jeka101
Максимальное давление
12 сообщений в этой теме
Есть покрышки schwalbe marathon supreme evolution
Version 32-622
Dimension: 28 x 1.25 (700 x 32C)
ETRTO: 32-622
Gummimischung: RoadStar
Макс давление 6.5bar 95(psi) Max.
Раньше были покрышки дешевые но качались до 100psi почти 7 бар. Но кололись как мыльные пузыри.
Вопрос, допустимо(вообще а не по инструкции) незначительное превышение для Швабель? До 7 бар(100psi~)?
Вес меньше 70. Изменено пользователем jeka101
jeka101 писал(а) Wed, 25 June 2014 19:14
Version 32-622
ETRTO: 32-622
Вес меньше 70.
Обода какой системы?
Были тут фотки топовых ободов с оторванными краями, которые убил некий чудилло, набив в покрышки те же 7 бар Smile
Kimber1 писал(а) Wed, 25 June 2014 19:35
А при чем тут обода? Обода технически рассчитаны на это давление, я систематически в старые покрышки набивал 7 бар и нормально катал.
Двойные АлексРимсы, довольно прочные, тормоза диски поэтому износа нету. Изменено пользователем jeka101
jeka101 писал(а) Wed, 25 June 2014 19:45
видимо те,у кого отрывало боковины или шла трещина посередине,тоже так думали)
6puket писал(а) Wed, 25 June 2014 20:44
Давайте поговорим лучше о покрышках, тема то про них а не про обода.
Опять-же повторюсь что я регулярно качаю 7 и меня все устраивает.
Но вот новые покрышки смогут держать 7?
jeka101 писал(а) Wed, 25 June 2014 20:49
ок давай о покрышках
они судя по описанию с неплохой защитой от проколов
отсюда вопрос-зачем перекачивать и рисковать?
если говорить о покрышках, то где 6.5 там и 7, поэтому , почему бы и нет, а если говорить о всем колесе в целом и комплексе, то надо учитывать минимальное значение максимального давления каждого компонента- покрышки, обода и камеры. если в каком то из этих компонентов указано максимальное давление , к примеру в камере - 4, в ободе 5, а в покрышке 6, то максимально следует закачивать- 4. так как: "где тонко, там и рвется"
а если хочется гарантировано качать 7, то следует собирать всю систему близкую к этому максимальному давлению..
всегда качал столько, сколько качается, никогда не смотрел на цифры эти, все ок. сейчас на покрыхах 5 с чем-то номинальный максимум - если верить манометру насоса, качаю под 7 (больше насос не могет)
имхо, производители десять раз перестраховываются. если не гей-лайт презервативы, можно дуть сколько влезет
Silent hill
Мысль ясна.
dimas000
Не ну я стараюсь не выходить за рамки нормы, поэтому обращаю внимание на цифры.
6puket
По поводу прокольности, ну да они с защитой, а это как-то влияет на макс давление? Или речь идет о том что давление по максу стоит набивать в случае отсутствия защиты? Изменено пользователем jeka101
начиная от 42 мм перекачаные покрышки у меня лопались на боковине.
jeka101 писал(а) Wed, 25 June 2014 23:57
Silent hill
Мысль ясна.
dimas000
6puket
В чем смысл превышать давление? Производитель проводил расчеты на том диапазоне давлений, какой указан. На меньшем или большем давлении покрышка будет работать хуже: сопротивление качению, надежность или сцепление с покрытием пострадают.
Кстати, совсем не очевидно, что туго набитые покрышки под легким наездником лучше катят: вместо обтекания микрорельефа покрытия будут подниматься на каждый бугорок, не по трековому паркету ведь катаешься. Изменено пользователем Kimber1
Я как-то купил напольный насос, очень мощный, удобный и недорогой.
У него оказался только один недостаток. Пока я это осознал, взорвал две камеры Laughing
Манометр занижал давление на пару атмосфер. Я качал 10, а получалось около 12 -- и покрышку просто срывало с обода.
