Programmer001
Слетает цепь с передней звездочки
59 сообщений в этой теме
У меня электровел, подвесной кареточный мотор. Пробег 400 км.
Но вопрос у меня не электро-, а "обычно"- велосипедный.
Начала слетать цепь с передней звезды внутрь - всегда при переключении на 1 и 2 (самые большие звезды сзади).
Слетает сразу же при попытке ехать на педалях или моторе.
Спереди только одна звездочка. Cзади - 9.
Вначале не слетала цепь.
Вот фотки.
Там виден перекос цепи. Такова конструкция- и перекос неизбежен на каких-то звездочках.
В данном случае перекос на больших здездочках.
Смазал-не помогает.
На ум приходит вот что:
-убрать одно звено цепи
-или сменить цепь
Что посоветуете?
http://www.k-ct.com/velo/ch1.jpg
http://www.k-ct.com/velo/ch2.jpg Изменено пользователем Programmer001
Судя по первой фотографии возникает впечателние, что передняя звезда стоит не перепендикулярно оси каретки... Или рама кривая?
Дядя Гриша писал(а) Sun, 01 June 2014 18:10
Да вроде перпендикулярно и не криво.
Может кассету задних звездочек сменить 9ск(11-32) на 7ск(12-32).
Но не знаю, встанет ли сзади без проблем.
Переключатель сейчас удобный очень.
http://conhismotor.com/UploadFiles/2013/12/2013120313192410245.JPG
Не знаю, можно будет его использовать или подобный искать на
7ск.?
А сейчас тоска ездить без самых больших звездочек. Изменено пользователем Programmer001
Автор, у тебя 10 см цепи лишние. Из-за этого плохое натяжение.
http://velowiki.org/images/5/5c/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8.png
Костя писал(а) Sun, 01 June 2014 19:36
Я думал, что это шутка.
Задумаюсь, изучаю вопрос.
У меня двухподвес. Одни пишут, что надо чуть длинне,
другие пишут, что надо задний аморт поставить в положение,
не пойму какое, и как. Я ж не могу аморт до максимума сжать/разжать.
Вот лично я-бы изучил бы ассортимент вот этого раздела
успокоители цепи
и еще задумался - а не поменять ли каретку на покороче. Есть ощущение, что звезда системы смотрит куда-то в район 7-8-й звезды кассеты. И при перекосе 3-1, отсутствии рамки пер.пера, и подразработавшись слегка, неудивительно, что цепь стремится выпрямиться. ИМХО.
Изменено пользователем vlad-b
vlad-b писал(а) Sun, 01 June 2014 20:09
успокоители цепи
и еще задумался - а не поменять ли каретку на покороче. Есть ощущение, что звезда системы смотрит куда-то в район 7-8-й звезды кассеты..
Спасибо, но не понятно какие успокоители цепи подойдут.
Насчет "каретку покороче" - совершенно не понятно.
да и мотор же там:
http://conhismotor.com/UploadFiles/2013/12/2013120313233627520.JPG
Да, ось передней звезды смотрит куда-то на задние средние или маленькие звезды. Термин "перекос 3-1" тоже что-то слишком мудрён для меня пока.
А длину цепи надо укоротить - да. Только не ясно пока, сколько прибавить для двухподвеса. Изменено пользователем Programmer001
знатоки,а нечего что по мануалам с большой на большую звезду каг бы и не переключают?...
Twinga писал(а) Sun, 01 June 2014 20:32
знатоки,а ничего, что по мануалам с большой на большую звезду каг бы и не переключают?...
Эм.. Что? В данном контексте смысла не понял. Изменено пользователем Дядя Гриша
Как бы не переключают, да. Но у него на системе всего одна звезда. И что... не пользовать весь диапазон кассеты?
Дядя Гриша писал(а) Sun, 01 June 2014 20:34
Спьяну в глазах троится
Programmer001 писал(а) Sun, 01 June 2014 20:25
да и мотор же там:
Вот бы фотку на эту конструкцию со стороны рулевого стакана...
Это когда и спереди и сзади цепь стоит на самых больших звездах. "Запрещенное" сочетание. В силу значительного перекоса цепи. У тебя же (вот почему-то мне так кажется) банально взяли стандартную тройную систему, и демонтировали оттуда две меньшие звезды.
