Grigoriy
Какую втулку брать, Shimano XT 756 или 760?
22 сообщения в этой теме
У 756-ой фланец больше. Мне кажется с ней колесо будет крепче. Что скажите?
колесо крепче от грамотной сборки,спиц\обода,а не от втулки,я тупо выше лх не ставлю-не вижу смысла,в основном просто квандо и алива Smile
Не бери втулку под ви, бери под диск (Ц.л и 6 болтов - пофиг), вдруг захочешь потом дисковые тормоза поставить!
756 очень надёжная втулка, но надо сразу проверить, как конуса затянуты, да и смазки можно добавить.
Grigoriy писал(а) Wed, 29 January 2014 13:29
в названных тобой сериях ХТ-760 и -756 разница в
диаметрах фланцев примерно 16-17мм - а отсюда и
разница в длине спиц для сборки примерно 3-5мм.
еще сейчас пошла новая серия ХТ-756 с буковкой А -
там чуток поплыла длина спицы, особенно в случае
если три креста на 36 дыр... в целом как говорит
вечная формула соотношений в вилбилдинге :
ЧЕМ КОРОЧЕ длина спицы - ТЕМ ПРОЧНЕЕ будет сама
конструкция - то есть твое колесо в сборе! Smile
мораль басни простая - бери втулки ХТ-756.
У 756А вдобавок нет контактного пыльника слева - пичалька.
была шимана под 20 ось.покатал 2 недели(бляю),продал-перекрестился.
Забыл сказать что втулка для колеса 700c.
На bike-components продается 756A, хотя на картинке 756.
Вообщем, понял. Нужная мне втулка - 756 (без А).
Поговорил с ними в чате. У них действительно только 756А. Картинка не правильная.
Twinga писал(а) Wed, 29 January 2014 15:33
Ага, согласен. Грамотная сборка и хороший обод - это само собой..
XT стоит не дорого. Я же не Phil Wood беру. Smile
VORON писал(а) Wed, 29 January 2014 17:10
"А" вот так примерно выглядит (плюс у ХТ прорези во фланцах):
Ага, на wiggle такая продается
Хотя там наоборот. В описании - 756. На картинке - 756А. Бардак..
Кстати, для сабжевых втулок совершенно не помешает иметь запасной барабан. Он иногда закисает и перестает вращаться свободно. Причем почему-то не в самом походе, а после финиша. Впрочем, это лечится снятием барабана и отмачиванием в масле.
Поговорил с человеком с wiggle. У них в продаже 756 (без А). Взял 2 штуки (одну на запчасти).
Всем огромное спасибо!!
Grigoriy писал(а) Wed, 29 January 2014 17:29
барабан отдельно 600р...и неча слушать Ворона,он по втулки в дерьме катает Smile
Twinga писал(а) Wed, 29 January 2014 19:47
Кстати, чем хорош найнер, что втулки и диски погружаются в дерьмо позже, а когда погружаются - находятся на меньшей глубине. Laughing
VORON писал(а) Wed, 29 January 2014 21:00
у тебя дома есть вел на 26" колёсах и резине 2.3?-если есть,поставь рядом с найнером...удивишся Cool
Twinga писал(а) Wed, 29 January 2014 21:12
Есть. Но и найнер у меня отнюдь не на 1.5". Wink Так что разница в высоте втулок всё равно 3 см.
Так стандартная резина для найнера сейчас шириной 2,2"
756 замечательные втулки два года и зимой и летом(каждый день). Как новые. Я сам удивлен. Смазывать периодически.
Позднеев А.С. писал(а) Fri, 31 January 2014 23:57
Тяжеловата, но очень надёжна. Смазывать и барабан перебирать раз в год.
ProteKtor писал(а) Sat, 01 February 2014 00:15
тяжеловата согласен, на этих втулках и ободах xr400 тяжеловатые колеса получились. Но высокий фланец это плюс, меньше восьмерок и яиц.
