Mironov S.L.
Ice Spiker Pro: замена 2.1 на 2.35
39 сообщений в этой теме
Господа, есть ли у кого опыт эксплуатации и сравнения Schwalbe Ice Spiker Pro 26" разной ширины? Ездил всегда на 2.1, но вот втемяшелось поставить 2.35... 6мм разницы, вообще, сыграют какую то роль в проходимости? Возможно, назад не влезет, поэтому особенно интересно, изменится ли что-то при замене передка Smile
качнуть можно слабже, меньше будет трясти. очевидно же
Не, ну это понятно. Я про проходимость больше. По идее более широкий перед будет меньше зарываться на снегу. Но, на сколько это будет ощутимо...
В прошлом году собрал заднее колесо на ободе DX-32 со швальбой 2,35 эффект весьма ощутимый. Обычно давление поддерживал 1,6-1,8 как-то в марте чтобы проехать по насту скинул до 0,65 атм (совсем как кпизьма) временами проваливаясь ехал. В раму HARO влезает без проблем. В этом году соберу такое же и в перёд.
разница на ходу от толстой ощутима, я просто говорю за счёт чего. можно надуть слабже при это не пробиваясь.
Зато по ощущениям ехать по ровному в разы тяжелее, на 2,1 катит просто отменно.
Смотрю вот на заднюю шину у жены - Nokian SW300 2.1. Какая-то она детская по размерам, несерьезно. Smile
Есть тоже пара сопутствующих вопросов :
1) 2.35" на 19мм обод комильфо ?
2) сколько надо оставлять снеговой зазор ?
Mironov S.L. писал(а) Sun, 01 December 2013 23:53
61мм против 52 даёт ощутимую разницу, особенно на низком давлении
NodensЦитата:
Вот только 61 по номиналу получается на высоком давлении, а на низком диаметр получается меньше мм на 6 . Сужу, правда, по тонким Conti Race King Race Sport.
kefi писал(а) Mon, 02 December 2013 19:01
Что? Shocked Это покрышка а не камера, она армированная и не растягивается при разумном давлении.
kefi писал(а) Mon, 02 December 2013 18:18
Я на 19 ставлю. Всё нормально. Но я качаю неслабо, даже чересчур иногда Smile
Nodens писал(а) Mon, 02 December 2013 19:12
Очень растягивается.
Проверено на БигЭпплах 2.35, АйсСпайкерах 2.35 и РокетРонах 2.40.
И на Х-кингах от Конти.
На давлении 2 и на 3.5 разница в ширине 3-6 мм, да и по высоте есть, но не измерял.
ну я больше 2.5 покрыхи ни разу в жизни не качал Razz
до 2.5 разница штангенциркулем не фиксируется. Правда я использую покрышки а не презервативы, хотя несколько презервативных покрышек в хозяйстве всё же имеются. Изменено пользователем Nodens
Мавик для 19х ободов указывает 2.3/60мм потолок. Спикер про как раз 2.35/60мм Так что должно быть норм. Сам на 19е собираюсь ставить. А снеговой зазор, как мне кажется, не меньше 5мм (самый минимум) Изменено пользователем Mironov S.L.
Nodens писал(а) Mon, 02 December 2013 18:36
У Швальбы написано 54 и 60. Но, всё равно убедили. Вперёд поставлю 2.35. Сзади оставлю 2.1 так как не хочется терять накат и зазоры на снег.
Кстати , еще насчет снегового зазора:
Schwalbe Ice Spiker Pro размер 60 мм - это измерено по баллону или по шипам (бугоркам протектора) ? Если по баллону, то насколько еще шипы дают добавку ? Изменено пользователем
kefi писал(а) Mon, 02 December 2013 21:05
эта цифра не измерена а взята от балды. 60мм оно даст на дх ободе и то не факт.
кстати да, встречал на Игоре чуваков на айсспайкерах, у одного 2.1 у другого 2.35 Вторая конечно шире первой но 60мм в ней нихрена нет, на вид она дрищавая какая-то, на дх подвесе вообще несерьёзно смотрелась. Изменено пользователем Nodens
Mironov S.L. писал(а) Mon, 02 December 2013 20:46
Снег - не глина, колесу крутиться не мешает, ибо куда более скользкий. Зазор должен несколько превышать возможные деформации колеса (а оно деформируется, какой ты обод не поставь, как спицы не тяни), чтобы покрышка не пилила раму.