Не трожь цепь - не в ней проблема скорее всего.
ЗЫ Неблагодарное это дело - лечение по фотографии. Руками бы потрогать...
vlad-b писал(а) Sun, 01 June 2014 20:36
если идёт перекос,то не использовать,или смотреть чейнлайн,хотя какую бы короткую ось и систему не ставить,перекос всё одно будет критичным,особенно 1х9(даже переклюк не поможет-в конце концов цепь дёрнется вся эта история и угодит в колесо...хотя оно типа редкоспицевое Laughing ),но то что на фото это ваще за гранью добра и зла,реально ашанобайк Shocked Изменено пользователем Twinga
Ericine писал(а) Sun, 01 June 2014 20:57
у тебя умнег?-открой шимовский мануал да посмотри,с какой звезды системы на какую звезду кассеты положено переключать цепь...
а то что там кхитайце наваяле на своих ашанобайках с литыми колёсаме,оно канечно к шиме отношение не имеет,но мозгами то думать надо...
Хм... а может зафигачить на систему среднюю звезду, поставить переклюк/манетку и пользовать трансмиссию приблизительно "по-фэншую"?
ТС, встанет между двигателем и большой звездой еще одна? Поменьше.
А скока зубьев у тебя на передней звезде?! Штук 50? (Меня ведь не обманывают глаза - там ведь пятилапка?..) Изменено пользователем vlad-b
Вот, еще попробовал нафоткать.
Но темно уже на улице.
Это вид со стороны рулевого стакана, как я понимаю.
И вид на самой маленькой звезде.
Видно, что до вертикального (правильного) положения этой фиговине,
что цепь натягивает, очень как далеко.
А почему цепь не трогать?
http://www.k-ct.com/velo/ch3.jpg
http://www.k-ct.com/velo/ch4.jpg
Ну, и это уж не полный ашан, что за 5 тыс руб.
Такие велы (без моторов, есс-но) в России продают за 17-22 тыс руб.
Да. Скорее всего тут как раз запретное положение:
единственная звезда спереди в положении большой звезды-
большая звезда сзади - и слетает.
Вот и думаю поэтому, что, может, поставить 7ск кассету(12-32) назад.
Переднюю звезду надо с полным профилем зубьев - тогда и слетать не будет Very Happy
Впрочем, для велосипеда "Land Rover", скорее, эта подойдёт.
Фоттге велика мало что дают. Нужны фотки звезды (может, там люминь уже упилен вхлам).
Кассета на 7 звёзд немного уже кассеты на 9, но не на толщину двух звёзд. Там шаг больше, так что придётся ещё и манетку заменить. Вообще, это не решение от слетающей цепи.
В общем случае, решение - успокоитель цепи.
Можно попробовать защиту от космических лучей с двух сторон звезды поставить, как здесь нарисовано. Изменено пользователем sunday
Дай глянуть оригиналы фоток, а не эти... иконки.
Семи-, шести- и проче- скоростная кассета тебя не спасет. Ведь самая большая звезда как была на своем месте, так там и останется. И перекос никуда не исчезнет.
Не понял, что за криминал нашли в моей передней звезде.
Посчитал - там 48 зубьев.
А пяти- не пяти- лапка - это я в толк не возьму... Изменено пользователем Programmer001
vlad-b писал(а) Sun, 01 June 2014 22:17
Так мне казалось, что если 7 звезд будут стоять в том месте,
где и сейчас звезды 3-9, то перекоса не будет.
Вот оригиналы (но они форум загадили громоздкостью...):
Programmer001 писал(а) Sun, 01 June 2014 22:22
Не криминал... просто она... слегка шоссейная. А те самые успокоители - они под мтб. И встанут они на шоссейные звезды или нет - это лично я не знаю.
ЗЫ И как педалируется на 48-11? Лично у меня здоровья бы не хватило... Аль моторчик помогает?
Спрячь оригиналы под тег spoiler (пятая кнопочка слева) Изменено пользователем vlad-b
Programmer001 писал(а) Sun, 01 June 2014 22:28
Есть тэг [ SPOILER= ] [ /SPOILER ]. Рекомендую применить.
vlad-b писал(а) Sun, 01 June 2014 22:32
Да, точно... 40t максимум Sad
