weart
Как ставить багажник? (
53 сообщения в этой теме
Рама Trek 6500
Болт мешает установить багажник. Какие мысли?
1. Ставить через гайку, болт на плоский заменить
2. Найти подходящий багажник
http://s3.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2013/06/c7ce9fa5ae9710bfa30e4c0a349cae83.png
http://s5.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2013/06/a736ba1358dd302b7888c352b63b1d69.png
weart писал(а) Thu, 13 June 2013 14:59
Рама Trek 6500
у меня с такими же тормозами через шайбу стоит, 2мм. шайба примерно. С боковыми сумками кг. по 15 ездил - все норм.
а бугагажник уже куплен?
если да то какой
если нет то есть пара идей
одна из них - на болт калипера...
Какой болт мешает? Их на картинке много.
Я не вижу проблемы: закреплял ногу багажника тем же винтом, что крепит калипер. Если мнительный или толщина ноги значительная, можно заменить болт на более длинный. Проложить щайбу.
Ноги у тебя регулируются по длине? Что за багажник?
weart писал(а) Thu, 13 June 2013 12:59
Рама Trek 6500
Если сам калипер не мешает, то я бы из алюминиевой планки вырезал крепление и со стороны калипера и просверлил дырку для большого болта (заменив его на длинный). Тогда плотно встанет, cимметрично и любой багажник подойдет.
C правой стороны тоже самое минус дырка под болт для калипера.
index.php?t=getfile&id=105506&private=0 Изменено пользователем Михаил Иткин
dunkelfalke писал(а) Thu, 13 June 2013 13:16
тубус диско тебе в помощь
Мелкий он и узкий. Еще и водит его под большой массой. Для не сильно нагруженных сумок впрочем Ок. Изменено пользователем Михаил Иткин
Михаил Иткин писал(а) Thu, 13 June 2013 13:17
зато пятки сумку не задевают. а если диско узкий, то что тогда флай? Laughing
dunkelfalke писал(а) Thu, 13 June 2013 13:19
Флай, эйри это все вообще мелочь. Но важно что диско слишком назад вынесен, платформа мелкая и короткая, под велоштанами его водит из стороны в сторону, не идеально.
На одном из турингов у меня кстати он и стоит. Smile
ну вообще да, он для боковых сумок, не для штанов.
dunkelfalke писал(а) Thu, 13 June 2013 13:27
Еще кстати у Диско диаметр плашки с креплением довольно большой, а у ТС дырки под калипер и багажник близко расположены, не факт, что влезет без напильнинга.
У меня багажник через 2 шайбы установлен. Толщина в сумме 10мм примерно. Все держится нормально.
Еще не куплен. Про болт калипера думал.
Нагрузка планируется 20-25кг
Багажник планировал вот такой
index.php?t=getfile&id=105512&private=0
Изменено пользователем weart
В таком бы я просто дырку сделал, чтобы болт под калипер прошел. заодно допкрепеж будет, и на прочность скорее всего не повлияет.
При условии что калипер не выпирает дальше внешней стороны рамы. по фото кажется что нет.
Михаил Иткин писал(а) Thu, 13 June 2013 17:25
Кстати, да. Наверно, самое грамотное решение будет.
weart писал(а) Thu, 13 June 2013 17:10
Может быть, попробовать такую же модель, но не Classic, а Evo?
Там такое крепление внизу, не прямое, а немного сферическое, что ли, не знаю как объяснить... Вероятно, не будет за болт задевать.
*если что, у меня такой, могу дать померить.
Типа как на фото, с прямой пластиной внизу у меня тоже был, но он мне вообще никаким боком не подходил, поэтому продала. Изменено пользователем Chemical sister
Chemical sister писал(а) Thu, 13 June 2013 19:47
Такие?
http://media1.roseversand.de/product/370/1/8/1815029_2.jpg
Может действительно поможет, или с парой шайб (Tubus Cargo Evo):
http://www.thetouringstore.com/TUBUS/Cargo%20evo/Tubus-evo-3D-Dropout-3.jpg Изменено пользователем Михаил Иткин
weart писал(а) Thu, 13 June 2013 20:19
Dr.GONZO писал(а) Thu, 13 June 2013 20:15
http://www.mountainpeaks.ru/catalog/veloaksessuary/bagazhniki_na_velosiped/bagazhnik_na_ramy_s_diskovym_tormozom_univers/
Насколько надежна такая конструкция?
взял на второй велосипед такой.под грузом еще не пробовали,но выглядит вполне солидно по качеству Thumbs Up
длинные нержавейка болты в комплекте
Была та же фигня(болт адаптера тормозов мешал), с гидравликой Hayes, срочно понадобился багажник, мерил в магазине подошел только некий "Ostand"
http://sport-life.ru/aksessuari-dlya-velosipedov/veloaksessuary/velobagazhniki/bagazhnik-pod-diskovyy-tormoz.html
стоит крепко, дуги толстые, по два болта держат направляющие, со штанами, наверно, будет проблема. Недавно перевозил на нем палатку(4 кг), 2 спальника(1,7 кг), матрас(порядка 8-10 кг), все ок, люфтов нет.
Изменено пользователем kelvinka
kelvinka писал(а) Fri, 14 June 2013 10:09
Такой у меня был. Я б не рекомендовал, гнет его хорошо в местах регулировки ног.
