OKEAHbI4|M8
SID vs пружинный Recon
19 сообщений в этой теме
Так уж получилось, что у меня сейчас 2 велосипеда с вилками РШ. Один из них готовится к продаже. Нужно понять какую из этих 2-х вилок оставить.
RockShox SID или RockShocx Recon 351 с пружиной и регулируемым ходом.
Эксплуатация в основном походы, порой до месяца. Вес некритичен, важны потенциальные грабли СИДа -- не остаться б без вилки в нескольких сотнях КМ от цивилизации. Был печальный опыт с СолоЭйром. Интересно, как ДуалЭйр в этом плане.
У кого какое мнение.
если вы боитесь остаться без вилки при поломке возьмите пружинную вилку, зачем вам гоночный сид для туризма.
OKEAHbI4|M8 писал(а) Thu, 23 January 2014 14:54
Ригид.
Новый тренд этой зимы: во все темы лезть с фригидными вилками.
Прошлый раз были то ли роллеры то ли планетарки, не помню уже.
Nodens писал(а) Thu, 23 January 2014 21:45
Это концентрированный опыт походников.
Только почему-то некоторые походники типа ТрасаБ ходят только на форум а обсуждаемое видели только на картинке.
Возвращаясь к теме про воздушные вилки:
Имел опыт частичного отказа дуалейра, негативу стравило в штаны. Позитивная камера осталась накачанной т.е. вилка просто стала дубовой. Но я купил б/у вилку "несчастливого" 08г, уже имевшую один выявленный и устранённый дефект сальника демпфера, состояние резинок воздушной камеры не проконтролировал, а негативу стравило в 11 или 12 году. Вообще, если в вилку залезать и контролировать износ резинок то внезапно ничего не спустит. Позитивная камера кстати гораздо более отказоустойчива чем негативная (а также более отказоустойчива чем солоэйр который спускает до нерабочего состояния при разгерметизации любой из камер) т.к. позитивная камера спустить может только в негативную через уплотнение поршня (или через клапан шредера но клапан можно поменять в поле, хоть взяв донора из камеры). Износ уплотнения поршня хорошо виден невооружённым глазом это раз, и поршень покрыт сверху маслом для смазки воздушной камеры это два т.е. воздух не будет травить пока не стравит масло а его проникающая способность ниже чем у воздуха. В общем это я к тому что дуалэйр надёжнее чем соло а схватить с ним проблемы можно только если за резинками не следить... хотя пружинка конечно проще т.к. в пружине резинок нет и следить не за чем, что впрочем не отменяет ТО демпфера и сальников так что в итоге выходит один хрен, двумя резинками больше, двумя меньше Smile Изменено пользователем Nodens
Забавно наблюдать, как Женя Дубова, систематически ездящая с нами в походы, каждый раз достает из самолета велик, наполовину залитый маслом из ее Ребы. Клятвенно обещает, что после похода свозит вилку к Полуде, он там что-то ковыряет, на следующий раз велик после перевозки опять в масле. Уже раза 3 так было.
VORON писал(а) Fri, 24 January 2014 10:33
Не туда возит Smile Надо к Hamfist-у свозить один раз и забыть о текущем масле...а то получается как в истории с мозолью Макаревича-раз удали за 5 минут,заплатил 300баксов...выросла-опять к тому же врачу,ещё 5 минут и ещё 300баксов...выросла,но пошол к другому врачу,тот взял 100 баксов,но возился 10 минут,Макаревичу это странно стало,он врача спрашивает,когда ещё приходить,а врач отвечает,не надо приходить,всё-я же не верхушку срезал,а с корнем удалил Cool Изменено пользователем Twinga
А надо было всего один раз пойти в Чиллен и купить набор резинок для вилки... что-то я сомневаюсь что у Полуды лежат ремкомплекты на все вилки-аморты, он бы разорился тогда.
Nodens писал(а) Fri, 24 January 2014 12:42
У Полуды ИМХО есть сантехнический магазин под боком, зачем ему ремкомплекты?
Ну последствия ремонта вилок лентой фум всем известны Smile
Кстати у резинок помимо размеров есть ещё такой параметр как жёсткость, "унитазные" резинки как правило мягче чем родные, кстати именно поэтому для ремонта ссущих в штаны рокшоков приходится брать унитазную резинку толще родной иначе травит.
Можно еще вспомнить про то, что в водопроводе - вода, а не масло.
В магазинах РТИ продаются маслобензостойкие резинки. И даже разной жёсткости. Кстати у меня есть инфа по размерам и жёсткости резинок для старых фоксов, можно собирать ремкомплекты за 100р и продавать по 30 баксов.
Правда Х-рингов я ни разу в продаже не видел Изменено пользователем Nodens
раз у вас тут речь все про резинки. не буду создавать лишней темы.
обнаружил, что при перевернутом веле подтекает масло из правой штанины через сальник. течет не шибко сильно, но за ночь скопилась в ложбинке гориллы приличная лужица масла. ВОПРОС: это норма?
(Вилка Fox FRL, наездил 2 сезона ~2-2,5 тыс. км (правда, только по гонкам) в середине прошлого сделал ТО, поменял масло.)
а по теме, если бы у вас не было в вопросе выбора между 2 амо вилками, тоже бы посоветовал ригид. с ним все просто. сам на ригиде езжу Smile Изменено пользователем alone_runner
alone_runner писал(а) Sat, 25 January 2014 02:00
это норма?
Сальник превратился в ссальник, от этого и ссыт Smile
с ним все просто.
А с синглспидом ещё проще. Верх простоты это ВМХ или уницикл.
вот. или даже беговел. волков бояться - в лес не ходить.
ProteKtor писал(а) Sat, 25 January 2014 11:09
Нет, это не норма.
и что? менять ссальник?
alone_runner писал(а) Sat, 25 January 2014 15:33
Нет, это не норма.
Да. Перебирать как минимум, в идеале менять резинки.
ИМХО, всё же амовилка позволит проехать там, где ригид будет упираться в препятствие.
Если вы собираетесь ехать по-иностранному, с сумками на вилке, по относительно хорошим дорогам -- титановый ригид да, предпочтительнее...
С фиксом ещё проще. Можно даже суперрадонёра сделать. Только надо ли оно?
