палыч
угол наклона перпер-ля
19 сообщений в этой теме
Раньше стоял перпер-fd511 с углом 66-69,теперь собираюсь поставить fd-590 с углом налона 63-66,изменение этого наклона не скажется на переключении передач или какое то изменение всё таки возможно,весь в раздумьях.Заранее благодарен за советы.
Я заменил переключатель с углом наклона 63-66 на 66-69 - никакой разницы в переключении не заметил. Изменено пользователем WasserWolf
При такой замене, по идее, уменьшится расстояние от перемычки переклюка до цепи. То есть, больше будет по ней дубасить. Правда тут и от модели переклюка зависит.
палыч писал(а) Sun, 22 December 2013 00:16
скажется,
WasserWolf писал(а) Sun, 22 December 2013 00:18
у тебя угол наверное был 66 градусов, поэтому и не сказалось никак. вообще это не просто так придумали, рамка переключателя сделана так, чтобы при определенном угле не чиркать за цепь!
А угол наклона переключателя по отношению к чему - к горизонту или перьям?
WasserWolf писал(а) Tue, 24 December 2013 02:35
угол наклона подседельной трубы к горизонтали
priz писал(а) Tue, 24 December 2013 02:15
Chunia писал(а) Tue, 24 December 2013 07:43
Тогда без учёта сега вилки угол наклона подседельной трубы по отношению к горизонту у меня ~72-74° (измерял в AutoCAD'е на рисунках велов).
И ещё надо иметь в виду, что переключатели помимо разного угла наклона подседельной рассчитаны и на большие зубья с разным количество зубьев. Правда и тут я разницы не заметил.
P.S.: Да, пока испытывал всё на стенде не под нагрузкой.
это угол B = A - arcsin(H/L) , где А - угол наклона подседельной трубы к горизонтали, Н - провис каретки, L - длина цепной вилки
ээээ... а на перья типо пофиг?
Nodens писал(а) Tue, 24 December 2013 20:22
в данном случае - да!
Meyer писал(а) Tue, 24 December 2013 14:23
Цепной вилки? Поясните пожалуйста терминологию.
priz писал(а) Tue, 24 December 2013 20:40
бред. На угол относительно горизонтали переклюку пофиг, в него уровень не встроен. А вот провис каретки может быть разным, отсюда и разные углы между цепью и переклюком.
Я когда-то задумывался над этим вопросом, но потом прикинул в каких пределах меняется угол при работе задней подвески и плюнул на подбор переклюка по углу.
берём старую цепь, несём в кузницу, там её долго плющат и делают из неё очень красивые столовые приборы, получаем цепную вилку
http://forum.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/007586/7586977.jpg
Nodens писал(а) Tue, 24 December 2013 21:26
...Я когда-то задумывался над этим вопросом, но потом прикинул в каких пределах меняется угол при работе задней подвески и плюнул на подбор переклюка по углу...
Лучше подбирать переключатель по максимально рекомендуемой большой звезде. Хотя и в этом случае на стенде я не увидел проблем с работой неправильно подобранного переключателя.
hassisin писал(а) Tue, 24 December 2013 21:15
ну, проще говоря, задняя вилка. Точнее, отрезок от оси каретки до оси втулки
Этот угол как раз и есть соотношение подседельной трубы и задних перьев,то есть угол наклона между ними,думаю попробовать померить транспортиром.Мнений много,ясности пока нет,наверно теперь только весной когда коня соберу,буду пробовать настроить там и видно будет.Если не получится то просто куплю новый перпер,но мне кажется что работать должно.Вообщем метод научного тыка-наше всё.
WasserWolf писал(а) Tue, 24 December 2013 21:45
По моему опыту на стенде без проблем переключает всё что угодно, кроме совсем терминальных вариантов (сильно несовместимых по чейнлайну или убитых в мясо) а в поле любой перпер рано или поздно начинает лагать.
С несовместимостью по большой звезде всё интереснее: Если переглюк несовместим с системой 46-36-26 его тупо не поставить т.к. при приемлемой высоте над 46 звездой он упирается внутренней частью рамки в 36. Если же его поднять на 2см от нормального положения, чтобы он не задевал то переключать он перестаёт.
Nodens писал(а) Wed, 25 December 2013 00:47
По моему опыту на стенде без проблем переключает всё что угодно, кроме совсем терминальных вариантов (сильно несовместимых по чейнлайну или убитых в мясо) а в поле любой перпер рано или поздно начинает лагать...
Ага, сервисники в Велоимперии мне утверждали, что у Shimano все передние переключатели ниже ХТ не настраиваются и нормально не переключают, даже на стенде.
Раз пять возил им свой вел (по гарантии). Потом плюнул и за 10 минут (спасибо ВелоПитеру) всё настроил сам. До сих пор тот переключатель Acera работает как швейцарские часы...
Но насчёт стенда согласен. Не зря подчеркул это слово. Эксплуатация все покажет...