Желающим возразить на тему намерзающего льда отвечу: лёд может намёрзнуть любой толщины, вероятность вморозить колесо в раму от величины зазоров не зависит. (Крутить надо интенсивнее.)
Так уж и в разы. Катал летом на Ральфах и Смартсэмах. Зимой вот пересел на Спайкеры 2,35. Катаю на работу по 8 км в одну сторону. Чуть потяжелее сначала было конечно, но после прикатки ништяк по-ровному и по-кривому.
2.35" Айспайкеры Про на 19мм КроссРайдах -- один сезон -- норм.
Сейчас они же, но на 25мм ДиТрэксах -- 58мм по баллону, 60мм по "шипам".
sunday писал(а) Mon, 02 December 2013 21:28
Это скорее рама гуляет а не колесо, у колеса гуляет нижняя часть а вот перья под нагрузкой гуляют адово, 180-203 роторы бывает раму пилят.
Nodens писал(а) Mon, 02 December 2013 20:00
Разумеется, я на 3.5-4 атм. не катаю. При установке набиваю до 4, чтобы нормально покрышка села, и стравливаю до 1,5-2 рабочих.
БигЭпплы в проволочной версии весом около 800 гр. трудно назвать презервативными, да и Спайкер 2,35 чугунина еще та.
Стрёмно в такую ширину набивать 4 атмосферы, пусть и ненадолго. Может, это у вас уже обод расширяется под давлением, а не покрышка? Laughing
Serg1970 писал(а) Mon, 02 December 2013 22:22
И те, и другие - очень даже "презервативные". Боковина там на ощупь как плотная бумага.
Это же швабля, только они способны сделать тяжёлую покрышку с боковинами из шкуры молодого презерватива.
VORON писал(а) Mon, 02 December 2013 22:50
3 разных обода ведут себя одинаково?
И после этого спокойно держат мою тушку в 100 кг без восьмерок и т.д. ???
Вряд ли
VORON писал(а) Mon, 02 December 2013 22:52
Я сравниваю с теми же ФуриосФредами - разница значительна
Извините, что не катаюсь на "дубовых"
Serg1970 писал(а) Mon, 02 December 2013 22:58
Сравните с любой дешевой покрышкой или хотя бы с той же Швальбой со Snake Skin. Не говоря уже о всяких Nokian Ultra Tour весом 1050 г в размере 26х1.75" (двойной корд). Фредов у меня не было, покрышка весом 300 г явно не для меня.
VORON писал(а) Mon, 02 December 2013 23:01
ФФ в размерности 2,4 вес на память около 450 гр.
Для 100 кг - самое то.
Snake Skin и "любые дешевые" - не пробовал.
Кстати, Спайкер 2.35 на 25 ободе - 59,5 мм по баллону (при давлении около 1,5 атм.)
У максиса весом 500г за 29х2.1 уже боковина хоть и тонковатая но не презерватив. Толще это уже варианты для гор т.е. всякие экзопротекшены, двухслойные и трёхслойные боковины.
http://cs403227.vk.me/v403227561/22b6/LNjf7C8eI7s.jpg
Превед от исландского камня - защита snake skin выручила. Была бы презервативная покрышка - 99%, что рванула бы посреди пустыни.
ProteKtor писал(а) Mon, 02 December 2013 23:59
Запаски не было?
так запаска-презерватив тоже рванула бы
у меня была запасная камера-презерватив так она порвалась от лежания в рюкзаке Laughing Изменено пользователем Nodens
VORON писал(а) Mon, 02 December 2013 23:29
Запаски не было?
Запаска в рюкзаке, от взрыва она бы никак не спасла. Smile
из своего опыта
ничего неожиданного не произошло )
на 2.1 легче катить по ровному, на 2.3 легче когда *опа
+ боковины у 2.3 вселяют большую уверенность
удивился лишь тогда, когда 2.3 вообще не встала на CUBE (
кубовская фишка с резким сужением рамы сыграла злую шутку
в итоге эксплуатируются обе
на Scott - 2.3, на CUBE - 2.1
зазоры на Scott не гигантские, думается они мало у кого будут большими
при езде по снегу без разницы
Pokatoon писал(а) Tue, 10 December 2013 09:52
из своего опыта
Спасибо за инфу. А сколько качаешь в переднюю 2.3? Я до 1.6 накачал и уже кажется, что дохрена.
как то не парюсь этим )
где-то среднее паспортное
а если что подспускаю чуток
вот если обода какие-нибудь узкие, там надо быть поаккуратнее
