yuniki
Консистентная смазка для ног и сальников воздушной ви
41 сообщение в этой теме
Консистентная смазка для ног и сальников воздушной вилки - помогите выбрать ? Вилка Rst First Air. ( разбор , )
Родное было что-то мутножелтое, как в видео выше ...
Синие сопли MobilGrease XHP 222 NLGI2 можно ?
Что еще , что лучше, что доступнее в магазах и по цене в т.ч. ? Изменено пользователем
dunkelfalke Cпасибо, однако, можно ли более гуманно, чем 500р за 100гр ?
тебе этих 100 грамм на несколько лет хватит.
хорошая силиконовая смазка (с тефлоном которая) раза в два-три дороже кстати. Изменено пользователем dunkelfalke
думаю обычная нейтральная силиконка. в автомагазинах синий тюбик SILICOT. для резины практически все присадки из цветных соплей оказывают разлагающее действие.
olegus78rus
О - так , выходит , зря я синие сопли в подшипники везде натолкал - там же уплотнения резиновые имеются ?! Shocked А , вроде, тут на форуме ее XHP222 рекомендовали ... Изменено пользователем
ну не все так критично, этот процесс растянут во времени. да и сальники ног и пыльники втулок, а тем более промов изготавливаются из разных материалов.
Например Molyslip Red Rubber Grease.
Можно подсказанный ранее Силикот. Я в штаны F1rst для зимней эксплуатации закладываю МС-спорт (похожа на Силикот, но намного гуще) - прекрасно ведёт себя зимой.
синие сопли если есть на крайняк сойдёт, как и любая импортная консистентная, но я бы поискал пожиже, есть подозрения что из-за излишней липкости она будет выноситься наружу.
российскую эрзац лучше не надо, один голяк пригодный только для дверных петель.
адептам силиконки - рекомендую бан за вредные советы. её только в воздушную ногу на резину, но специально брать для этого смысла нет. Изменено пользователем Birdshell
Сам ты вредный. А у магуры силикон с телефоном официально используется.
dunkelfalke писал(а) Sat, 21 December 2013 16:44
а ничего что там бушинги непростые? если не ошибаюсь, там одно время или сейчас, они были из пластика.
у рш металлические с каким-то покрытием, но как себя ведёт ваш гоп-силикон за 100р под давлением я не знаю.
всегда были пластмассовыми. только раньше с прорезями, когда густым маслом смазывались, а теперь без.
Купил по вашему наущению уже Silicon-Fett 560р/100г.
Вот только - это что ж получается - резиновые уплотнения одним , поверхности ног - уже другим надо мазать ?
А вот еще вопрос интересный - чем вообще нельзя в данном случае пользоваться - в смысле, смазками на какой основе ? Изменено пользователем
силиконовой смазкой можно и резину и направляющие скольжения смазывать.
А чем вам обычный солидол то не нравится? Или не мажорно им пользоваться, надо буржуйскими цветными соплями мазать?
качественный солидол купить это надо по городу покататься или по блату. проще купить импортный.
kefi писал(а) Sat, 21 December 2013 13:24
Консистентная смазка для ног и сальников воздушной вилки - помогите выбрать ? Вилка Rst First Air...
производителем вилка названа F1RST но в наших интернетах её почему то упорно называют First Razz , у меня уже пять лет такая служит, после покупки сразу заменил смазку на красную тефлонку тф2 ну и потом при обслуживании пихал её же, до сих пор ничего не течёт и не травит
Смазал силиконовой башинги, поршни, кроме воздушной ноги(ее не вскрывал за неимением насоса), собрал с W7.5 Motorex маслом 140мл для 29".
Чей-то стали слышны при надавливании/отпускании какие-то подсосы воздуха . Чей-бы это значило - плохая герметичность при движении поршней масляного демпфера за счет не той смазки иль ... - оно так и надоть ? Вообще, силиконка оказалась очень тягучей липучкой ...
PS
Кто-бы вообще бы написал бы отдельную статью по правильной смазке для различных узлов велосипеда, чтобы понятно было, даже если нет в магазах конкретно упомянутой, то хотя бы ... какую искать - т.е. на какой основе замешанную ? Изменено пользователем
насколько я знаю, демпфер и должен немного хлюпать.
а (конкретно эта - liquimoly) силиконка действительно липучая. но это скорее плюс, чем минус.
dunkelfalke писал(а) Sun, 22 December 2013 14:34
Ну , наверно, хлюпанье разное бывает - у меня какое-то другое стало, чем было (если оно , коненоч было).
