Furkan
Хрустит каретка
17 сообщений в этой теме
Из каретки при педалировании стал раздаваться жуткий хруст.
Как лучше поступить? Купить ключи и разобрать? Там как на старых советских велах, вал и подшипники?
Или что то новое?
Если верить описанию,
Наименование каретки: Shimano BB-ES25
Конструкция каретки: неинтегрированная
Тип посадочной части вала каретки: Octalink
Вел: GT GTw Avalanche 1.0 Disc (2011)
купить выжимку шатунов и съемник каретки(где-то300 за все), снять все, показать в магазине и купить похожую, или купить с рук с такими же миллиметрами на туловище (маркировка) Изменено пользователем KARLOS
померить снаружи щирину кареточного стакана и по модели системы найти длину вала каретки в спецификации.
купить новую каретку с такими параметрами и потом заменить.
если на шатунах обнаружится надпись fc-m442-8 то длина вала 113.
в алиенбайке такую покупал недавно за 480.
съемник шатунов и съемник каретки в паре за 300 - покажи где продают? Изменено пользователем Zeppelin
Zeppelin писал(а) Mon, 15 July 2013 13:52
ну, 360, принципиально?
Возможно это не каретка, а подшибники в педалях.
Характерный треск, когда одна из педалей переходит в верхней точке.
В своё время напарился с кареткой, а оказалось лопнула наружная обойма подшибника в педали, немного помогает подтянуть конус, но не надолго.
KARLOS писал(а) Mon, 15 July 2013 15:30
ну, покажи за 360. и чтоб съемника шатунов не на 2 раза хватило.
при педалировании лично у меня ни разу не получилось понять, что именно хрустит/скрипит
RusRider писал(а) Mon, 15 July 2013 16:34
покачать/покрутить руками педали и шатуны для локализации звука не пробовал?
2paa писал(а) Mon, 15 July 2013 16:02
У нас тоже беда, почти сразу на новом веле (Author Quanta) стало отдавать стуком в левую ногу, покатались немного и тук стал больше похож на хруст.
Хрустит в одном моменте, при каждом обороте и только под нагрузкой. Если просто в холостую вращать, нигде ничего не хрустит не в педали, не в каретке.
Педаль?
В детстве много великов было перечинено, устройство каретки помню, но вот подшипники в педалях, не помню.
Вот как так, Новый, блин, велик, не Аист же.
Помню при покупке мастер несколько раз обратил внимание, что педали самозатягивающиеся, но ввинчивать нужно правильно, контролируя усилия. Что это, брак или он так "правильно" все ввинтил?
Отвозить по гарантии в другой р-н неудобно и фиг знает, сколько времени займет. И так сезон скоро закончится.
Беда.
Подседельную трубу смазывали?
Седло любит скрипеть так, что кажется очень (неотличимо) похоже, что якобы в каретке что-то не то.
Baidar писал(а) Sat, 03 August 2013 19:22
Педаль?
Беда.
Проверить затяжку болтов, которыми крепятся шатуны. И вообще, проверить затяжку резьбовых соединений по кругу. А то велик новый, собирали в магазине наспех...
скрипит картридж в самой раме по резьбе
скрипят шатуны на валу
всё разобрать, промазать литолом и снова собрать
ничего покупать не надо ))
Педаль?
Беда.
раз новый, значит педаль скорее всего
да, ещё! раз новый вел - значит в магазин на бесплатное ТО по гарантии. Есть ещё момент - магазины практикуют бесплатную "протяжку" после 2-4-х недель катания. Советую пройти, не факт что там будет хороший механик, но тем не менее.
RusRider писал(а) Sat, 03 August 2013 21:11
Вся беда, что это нужно на Суворовский пилить со Звездной.
Ключи у меня есть, завтра сам все протяну, проверю. Спасибо за советы.
при установке педали заркутить конуса внутри оной ну никак не возможно, ибо педаль вкручивается за ось, а для затяжки конусов нужно снять заглушку с наружной стороны и подлезть туда, что нетривиально, кстати - если контргайку еще можно открутить торцевым ключом, то сам конус я хз чем, ибо гайка там ненамного меньше самой "дырки", торцевой ключ уже не входит, только отверткой можно зафиксировать и крутить саму ось.
dimas000 писал
Ну у кого не входит, а у кого и входит Smile Для КранкБразерс 50х50 была куплена голова и сильно обточена на токарнике. Довольно неплохо получилось, мне даже нравится Smile
