Murd
Ремонт сорванной резьбы выноса)
37 сообщений в этой теме
Сорвало резьбу, и никак не могу найти подходящий болт... Изменено пользователем Murd
Murd писал(а) Sun, 15 December 2013 14:53
что за вынос?-где резьбу сорвало,в выносе?-в некоторых можно перерезать резьбу на 8мм,или вкрутить 7мм в полтора раза длиннее...если сорвало на болте...гм,это круто Shocked Изменено пользователем Twinga
что за вынос?
Вынос какой-то стоковый corratec
Не знаю что там с резьбой в выносе, но на болте точно сорвало...
Ну в последнее время стал больше стоя кататься... нагрузка на вынос возросла соответственно...
По поводу длиннее, думаю поможет, поскольку сорвало где-то на первых 5мм болта... Изменено пользователем Murd
Поход в Метизы, Крепеж и т.д. "спасет отца русской демократии".
Или не помогло?
В том-то и проблема, что вынос так устроен, что нужен болт под шестигранник, обычный с лошадиной шляпкой, может его вообще разломать... т.к. плошать контакта будет раз в 5 меньше, да ещё и пол углом, поскольку наружное отверстие на закруглённой части выноса...
Murd писал(а) Sun, 15 December 2013 15:47
лошадиная шляпка стачивается на точиле до нужного диаметра,точно так же стачиваеся шляпка болта под 6-к,если она больше по диаметру Cool
если точила нет,то легко обтачивается напильником,железо болтов достаточно мягкое
в метизах есть болты с головой под 6-к Изменено пользователем Twinga
Наверное так и придётся сделать... вот только от крестовой насечки мало чего останется... ладно, попробую...
Опа... не знал, благодарствую Smile Изменено пользователем Murd
Резьба в выносе тоже сорвана... встаёт вопрос, может кто из здесь присутствующих, нарезать внутреннюю резьбу на 8мм?
Twinga
Нарезка резьбы 8мм не помогла, и не могла помочь по определению... диаметр раздолбанного стокового отверстия ~7,2мм, когда для нарезки нужно 6,7мм, в итоге болт тупо болтается...
Тупо просверлил насквозь вынос и вставил длинный болт с гайкой, вроде держит...
Рассверлить отверстие до диаметра 8,5мм и нарезать резьбу М10. Купить болт М10, лучше под ключ шестигранник. Болт с гайкой ненадёжны, поскольку в гайке всего 4-5 ниток резьбы.
Не, нафик... надоело уже с ним копаться, лучше запасной болт и гайку с собой возить...
Murd писал(а) Thu, 19 December 2013 21:03
проще принять в дар в торге б/у целый вынос.чем колхозить и что то стачивать в нем
переломится еще не дай бог где...
fatalbert писал(а) Thu, 19 December 2013 20:45
Shocked
вот это открытие в области машиностроения.....
sunday писал(а) Thu, 19 December 2013 11:49
Shocked
Согласен!
Мужики то и не знали, что 99% усилия держится первыми тремя витками резьбы. Именно поэтому в типовой гайке и есть эти самые "4-5 ниток".
вынос не особо попсовый 300 рублей стоит. замени целиком и катайся дальше.
olegus78rus писал(а) Fri, 20 December 2013 10:42
Если не соблюдать усилие затяжки, то можно покупать выносы каждую неделю. Затягивай шестигранник двумя вытянутыми пальцами - так ничего не сорвёшь точно.
так-то с дуру можно и член сломать. мне нравятся водятелы оффтопиков которые в начале зимы на баллонных ключах ногами прыгают, а весной плачут о свернутых шпильках и болтах...
olegus78rus писал(а) Fri, 20 December 2013 11:57
так-то с дуру можно и член сломать...
Резьбу вытянутыми пальцами не сорвёшь. Да, с дуру можно и пальцы сломать, зато резьба будет цела.
WasserWolf писал(а) Fri, 20 December 2013 10:51
я так дозатягивался что вынос раскрутился на ходу. Хорошо что вовремя заметил.
Nodens писал(а) Fri, 20 December 2013 13:42
Значит пальцы слабые. И вообще, там на болтах должен быть фиксатор резьбы.
WasserWolf писал(а) Fri, 20 December 2013 15:02
ну на скалодромной доске с зацепами под пальцы я подтягивался без проблем Smile
Должен? кому он должен? Ни разу не видел фиксатора на болтах выноса. Изменено пользователем Nodens
Nodens писал(а) Fri, 20 December 2013 15:14
Странно, у меня не то что пальцы - кисти слабые (когда откручивал прикипевшую педаль шестигранником по дури и в спешке сломал кисть). Но у меня никогда болты не откручивались...
А я давно не видел болтов под вынос без фиксатора. Марки тех выносов что имею и на которых болты с фиксатором: FSA XC 150, FSA OS-99, Funn XC.
Вот, на детском дачном антиукрад-байке с колёсами 20" и в самом деле болты без фиксатора. Но байк (новый) стоит 2т.р. Изменено пользователем WasserWolf
аффтар - бэз фиксатора, фса ос-блаблабла бэз фиксатора, кона бэз фиксатора, дроватив чегототам - бэз фиксатора, сикспак лайтовый гоношный - бэз фиксатора. Стоковые на аффтарах, стелсах, меридах и форвардах не помню, хотя > 100шт их собрал, вроде тоже без фиксатора были, по крайней мере большинство.
Nodens писал(а) Fri, 20 December 2013 04:45
Не будь Полудой, с его аргументами про количество, ладно?
На болтах выноса фиксатор резьбы ДОЛЖЕН БЫТЬ. Про это все возможные мануалы на выносы и рули говорят. И здравый смысл это подсказывает тоже. Так что если у тебя там его нет (и не было из коробки), то это вовсе не значит, что это - правильно. Наоборот. Правильно, это тогда, когда ты его сам туда добавил Smile
Nodens писал(а) Fri, 20 December 2013 15:45
Чтоб увидеть фиксатор на резьбе, емнип, винт надо вынуть из отверстия. Зачем на "> 100шт" выносов нужно было вынимать винты? (речь ведь идет про винты со стороны штока вилки?)
