimber1 писал(а) Fri, 19 September 2014 23:46
Аццкий отжиг!
Именно лечение по фото.
Трос максимально затягивается на ролик...а потом...выпускается. Не?
Проводка тросика это не просто жопа а жопа с лабиринтом.
интересно, что будет с переключением когда в желобок этого коромысла набьётся грязь, плечо рычага от этого изменится, соответственно и ход переглюка поменяется. В общем на редкость анальная конструкция.
Nodens писал(а) Fri, 19 September 2014 23:54
Скорее всего не повлияет почти никак, ибо изменения рычажности ничтожны. Чтоб что то серьезно изменить, туда надо эпоксидки плюхнуть )
gtf1 писал(а) Fri, 19 September 2014 23:50
Аццкий отжиг!
Трос из рубашки через отверстие в корпусе проходит по ролику, прикрытому пластиковым кожухом, выходит и через 1 - 2 см ложится на рычаг, в нём прорезь. Прижимной винт находится на корпусе рычага, трос в рычаге не движется.
Эта пара сантиметров - вся движущаяся открытая часть троса.
Синим показан путь метки за три щелчка, красная линия со стрелками - траектория перемежения конца рычага.
index.php?t=getfile&id=126829&private=0
gtf1 писал(а) Fri, 19 September 2014 23:59
+1
Засунул спичку в ту часть прорези рычага, с которой уходит трос. Ни на что не повлияло, т.е. эпоксидка не поможет Smile
Кимбер, прекрасный чертеж, но рычаг должен вытянуть весь трос, а не только за три щелчка.
Блин, не знаю как еще объяснить, оно у тебя в руках в конце концов.
gtf1 писал(а) Sat, 20 September 2014 02:03
Нет, рычаг трос обкатывает. Смотреть на весь экран.
С 0:20 по 0:35 трос выпускается с ролика.
В стадии 0:20 на тросике ставится метка около выхода с ролика.
В стадии 0:35 меряется расстояние на которое вышел трос с ролика.
Все. Полный ход троса померян.
gtf1 писал(а) Sat, 20 September 2014 03:09
Ох уж этот ВП. Читать первое сообщение. Мерить ниточкой или курвиметром не предлагать.
Ох уж эти лентяи )
Ну в два прохода замерять, уже весьма и весьма понятно будет.
Kimber1 писал(а) Sat, 20 September 2014 01:51
+1
это радует а то у меня слегка подгорело при мысли о том что вся эта высокотехнологичная долботень может начать глючить при попадании лёгкого говнеца
gtf1 писал(а) Sat, 20 September 2014 13:49
Ох уж эти лентяи )
Поверь мне как специалисту в измерениях, что в два прохода точность не изменится. Если хочешь, купи и занимайся этим сам Smile
Nodens писал(а) Sat, 20 September 2014 22:32
+1
Вчера потестил на велоориентировании и легенде, для тестов удачные дисциплины, думать о трансмисии времени нет. Понравилось, ни разу про трансмиссию не вспомнил, диапазона хватило. В призы с краю заехал оба раза Smile
28 сентября Миша Каменцев на моём фатбайке проехал полумарафон "Затейливый" и остался доволен работой трансмиссии. Со звездой системы 32 передач хватало, всё отработало четко.
Как так? Миф таки развенчан?
Kimber1 писал(а) Mon, 22 September 2014 10:52
Начнем развенчивание мифов с конца. На звездах менее 13 может и снижается КПД, но не так уж сильно, как кажется теоретикам; на шоссере регулярно использую малые звезды (если нефкурсе, на шоссере принято использовать весь диапазон кассеты), какого-то фатального уменьшения КПД не ощущаю.
И по первой теории +1 к Ноденсу: 32*11 для 40 км/ч - каденс за соточку, а я слабо представляю, как сделать такое например на пологом грунтовом спуске с ямами, которые неплохо бы "прокачивать" стоя; перед подъёмами тоже особо не разгонишься, а если разгонишься, мышцы ещё на "вертолёте" сожрут немалую часть гликогена. Есличо, у меня оно было, мне не хватало даже на фатбайке, а средний каденс у меня обычно 80 - 90 за всю гонку/бревет.
leugene писал(а) Mon, 29 September 2014 15:12
Ты о чем? Малая звезда кассеты 10, и это большая разница с 11. Посмотри по калькулятору, на 90 оборотах 39 против 34,5 км/ч Laughing Изменено пользователем Kimber1
Действительно ржака! Подумать только целых 4.5кмч, даже на 11ти зубой звезде нехилая вибрация, а уж на 10ти... Спасибо, не надо! Изменено пользователем leugene
leugene писал(а) Mon, 29 September 2014 16:30
чего?
видимо мы в параллельных вселенных обитаем
кстати да, было дело. я тут даже тему открывал, что цепь на 11 звезде прыгает. оказалось, что эксцентрик кривовато стоял.
