vanya
Синглспид.
25 сообщений в этой теме
Что мне нужно купить? Хочу сделать, из обычного, бюджетного горного велосипеда(trek 3700) синглспид?! Изменено пользователем vanya
Как минимум ничего, и не трогать манетки при езде Laughing
А так натяжитель, проставочные кольца на барабан, сингловую систему.
http://ic.pics.livejournal.com/staffi/6805635/91492/91492_original.jpg Изменено пользователем Дядя Гриша
vanya писал(а) Fri, 27 June 2014 11:04
Купить нужно моточек СИНЕЙ изоленты, чтоб зафиксировать рычаг манетки...
Менее бюджетно - кусачки, чтоб тросик перегрызть...
Имхо - желание (как-бы помягче сказать) "ну очень странное..." (с) Shocked
Сингловый набор вроде такого.
Отдельные тормозные ручки, если на нынешнем велосипеде комбинированные.
Систему сингловую совершенно необязательно покупать, достаточно снять первую и третью звёзды с нынешней и поставить вместо третьей башринг (или как-то раздобыть короткие бонки, но это сомнительный путь).
И цепь новую желательно будет, пожалуй.
Дядя Гриша писал(а) Fri, 27 June 2014 11:06
Как бы уже все старое, пора бы менять. Но так как я на нем только до работы, и обратно то скоростями не пользуюсь. Или может ТО помочь. Я только смазывал, редко. Изменено пользователем vanya
vanya писал(а) Fri, 27 June 2014 12:52
Чтоб тупо это ездило и не парило то бюджетно так -
на кассете и на системе выбрать звезду чтоб была соосность переда и зада, укоротить цепь, задний переклюк оставить как натяжитель, передний переклюк зафиксировать и тоже оставить чтоб цепь не слетала, манетки выкинуть Smile
Или более затратно - снять кассету, вместо неё поставить сингл набор с натяжителем(как выше писали), на системе снять лишние звёзды(кста, разборная система?), передний переклюк как в первом случае оставить, манетки выкинуть Smile
далее уже диагноз - выкидываем колесо, покупаем новое с фривилом, ставим натяжитель, вперёд покупаем сингл звезду, новую сингл цепь, передний переклюк опять же фиксируем и оставляем, не хотим переклюк спереди,
то успокоитель вперёд типо такого
index.php?t=getfile&id=123236&private=0
тогда натяжитель и переклюк сперди не нужен, манетки выкинуть Smile
эта....а мош тупо (с) накопить денег и купить синглспид с соответсвующей геометрией и прочими атрибутами ,соответсвующими сабжу?
Из этого поста видно что ТС на самом деле не хочет сингл спид.
Вопрос как я понимаю звучит так:
Привод износился, цепь скачет, переключатели не настроены/не работают.
Требуется что бы велосипед возил на небольшое расстояние до работы, без проблем. Переключение скоростей не обязательно.
Денег тратить минимум (или в обще не тратить).
Что делать?
Я правильно понимаю вопрос?
хорошая, годная затея, как синголспидор вам говорю))
денежку (если есть) лучше в покрышки вложить, больше пользы будет.
тогда, может быть тупо (с) заменить все что сносилось? настроить и не мутить воду? Smile
dimas000 писал(а) Fri, 27 June 2014 17:05
Shocked
детские велосипидоры
Если действительно трансмиссия изношена, то заменить детали на новые и не усложнять дело изменением конструкции.
Если хочется синглспид без дополнительных затрат -- поменять байк на синглспид (наверняка найдутся желающие).
dimas000 писал(а) Fri, 27 June 2014 17:32
Хорошая байка...
Ты, Димас поаккуратнее... Мну за это слово на сутки посадили... Не скажу кто.
Модераторы ведь ВСЕГДА правы, несмотря что добрые... Cool
кстати, в этих ваших америках популярны мтб-синглспиды. а у нас только дертовым синглам никто не удивляется Smile
Перетасовать звёздочки на кассете и синглспид готов.
Могу подарить звезду на кассету 13T под односкоростную цепь.
Вообще как бы ни передний перекл, ни успокоитель для сингла не нужны. Успокоители сейчас даже при мультспиде формата 1х10 не всегда ставят(АМ/Эндуро, в ДХ так не рискуют) из-за нарроу-вайд звезды спереди.
если задние дропауты вертикальные, то для компенсирования растяжения цепи нужен натяжитель или эксцентриковая каретка Изменено пользователем bank
bank писал(а) Fri, 27 June 2014 23:05
Это и понятно. Но перпер и прочие приблуды для этого явно не нужны.
Horazzio писал(а) Sat, 28 June 2014 02:19
Большие звёзды с боков цепи. Или задпер как натяжитель.
Кстати трёхшлицевые звёзды для тормозных втулок влезают на барабан и стоят всего 50р.
А разве эксцентриковая каретка пихается в обычный стакан?
а разве эксцентриковая каретка ставится на бюджетный дроческоп для езды на работу?)))
по-моему, это будет самый дорогой компонент там
Я уже бинокль на покрышки поменял, так что покрышки есть. Ну а так да походу нужно просто поменяться с кем то, или продать и купить готовый сингл.
nemorr писал(а) Fri, 27 June 2014 16:14
Что делать?
Не он зараза еще тяжелый (у меня второй есть он легче), я думал если все поснимать легче будет. Trek 3700.
