КоклюшЪ
не разжать цепь
14 сообщений в этой теме
До этого много раз менял другие цепи. Вчера первый раз столкнулся со снятием 73-ей и не одолел.
Моего сверх-усилия хватает только на то, чтобы пин буквально на 0,5 мм сдвинулся. И всё - дальше никак.
Т.е. проблема вроде бы не в каком-то "закисании" (ведь двигаться он начинает).
Может, надо искать тот самый "замковый" пин, которым эта цепь закрывается? Но его определить мне не удалось.
Или просто брать трубу в качестве рычага к вытяжке и крутить смелее?
Имхо искать тот самый пин он должен быть тёмным.
Дядя Гриша писал(а) Thu, 31 July 2014 18:17
Пробовать разные пины по очереди?
Каждый раз создавая новые точки для возможного разрыва?
Может, просто не попал? Или на другой стороне в выжимке отверстие чем-то занято?
Может, пин на конце расширяется? Я так три гвоздя погнул и так и не выдавил пин.
VORON писал(а) Thu, 31 July 2014 18:56
Скорее всего стронется следующий пин, а этот вернуть на место.
Коклюш, ну наверное не стоит давить на все пины в цепи по очереди Cool
смени выжимку
За последние пару месяцев я уже две или три сломал
и вижимающие штырьки лопались и упорчики
а недавно самая рабочая просто заклинила
вернее не заклинила, а под нагрузкой просто не крутится
- выработка резьбы скорей всего
Разжал. "Замыкающий" пин удалось отличить по профилю - с одной стороны (где откусываешь направляющую) он чуть больше выпирает. Причем в одну сторону (т.е. пролезать насквозь) пин отказался категорически, обратно отжался (на ту же сторону, откуда зажимался в самом начале).
А вот с выжиманием пина в новой цепи (убрать лишние звенья) пришлось попотеть. Разводной ключ + трубка.
И самое обидное - сменённая цепь практически не вытянулась.
Еще я заметил, что на новой цепи несколько звеньев из последних имеют надпись LL (отличную от HG, которая на всех остальных звеньях). Если старую цепь тщательно очистить бензином - по этой надписи можно сориентироваться на "замыкающий" пин.
Вообще-то как раз ремонтный пин запрещается выжимать, потому что он при установке уже проделал себе дырку больше нормальной.
Или что такое "замыкающий пин"? Изменено пользователем blk_104
blk_104 писал(а) Fri, 01 August 2014 18:18
Человек менял цепь на новую. Какая разница, какой пин выжимать? Razz
sunday писал(а) Fri, 01 August 2014 18:50
Если старая цепь идёт на выброс -- тогда, разумеется, разницы нет.
blk_104 писал(а) Sat, 02 August 2014 00:22
Тогда зачем искать тот самый пин? Smile
