Ёпрст
громкий шелест цепи
26 сообщений в этой теме
Что делать если при езде очень громко шелестит цепь? (целестит как понимаю, накопившаяся грязь?)
смазать не предлагать, не помогает) помыть - тоже шелестит.
но раньше шелеста не было. либо был тихий
переключается нормально?-если нормально,посмотри ролики на заднемпереклюке-они имеют тенденцию стиратся Smile
растянутая цепь шумит громче новой.
звук означает пожирание зубьев звёзд.
Twinga писал(а) Fri, 12 July 2013 10:02
пробег на переключателе не более 2000км ролики вроде как ормальные были)
переключение нормальное.
mitzury писал(а) Fri, 12 July 2013 10:18
вроде,или нормальные?-у меня знакомый тоже так говорил,пока не сравнил с новыми-его оказались на 2\3 стёрты Confused
Twinga писал(а) Fri, 12 July 2013 10:29
где найти новые для моего переклюка, чтобы сравнить? и какой диапазон цен примерный?)
пробег на этой цепи какой?
подшипники роликов ЗП давно чистились? могло туда грязи насосать - они громко поют в таком случае.
Zeppelin писал(а) Fri, 12 July 2013 10:42
промывал 50 км назад, грязи не было. пробег на цепи меньше чем на переклюке примерно в два раза. но шелеста не было раньше)
и там кажись втулка.. не обратил внимания
mitzury писал(а) Fri, 12 July 2013 10:46
что за переклюк то,ацера небось?
Twinga писал(а) Fri, 12 July 2013 11:09
x0
mitzury писал(а) Fri, 12 July 2013 11:12
x0
буэээээ-уж луччеб ацера,по крайней мере с шиманой всегда понятно что,а с этим долбаным срамом или непоняткти,или помойка...
Twinga писал(а) Fri, 12 July 2013 11:15
x0
нормальный переключатель, хз
mitzury писал(а) Fri, 12 July 2013 09:47
Именно шелестеть ( а не тарахтеть, стрекотать, гоготать etc) цепь может именно при задевании своей боковой поверхностью за боковую поверхность большей звезды кассеты. Случается при сдвинутом чрезмерно в сторону большей звезды на даной передаче задпере, причем, может быть просто на какой-то одной передаче, на остальных может и не быть.
Регулировать задпер - может он и вообще погнут.
kefi писал(а) Fri, 12 July 2013 11:35
могу и путать но звук именно шелест, на второй звезде (перед) больше, чем на третей звезде. Но звук идет именно от цепи.
скажем на 1х1 нету шелеста, т.к. нет нагрузки.
mitzury писал(а) Fri, 12 July 2013 11:59
шелестеть она может и от того, что задевает за рамку переднего переключателя. Тогда вполне возможно, что на 1х1 все ок, а на других - проблемы.
У меня стало шелестеть когда я в Truvativ Stylo среднюю звезду от Shimano Deore LX поставил, пришлось ещё посадочные места на шатунах напильником доработать. Но только на крайних передачах. Рамка переднего переключателя ровная, кстати?
vik_q писал(а) Fri, 12 July 2013 13:19
Нее... в этом случае звук не шелест, а тарахтенье, ибо - рамка перпера звучный звук дает. Да и понятно это сразу - если за рамку перпера задеват.
шелест может вызывать растянутая цепь, либо наоборот нерастянутая на изношенных звёздах. Но смазка в этом случае должна помогать, пока не подсохнет
http://bogdanovsi.ru/wp-content/uploads/2013/IMG_1627.JPG
Да немного переклюк идет в сторону, хотя это было чуть ли не с новья, им ни о бо что не ударялся ...
Изменено пользователем Ёпрст
как эго выровнять? хотя шелест помоему не от этого
mitzury писал(а) Sun, 14 July 2013 09:32
На переклюке лапка карбоновая ?
Если да то при попытке гнуть - сломаешь, да и погнуть ее нереально.
Петух погнут слегонца, или ракурс такой неудачный.
gusevod писал(а) Mon, 15 July 2013 16:27
люминь, не знаю. не карбон это точно.
попробую другой ракурс
mitzury писал(а) Sat, 13 July 2013 16:15
можно предположить повреждение при транспортировке.
лучше новый петух купить и поставить. если вдруг не поможет - запасной петух не повредит. если поможет - старый подправить и оставить в качестве аварийного.
качество переключения на новом ровном петухе и правленном на коленке совсем разное, я недавно менял себе. Изменено пользователем Zeppelin
