Zayac
камера и обод
21 сообщение в этой теме
У меня у камеры клапан заходит в обод свободно не крепясь ничем. Когда хочу накачать он проваливается насосом вниз , в обод. Гайкай там не закрутить места мало, не имеет смысла, так как низ этого клапана почти весь прорезинен. Что делать?
Главное - насадить нормально насос. После накачки ниппель будет нормально торчать.
А можно купить камеру schwalbe, она с резьбой по всему ниппелю и с гайкой. Изменено пользователем Дядя Гриша
т.е. с такой камерой всегда проблемно качать получается..? Поддавливать снизу полчается?Ещё.Правильно в покрышку вставить камеру а потом на обод или сначало камеру на обод а потом сверху покрышку?
Хоть наизнанку выворачивай, главное, чтобы камеру не защемило между ободом и покрышкой.
надо ниппель чем-то придерживать, когда насос одеваешь. Одел насос - всё, можно не держать, т.к. никуда он не выскочит (в моем насосе именно так). Эта проблема практически одноразовая, т.к. при подкачке ниппель уже никуда не денется
Zayac писал(а) Tue, 11 March 2014 09:21
Сначала покрышку на обод одним бортом, потом немного накачав камеру (чтоб она расправилась), вставляешь в покрышку. После этого второй борт покрышки заправляешь!
Если ниппель пальцами не удержать при надевании шланга, можно давить рукой на ниппель через спущенную покрышку и надевать шланг от насоса.
Когда накачаешь, ниппель будет торчать нормально! Изменено пользователем MagistR
Не угадал два раза. Laughing
я бы камеры купил с резьбой и гайкой, а нонешние про запас оставил
TarasB писал(а) Tue, 11 March 2014 12:27
Какая прелесть. Надо попробовать.
А в чём проблема? Нажимаешь на покрыху в месте, где ниппель, цепляешь насос. Можно какое-то время придерживать, пока не подкачается слегка...
lazar писал(а) Tue, 11 March 2014 10:52
Поддерживаю, с гайкой проще насос насадить.
juniper писал(а) Tue, 11 March 2014 10:53
Покрышка бывает жёсткая, трудно пальцем продавить её настолько, чтобы удержать ниппель против головки шланга, которая порой туго насовывается на него.
Решил данную проблему на камерах без гаек, затяжкой черной кабельной стяжки на ниппеле вплотную к ободу(вместо гайки).
Проблемы не вижу.
На насосе ручажок такой есть, поворачиваешь - и насос плотно и герметично обхватывает ниппель.
А пальцем нажать на покрышку снаружи, чтоб насос надеть - не проблема даже на дубовых швальбах лендкрузерах.
Что-та каки-то надуманные проблемы. Камеры с резьбовыми ниппелями поставить и все проблемы. Я как-то наоборот гайки всегда выкидывал.
blk_104 писал(а) Tue, 11 March 2014 16:05
можно продавить об каленку Smile
но на самом деле проблема надумана-даже в далёком децве не помню проблем с установкой покрыхи\камеры и накачкой-это при вело непелях,а когда появились афто нипеля,всё делалось вообще элементарно
блин,взрослые люди,кабельные стяжки используют,гайки советуют...вам чё сил\ума не хватает?или нужны мануалы и видеоинструкции для накачки колёс?... Изменено пользователем Twinga
Жамкать руками грязную покрышку (а она по умолчанию такая), когда можно всё сделать по чистому - не это ли недостаток ума?
З.Ы.
Тонкую черную стяжку на резиновом основании ниппеля практически не видно(упаковка - стоит копейки, главное проверить в магазине на НЕ ломкость)). Изменено пользователем 1AVT1
1AVT1 писал(а) Tue, 11 March 2014 17:04
ваще то сушествуют рабочие перчатки,у меня с собой в рюкзаке всегда пара пар,не говоря уже о упаковке оных дома Cool
недостаток ума использовать колхозные решения,вместо двух рук и четырёх пальцев Smile Изменено пользователем Twinga
Я вообще последнее время обслуживаю лясы в латексных Razz хозяйственных перчатках. 50 пар стоят 150 рублей, тонкие но не рвутся, чувствительность рук не теряется, внутри тальк, так что надеть/снять не составляет труда. Да и пара таких перчей места в поясной сумке не занимает. Поработал - выбросил.
olegus78rus писал(а) Tue, 11 March 2014 17:46
в качестве флуда-а потом идут граждане,видят брошенные использованные латексные перчи на обочине и думают-медэксперт работал,дохлого небось счупал Laughing
а по теме,да в них удобней чем в тканевых Изменено пользователем Twinga
в качестве флуда - одной пары раза на 3 хватает, если не со смазкой работать. да и стараюсь не мусорить, и так дермеца везде хватает...
В качестве флуда -- в латексте лучше всё-таки со смазкой работать.
