spritee
Задняя втулка иногда шумит
18 сообщений в этой теме
Приветствую.
Задняя втулка, пробег - думаю, что 10-15т км.
Не нравится следующее :
- осевой люфт порядка миллиметра-двух (судя по всем обсуждениям ниже - нормально)
- люфта оси (регулируемого положением конуса и гайки) нет вообще, весь люфт у ореха относительно корпуса втулки (остается неизменным, если вытащить конуса и ось)
- каждую тысячу-две (раз в пару месяцев) разбалтывается гайка, фиксирующая кассету (если не следствие люфта, то непонятно - откуда)
- иногда (раз в 200-500 км) появляется звук (типа легкого хруста) на свободном ходу (колесо вращается, кассета неподвижна); проходит сам собой.
- на одном из конусов, больше половины периметра - "проеденная" неровная дорожка; на фото - левая часть левого конуса на оси (причина шума ?).
index.php?t=getfile&id=120805&private=0
- на орехе - сбиты пазы, в которые упирается кассета; на фото ниже (из-за езды при ослабленной гайке ?)
Вопросы :
- менять ли конус ?
- а шарики ?
Спасибо
Изменено пользователем spritee
а что за втулка? скорей всего говно какое то))
мож лучше ее поменять?))
если нет возможности поменять втулку, то замена конуса и шариков может и спасет...а может наоборот, не спасет, если дорожки во втулке тоже сильно изношены ...
Действительно, не пора бы сменить втулку на что-то новое?
А что за кассета? Такое впечатление, что у неё звезды друг с другом не связаны и усилие на орех передается только с одной звезды - с той, на которой в данный момент едешь.
spritee писал(а) Sun, 11 May 2014 23:30
из этой гайки(локринга) - сменишь кассету с локрингом - и этого не будет
причина шума + еще в барабане и скореевсего - именно там причина - тоже все дорожки/шарики сносились.
Вообще - втулка у тебя не очень, видно, хорошая , в любом случае - доукатывай ее в усмерть и меняй.
Локринг откручивается не из-за люфта а из-за того что кое-кто его плохо затягивает. Если локринг затянуть нормально то такого говна на барабане не будет
менять втулку на правильную, без конусов
Вопросы :
- менять ли конус ?
- а шарики ?
Спасибо
ответы:
-нет
-нет
Все ответы сразу :
- втулка - родная от Мериды s-presso 300; модель не нашел; на более новых аналогах установлена shimano 475
- незатянутый локринг - возможно (боюсь потом не отвернуть, как родную кассету Author Basic-а)
- кассета HG50-9, менялась год и 4-5т км назад. склепана нормально, отдельные звезды не болтаются
- резюме - втулку менять не буду, пока/если не соберусь ехать в совсем серьезную глушь (вроде пересечения австралийской пустыни).
Все остальные стороны колеса мне очень уж нравятся, чтобы перебирать его при замене втулки.
Интересовали именно перспективы серьезных проблем (может ли она в результате развалиться/заклинить), но ходит в таком состоянии уже достаточно давно и шумы не прогрессируют.
spritee писал(а) Mon, 12 May 2014 13:41
Все ответы сразу :
м-даааа)))
Все ответы сразу :
втулка как втулка-обычная,ходила походу без смазки,да ещё и перетянута была,вот конуса и сожрало...
резьбу локринга надо смазывать литолом перед установкой,и не затягивать со всей дури,тогда открутится как надо
поменять конуса и шарики,а то кончится тем что "постель" для шариков во втулке "проест",ну и с выработкой на конусах,ось тяжело законтрить будет-можно шарики повредить...
у меня есть втулки,которые прошли чёрти сколько,но поскольку вовремя менялись конуса и шарики,то постель цела и крутятся они будте нате Cool
Завершение истории :
через 200км после переборки сломался орех (свободно вращается в обоих направлениях), так что втулка заменяется согласно почти всем рекомендациям.
Неужто лишняя новая смазка во втулке на нее повлияла ???
Сразу после замены немного по-незацеплялся, после работала, через 200км умер совсем.
бери у меня новое колесо на 475-й втулке и спицах ДТ (2000р) и забудь это всё как страшный сонъ Cool
Уже не возьму, утром купил новую 525-ю втулку
маладца, только не забудь спицы поменять, на фото уже хлам
spritee писал(а) Sun, 11 May 2014 23:33
index.php?t=getfile&id=120806&private=0
ваше колесо - целиком в помойку скорее всего:
и втулка шумит
и шлицы ореха сбились
и цепь за кассету падала не раз - судя по фото
обод не видно - ну обод оставьте на прозапас Smile