И непонятно - почему липкость констистентной смазки на ногах вилки - это плюс ?
Короче. Что получилось - прокомментируйте ситуацию ниже , кто может.
Итак , смазал вышеупомянутой силиконкой башинги, поршни в масляном демпфере, тонко ноги, внутрь налил 140 мм 7.5W Motorex'а . Проехался при -1 град, впрочем дома примерно тоже самое, А именно - вилка тупит конкретно. Че теперь - уксусом все вымывать, о 600 потраченных рублях плакать ?
Но, это одно . Есть еще странный эффект - когда собрал демпфер, то проверил блокировку - работает - несколько раз проверил - надежно лочит. Ладно. Велосипед собрал, и стоял он у меня дома пару дней. Перед выездом попробовал покачать вилку на залоченной правой ноге - ба! ни фига lock не работает - что в положеннии lock, что полностью вывернутом состоянии - вилка одинаково качается. Че за фигня - отчего это может быть ?
Пришлось еще регулятор на правой ноге завернуть посильнее - заработало нормально. Может ли это быть оттого, что липкая силиконка забила проходы в верхнем клапане ?
И, наконец - может ли кто-ни сказать - что за смазку кладут на заводе - вон в стартовом посте в роликах такакя мутно-желто-коричневая какая-то - она меня полностью устраивала - просто не заню - что это и где покупать ?
внешне очень напоминает циатим-201. а вообще можно же отправить запрос либо дилеру, либо напрямую на завод. по электропоште обычно отвечают даже на послания составленные гуголь-переводчиком Laughing но вообще какие-то странные эффекты, и тем более странная липкая силиконка.
olegus78rus странно - что силиконка липкая ? Вроде, все тут говорят, что она и должна быть такой ... Только вот - хорошо ли ее использовать для упомянутых целей- ?...
Nodens Спасибо, а наши аналоги какие у нее и желательно , если такое возможно - чтобы она подходила бы и для подшипников ?
kefi писал(а) Fri, 27 December 2013 23:44
солидол http://www.dhfr.ru/images/smiles/trollface.gif
Что и требовалось доказать: мазанье вилок чем попало приводит к предсказуемым последствиям Smile
Если на смазке не написано, что она для амортов-вилок, значит, скорее всего она не подойдёт. Отличительная особенность смазок для амортизации - это не только минимальный коэффициент трения скольжения, но и равенство коэффициентов трения скольжения и трения покоя. К обычным смазкам второго требования не предъявляют.
я резиновые уплотнители мазал шимановской для подшипников... до -35 не замерзает, воздушная камера на вилке не травит...
Nodens писал(а) Fri, 27 December 2013 23:49
А солидолов вроде тоже много - не ?...
olegus78rus писал(а) Fri, 27 December 2013 19:48
не странно, liquimoly действительно несколько более липкая, чем оригинальная магуровская силиконка. и прозрачная, а не белая. но зато и держится лучше. я ей и аморты тоже смазываю.
мне кажется, ты многовато масла залил, плюс ещё и слишком густое оно для зимы. когда открываешь вилку, там может остаться часть масла. надо заливать столько, чтобы масло только-только доходило до клапана. плюс в воздушную камеру густое масло нужно добавить, 5 мл.
dunkelfalke Да не должно бы много масла - 140 мл указано на 6:29" во втором ролике, что в стартовом посте ; да и вылилось 130 мл старого из вилки , если учесть , что правая нога травила через нижнюю крутилку Rebound'а , то 10 мл вполне можно на это скинуть...
А что значит - "доходило до клапана" не понял - какого клапана и как отследить ? И какое не густое для зимы ? Впрочем, то, что залил и в квартире не очень-то плюшево качалось, вот я и думаю, что это из-за липкой вязкой смазки, она ж - эта силиконка - не растворяется в масле-то - наверно, оттого и поршень вязнет , трется о стенки ноги ...
А воздушку вообще не трогал и какое туда густое надо - тоже не знаю ...
смазка и не должна растворяться, иначе она нафиг не нужна.
в общем слей 10-15 мл и попробуй ещё раз. вообще, для магур стандартное масло в демпфере - sae5. а зимой вообще 2.5 льют. в ребу вроде тоже так же.
