Druppe
Обрезка гидролинии
35 сообщений в этой теме
Подойдут ли для обрезки гидролинии кусачки для обрезки рубшек тросиков или все равно не комильфо будет?
Serg1970 писал(а) Mon, 12 August 2013 10:04
Канцелярский нож - самое то Smile
Оно понятно. Но хочется обрезать гидролинию в вертикальном положении, чтоб попробовать укоротить без последующей прокачки.
я стриппер Smile для резки коаксиального кабебеля использую
http://lib.chipdip.ru/142/DOC000142038.jpg
гидролиния конечно потолще будет, но режется хорошо. цена вопроса по городу 300-500 руб., у китаёзов раза в два дешевше
anvatych писал(а) Mon, 12 August 2013 10:41
я стриппер Smile для резки коаксиального кабебеля использую...
Про разные вариантов резаков я в курсе. Меня интересует конкретно - кусачки для рубашек подойдут или нет? Embarassed
при кусании г/л деформируется, но не сильно. место откуса получается не эстетичным Smile если нужно получить четко ровную линию отреза используй не кусачки, а нечто острое, нож или тот же стриппер. плюс стриппера в том, что гидролиния режется строго поперек, очень быстро и к тому же без упора (пока стриппер из загашника не достал, весь руль исцарапал ножом, когда резал г/л)
весь вопрос в желании сделать красиво и с удобствами, некоторые умельцы и выжимками цепи брезгуют - дескать, нафига ее иметь когда есть гвоздик и увесистый камень
Да, соственно, вопрос возник после просмотра видео. Там мужик кусачками режет. Правда и фитинг, по-моему, забивает, держа гидролинию просто пассатижами. Но это уже другой вопрос. Smile
А кусачки для рубашек вроде и существуюут, чтобы их, рубашки, ровно резать. А для гидролиний, значит не подходят, жаль... Sad
ну как не подходят. можно ими резать, но потом линию на месте обреза выправлять надо, да и выглядит это довольно убого. но работает.
Много раз резал гидролинии обычными бокорезами. Потом просто надо надавить на срез в противоположном направлении, чтобы он стал круглым. Какие проблемы-то?
VORON писал(а) Mon, 12 August 2013 11:47
+1 аналогично кусачками для рубашек аллигаторовскими (обычный кабелерез, по сути). никаких проблем с эстетикой. у кого-то тараканы в голове просто
А вообще, кто-нить укорачивал гидролинию БЕЗ дальнейшей прокачки, как на видео? Или все равно прокачивать придется?
Druppe писал(а) Mon, 12 August 2013 12:25
Всегда укорачивал гидролинии, не прокачивая. У Шимано специальный мануал есть по этому делу.
VORON писал(а) Mon, 12 August 2013 12:42
О! Сенькс!!!
у Шиманы также в комплекте с тормозами идёт специальная жёлтая зажималка гидролиний из двух половинок
http://and77.users.photofile.ru/photo/and77/1160635/large/122823884.jpg
И при помощи неё, струбцины и любого прочного ножа всё режется идеально
сложность же представляет опрессовка оливки
надо обжимать аккуратно и плотно Изменено пользователем Andrey Poluda
Andrey Poluda писал(а) Mon, 12 August 2013 13:14
Это все есть. А можно ли резать в горизонтальном положении? Масло не вытечет?
З.Ы. Андрей, развей недоуменья, чьи руки на фото? Laughing Изменено пользователем Druppe
если отверстие для прокачки на калипере закрыто, то масло никуда не денется
У тебя же кредо - любое резьбовое соединение затягивать так, чтобы девушка не смогла открутить, я ничего не путаю? (Порядка 50 Н-м получается.)
VORON писал(а) Mon, 12 August 2013 14:18
да, открутить педали без меня точно не удастся ))
но зато они не вывалятся с резьбой вместе - как постоянно у Фауста
но педали и оливки - вещи разные ))
тут смотря какие гидролинии. шимановские с нейлоновой обмоткой нормально режутся ножницами, хаесовские с кевларовой - треплются, но кусачками уже хорошо. ровность среза достаточная, прям вот такая супер перпендикуляпность не нужна, но косячить не стоит.
Druppe писал(а) Mon, 12 August 2013 10:10
что бы при обрезании дело довести до прокачки - это надо очень хорошо постараться , специально ,если только зафаршмачить )
Хотя в веломастерских за эту хрень не стесняются брать огромные деньги за 5 минут работы.
Всем спасибо за советы, VORON'у за инструкцию. Укоротил гидролинию, резал канцелярским ножом. Все просто, но первый раз страшно. Laughing Единственно что, после забивки фитинга "докапывал" масло из обрезка и выгонял пизирики иголкой. Вроде все работает и ничего не течет. Smile
Еще вопрос. Заделанную таким образом гидролинию можно вынимать из ручки и не меняя оливку/фитинг вставлять обратно? Или это одноразовая операция: вынул гидролинию - меняй олливки/фитинги? Вопрос чисто из любопытства. Laughing
Druppe писал(а) Mon, 12 August 2013 23:03
Можно даже в другую ручку Laughing (но с такой же тормозной жидкостью)
если нормально сделал, то вполне можно. я один раз сделал криво и оливка осталась в ручке, но это ссзб.
