GipnoManul
Обода-колёса
26 сообщений в этой теме
Всем привет, велобразеры!
Подскажите, пожалуйста, где и как провернуть операцию по сбору колёс (обода+спицы)и покупке комплектующих. Соответственно: куда на территории Питера обратиться с подобными работами? Какие комплектующие оптимальны?
Кратко суть проблемы - нужны более прочные колёса.
рост: 1,77м
вес: 100-110кг
стиль езды: умеренно агрессивный
катаюсь преимущественно и по асфальту, и по бездорожью
В общем, хочу колёса, которые будут выдерживать мою тушку при соскоках на скорости с бордюров-поребриков и т.п. нагрузках.
Спасибо.
Изменено пользователем GipnoManul
GipnoManul писал(а) Tue, 04 March 2014 20:43
Почитать ПДД и узнать, что велосипеду место на ПЧ - не вариант?
не вариант - это примерный уровень нагрузки.
чтоб людям стало понятно.
велоцентр.рф,механик Александр,спицы\втулки\обода всегда в подаже,приехать и попросить собрать-он подскажет что купить на любой бюджет Cool собираю у Александра колёса почти 20 лет,вешу 100+\+рюкзак и багажнег-стиль езды неаккуратный(поребрики\люки\рыбалки\алко)-за всё время не одной проблемы с колёсьями Cool
Купить готовые колёса с экстрим вела.На DHFR или на кочке. Изменено пользователем mutant-spb
всем отозвавшимся "СПАСИБО".
обода вообще как-нибудь по жёсткости/нагрузки классифицируются? оч хочу разобраться в данном вопросе.
Не заморачивайтесь своей массой. На стареньких мавиках о 32 спицах спускался с северной Демерджи по даунхилльной трассе с велоштанами около 20 кг, сам весил около 87. Уж явно у нас попроще будет, что за городом, что в городе Smile Не такой это большой вес Smile
Спасибо.
Завтра планирую съездить - посмотрим как будет!
Специально для такого стиля катания собрал колеса под роторы на ободах для вибрейков. Обода брал на Смолячкова в СпортЛайфе, собирал Олег Троицкий.
всем спасибо за отзывы!
кто может прокомментировать выбор для заднего колеса:
1) обод 26" Mavic 717 36
2) втулка Author ACO-H99-R
3) спицы DT Champion
GipnoManul писал(а) Sat, 29 March 2014 17:16
всё говно кроме спиц Smile
717 - гоночный лайток, если охота мавик то лучше взять 319... из 700-й серии можно взять 721 или 729, они не так трескаются как 717
втулку, если насыпь то ХТ, если промы то вариантов много но только не аффтар. У нас можно взять кольт или ксениум, не у нас нюкпук или хоуп
Nodens писал(а) Sat, 29 March 2014 17:30
Назвать 717 говном несколько неправильно...
ProteKtor писал(а) Sat, 29 March 2014 22:58
Можно спросить у Ворона, да и кто-то ещё то ли 717 то ли 719 трескал
Проще купить готовые колёса, не переплачивая за сборку.. Если это полуэкстремальные колёса, они всяко будут или протянутые, или кривые - сразу видно.
Мой годами протестированный вариант под ~110 тушкой и рюкзаком до 25-27кг, фотик там на руль, ремкомплект в рамной сумке. Так что смело можно говорить о +30 груза и общей нагрузке ~140кг.
Обода Halo Freedom http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/halo-freedom-disc-rim/rp-prod12375
Втулки - классика XT756
Ну и спицы - чемпионы 2.0
Сейчас уже на втором самомобранном комплекте катаю, первый продал, убить за 3 года не сумел. Менял скорее для профилактики. Новый комплект собрал с 36 сзади. Месяц назад протягивал после прошлогодней жести Крым-Кавказ со значительной частью горных дорог. Передок на 32 чуток ослаб, ну да я его при сборке несколько перетянул, был грех. Собственно выровнял нагрузку и больше ничего делать не пришлось. Геометрия не ушла, обод реально дубовый. Зад на 36 вообще не тронулся, одну спицу подтянул и всё.
Рекомендую для тяжёлых хозяев и условий.
Nodens писал(а) Sat, 29 March 2014 23:46
Я и 721 трескал Smile
Хало фридом это те же обода, что и кольт мэддог, разница в надписях Изменено пользователем Horazzio
Чтоб темы не плодить, пишу сюда.
кто-нить в курсе вес 4.4 кг для найнерского вилсета - это нормально? (полностью собранные колеса, с резиной роторами, кассетой и осью)
artemoha писал(а) Fri, 16 May 2014 14:23
У меня одно заднее колесо (довольно дорогое) весило 3кг с 180 ротором, кассетой с большими звёздами на пауке, осью и герметиком в бескамерке. Изменено пользователем Nodens
С планетарной втулкой нексус весит примерно 4.2 , так что нормально. Cool
Alex HiNT писал(а) Fri, 16 May 2014 14:40
одно заднее?
Nodens писал(а) Fri, 16 May 2014 14:59
одно заднее?
сама втуль под 2 кг, + обод 0.6 + резина 0.6 + спицы 0.2 + кассета 0.5 + ротор
4.2 в принципе если постараться, можно набрать, если все самое чугуниевое брать Изменено пользователем artemoha
artemoha писал(а) Fri, 16 May 2014 15:38
одно заднее?
Не знаю, что такое ротор и кассета Smile Резина + камера весят где-то 1,1-1,2, проволока. Спицы с ободом примерно 900.
Втулка со звездой более 2 кг.
4,2 это я много написал, реально в 4 кг укладывается.