а в воздушную камеру... надо туда смазки намазать и залить густое масло. я заливаю blood 5, но это когда магуровские расходники есть. а так можно 15W40 или что-то вроде этого. 5 мл хватит. Изменено пользователем dunkelfalke
dunkelfalke
А вышеописанный эффект от пропадания блокировки отчего может быть ?
Так, ну раз тут кворум технодрочеров собрался, давайте потрем за кашиму и иже с ней.
Как выдал поисковик " Для получения Kashima Coat на поверхность алюминиевой детали
наносится тончайший слой дисульфида молибдена, заполняющий ее
микропоры, итогом чего становится насыщенный золотистый цвет "
Как насчет смазок с этим самым дисульфидом молибдена? Диселенидом молибдена? Кто что знает, раскажите. Может ими много что мазать стоит?
Ссылка для желающих повзрывать свой мозг на эту скользкую тему : http://www.mirsmazok.ru/blogs/modules.php?name=articles&id=502
про смазку, содержащую дисульфид молибдена встречал такое мнение что при попадании воды получается писец, т.к. смазка быстро перестаёт быть смазкой, кстати скорость с которой мрут шрусы с рваной резиной это косвенно доказывает т.к. шрусы мажут смазкой с дисульфидом молибдена.
Мои эксперименты со смазкой для шрусов (я хз, был ли там этот дисульфид, написано просто "противозадирные добавки", скорее всего оно и есть) показали что из неё очень хорошо вымывается жидкая фракция и вместо смазки получается твёрдая рассыпчатая масса.
Из гугла
продукты окисления дисульфида молибдена состоят из окиси молибдена (MoO3), обладающей высокой абразивностью и серы - коррозионно-опасного агента. Очень наглядно это видно, когда рвётся пыльник на ШРУСе. ШРУС выходит из строя, не потому, что грязь попала внутрь, а потому, что под воздействием кислорода происходит распад дисульфида. Попадающая влага усугубляет ситуацию, так как при этом образуется серная кислота (H2SO4). Кислота размягчает металл, абразив приводит к износу.
Изменено пользователем Nodens
любителям "рекомендаций производителя" посвещается:
Производители компонентов имеют приоритет собственного финансового благополучия, и вопросы морали и совести здесь не уместны, это бизнес. Из чего вполне логично следует что долгий ресурс деталей не выгоден производителям, им нужно чтоб детали ходили год-два, и постепенно прекращали работать(разумеется не создавая риска для жизни, то есть не ломаясь а изнашиваясь)а потом покупатель радовавшийся их работе, побежал в магазин за новыми. Соответственно для производителя рекомендовать клиентам какие-либо продвинутые смазки которые сильно растянут срок службы деталей - значит вредить собственному благосостоянию, гораздо лучше на заводе под предлогом борьбы с весом экономить на маслах, недоливая их, и дополнительно сокращать срок службы(что и делается)
В продаже правильных смазок могут быть замнтересованы только производители этих смазок. В профильных фирмах, компетентные консультанты должны мочь посоветовать нужную смазку исходя из условий использования, и пар трения/качения.
dunkelfalke писал(а) Sat, 28 December 2013 01:30
Ну, во-первых - почему "может остаться" - обязательно останется и почти все, что было - куда бы оно вытекало, ну травило у меня несколько месяцев снизу, так все равно 130 мл осталось.
А, во-вторых - откуда такой критерий - "только-только доходило до клапана" . Насколько я понял принцип работы демпфера - и ДО(ниже) и ПОСЛЕ(выше сантиметра на два,КМК) клапана (ВСЕХ его отверстий) должно быть масло, а не воздух, иначе - будет подсос воздуха и, как оно у меня случилось - ну я так предполагаю - пропадание блокировки за счет подсосанного воздуха под клапан и забитие клапана консистентной смазкой. Это - если масла недостаточно...
Ну - или объясните - в чем я не прав ?
PS. А вообще - наверно , и не оттого у меня блокировка пропадала - дело в том, что случалось это после того как велик вверх ногами всю ночь простоит. Хотя, опять же ... - на изначалльно заводской сборке такого не замечалось - ?????....
kefi писал(а) Sun, 29 December 2013 21:43
высказывание саппорта rst europe на одном немецком мтб-форуме.
dunkelfalke Ну вот если только-только , то как-раз подсос и будет воздуха в центральную камеру и блокировки не будет .
А насчет бушингов - чей-то не понял - они Alu или стальные - в смысле чем можно и чем нельзя мазать ?
