citrix
не вставляются тормозные колодки
41 сообщение в этой теме
Доброго всем дня.
Случилась печаль - вытащил тормозные колодки, а обратно их же вставить не могу(не проходят, см. вложения).
Я с велосипедом не так давно. Подскажите, пожалуйста, как их правильно нужно вставлять? Разбирать калипер нужно? Тормоза promax decipher.
Заранее, спасибо.
index.php?t=getfile&id=125389&private=0http://savepic.ru/5588570.jpg
Так оно не в поршни упирается, а в края отверстия.
И поршни дальше не получается раздвинуть. Изменено пользователем citrix
Это стоковые колодки, они в нём стояли.
Поршни задвигать получается, но по одному. Задвигаешь один, выезжает второй.
Раздвинь поршни отвёрткой.
Вредный совет из серии как проще всего запороть тормоза. Раздвигать можно только с установленными колодками, т.к. поршни хрупкие.
Это какой-то говнохаес вроде, он же "какой не должна быть дисковая гидра", он же "больше никогда в жизни не буду покупать гидравлику". Там надо сначала вставить старые колодки и мощной плоской отверткой раздвинуть поршни полностью, после чего вставить одну новую колодку (она как раз в щель пролезет), потом другую.
Если поршни вообще совсем никак не раздвигаются, то возможно, что надо передать привет тому, кто прокачивал тормоза с выдвинутыми поршнями. Возможно, что жидкости в системе слишком много, и надо на тормозной ручке открыть пробку и раздвинуть поршни так.
VORON писал(а) Thu, 21 August 2014 10:14
Если делать аккуратно, ничего не случится.
К сожалению, я не был аккуратен...
Если нарушена ровность поверхности поршня, это замена всего заднего калипера, да?
Когда придерживал один поршень и пытался раздвинуть второй, образовалось немного жидкости.
VORON, по одной они колодки заходят, но между ними ещё пружинка. Изменено пользователем citrix
citrix писал(а) Thu, 21 August 2014 10:25
нарушена и нарушена, главное, чтобы стенка цилиндра ровная была.
ProteKtor писал(а) Thu, 21 August 2014 10:15
Про аккуратность изначально речи не было, наоборот поршни часто надо вдвигать, упираясь отверткой изо всех сил, так что поздравляю с поломанным поршнем. Smile
VORON писал(а) Thu, 21 August 2014 10:59
Хороший повод купить хороший тормоз Cool
ProteKtor писал(а) Thu, 21 August 2014 11:23
Велику месяц всего...
Может лучше купить поршень? Заодно научиться прокачивать тормоза.
И всё таки насколько критична ровность поверхности поршня? Я там вобщем-то немного сошкрябал по краю металла.
И про тормозуху, что откуда-то вытекла во время задвигания поршня, это нормально? Она же ядовитая, а я голыми руками...
citrix писал(а) Thu, 21 August 2014 11:29
Если вытекла в районе тормозной ручки, это нормально. Если вытекла в районе калипера, это плохо.
Озвучьте хоть модель тормоза? Есть маленькая вероятность того, что для него поршни найдутся, если только не искать в Торге такой же убитый по другой причине.
Сфотай лучше повреждение поршня крупным планом, может, всё не так уж и плохо.
VORON писал(а) Thu, 21 August 2014 11:34
В районе калипера. Что это значит?
По поводу повреждения поршня отверткой:
index.php?t=getfile&id=125393&private=0
ProteKtor писал(а) Thu, 21 August 2014 11:49
А получше то не сфотать?
Неудобно.
А переворачивать вел верх колёсами не решаюсь из-за того, что не знаю не попадёт воздух в таком положении в гидролинию. В мануале к велу было писано, что не рекомендуется перевозить верх колёсами.
Видно же, где край скоцан, вот выделил:
index.php?t=getfile&id=125394&private=0
Вел переворачивать можно, в гидролинии нет воздуха.
По фото криминала вроде нет, пострадал торец поршня. Изменено пользователем ProteKtor
citrix писал(а) Thu, 21 August 2014 12:10
Неудобно.
Ерунда это, ничего страшного.
Раздвигай поршни одновременно, лучше использовать какой-нить клин, монтажки пластиковые или т.п. которые проходят в прорезь!
Потом, как я понял, надо колодки вставлять по одной.
MagistR писал(а) Thu, 21 August 2014 12:28
Колодки такие
http://savepic.ru/5584482.jpg
Я не могу понять как их так по одной вставить, чтобы пружинка зацепилась лапками снаружи. Вне клипера у меня так сделать получается только если их раздвигать под таким углом, внутри клипера я такого сделать не смогу.
index.php?t=getfile&id=125396&private=0
И ещё где-то видел информацию, что при установке колодок руки должны быть чистыми. Это для чего?
Колодки вставляются две сразу. Открути верхнюю пробку и раздвинь поршни аккуратно.
Перед вставление колодок протри всё от тормозухи, если она выступила.
ProteKtor писал(а) Thu, 21 August 2014 12:54
Не совсем понял, что за верхняя пробка?
Откручивал этот шестигранник, но раздвигать посторонним предметом не рискнул, т.к. легкому давлению не поддаётся.
index.php?t=getfile&id=125399&private=0
А надо было снять крышку с бачка ручки.
Но, теперь, вероятно, придётся прокачивать тормоз.
ProteKtor писал(а) Thu, 21 August 2014 13:10
А что тут крышка бачка?
В руководстве по обслуживанию тормозов не увидел, чтобы снималась какая-то крышка.
