RusRider
Avid X0 разобрать левер
12 сообщений в этой теме
А никто не подскажет, как разобрать левер Avid X0? Надо добраться до поршня Изменено пользователем RusRider
Уточнение вопроса: какой инструмент нужен? Ось рукоятки я "выжал" крестовой отвёрткой большого диаметра. Далее - чем снимать стопорное кольцо?
RusRider писал(а) Thu, 15 August 2013 10:22
щипцами для съема колец =)
RusRider писал(а) Thu, 15 August 2013 14:58
в каких примерно магазинах их искать-то?
автоинструмент
Kimber1 писал(а) Thu, 15 August 2013 15:04
автоинструмент
примерно такие надо http://mbavto.com.ua/images/instrument_specialnij/shipci_dlja_stopornih_kolec_sjim_zagnutij_7.jpg
чтобы загнутые были Изменено пользователем RusRider
RusRider писал(а) Thu, 15 August 2013 15:04
автоинструмент
чтобы загнутые были
Двумя отвертками можно снять, при некоторой сноровке.
тонкими круглогубцами
отвёртками замучаешься действовать синхронно ))
Я вас приветствую дорогие други, подскажите, не было не у кого проблемы со штоком в самой ручке, запал и не туда не сюда, не уж то и мне придеться все разбирать?!
vaom kuban писал(а) Sat, 31 August 2013 00:20
было на avid juicy ultimate. это бывает связано с разбуханием резинки от ДОТ и постепенной усталостью возвратной пружины. разобрать - собрать в качестве профилактики не сложно, но первый раз надо максимально аккуратно. перво-наперво можно просто открутить гидролинию и тонкой твёрдой железкой толкнуть (без чрезмерных усилий) застрявший поршень. после этого отрегулировать его ход так, чтобы не застревал. если не поможет, то разобрать, промыть и растянуть немного пружину. мне помогло)
Спасибо за информацию, в воскресение все же разобрал, так и не понял из-за чего клина поймал, собрал все долил, все пашит. сейчас только приехал с теста.
На сайте Sram'а есть инструкция по этой теме. Подробно показано что и как и каким инструментом. Для выжима ручки используется некое подобие болта с трубкой. Люблю всё делать правильным инструментом, поэтому хотелось бы такой купить...
Наступил на грабли - мой купленный съёмник стопорных колес (Крафттул с насадками) не влез в левер.
http://evv.su/components/com_virtuemart/shop_image/product/22811.jpg
А кончилось всё тем, что был куплен ремкомплект, установлен (при установке съёмник колец не понадобился). Тормоза прокачены и стали... как новые Smile
