Luchok
Как перебрать вилку RST CAPA C4
31 сообщение в этой теме
После покатушек по лесу и песчаному пляжу клинит вилку RST capa c4.
Вот нашёл мануал https://www.paul-lange.de/support/rst/Anleitungen/2004//Omega%20T4%20&%20Gila%20T4-C4%20&%20Capa%20X4-T4-C4.pdf
Как её перебирать, чем смазывать и чем чистить?
Сделай себе подарок - купи нормальную вилку.
"3. Очень густо, просто кусками, смазали все части смазкой ШРУС-4, особенно много смазки положили на тонкую резинку снаружи пружины. Дело в том, что ШРУС - это не просто консистентная смазка, а смазка, специально разработанная для узлов трения, эта смазка даже меняет химию/физику процесса."
Х.з. ШРУС-4 - какая-то автомобильная смазка, для вилки она подойдет или лучше купить что-нить другое?
... Изменено пользователем Luchok
Не, мне нормальный вел тогда нужен для нормальной вилки(или наобарот?), а то вилку куплю нормальную, а все остальное реально разваливается. Изменено пользователем Luchok
в мануале написано смазкой, но ни в коем случае не литиевой. шрус-4 значит нельзя.
motorex prep-m? Изменено пользователем dunkelfalke
Luchok писал(а) Tue, 21 May 2013 17:14
У парней, видать, этого ШРУСа было - вёдрами.
У тебя что есть под рукой, тем и мажь. Капу маслом не испортишь
dunkelfalke писал(а) Tue, 21 May 2013 17:27
motorex prep-m?
Не нашел такой, в триал-спорте есть такие. Среди них есть для вилок? Или можете ссылкой поделиться, по которой можно купить данную смазку?
Меня этот перл убил. Типа есть смазка, разработанная не для узлов трения, есть конечно консервационная, но про химию/физику процесса всё равно убило.
Людей, пишущих такое всерьёз лучше не воспринимать и их советов не слушать. А смазкой ШРУС смазывать ШРУСы а не вилки.
Скобарь писал(а) Tue, 21 May 2013 17:30
Есть только сливочное масло Smile И силиконовая смазка-спрей.
Думаю прикупить тефлоновую смазку-спрей TF2, чтобы в дальнейшем опрыскивать коня, и густую смазку для подшипников.
А с вилкой вообще не понял что туда лить, прыскать или мазать?
Это предрассудки. Ибо не те условия и нагрузки, чтоб была разница между литиевой и не литиевой (главное графиткой не мазать). Razz
RS REBA, смазанная ЛИТОЛ-24 (что было под рукой) работает вполне нормально, даже хорошо (8 месяцев полет нормальный).
В веломагазинах вообще никакие смазки покупать не стоит! Изменено пользователем 1AVT1
Luchok писал(а) Tue, 21 May 2013 20:35
Это не смазка, это почти 100% керосин. Наилучшее её применение - попрыскать ей жопу её изобретателя прежде чем затолкать туда баллон с этой смазкой. Ну или прыскать в заржавевший замок или заржавевшие резьбы.
1AVT1 писал(а) Tue, 21 May 2013 20:35
Кстати, просветите меня, пожалуйста, почему не графитовой. Чем она от других отличается?
Roland_Deschain писал(а) Tue, 21 May 2013 21:19
Я нифига не спец, но где-то читал (и вполне верю) - возможностью попасть (во всех смыслах, в случае ног вилки) на не качественный помол этого самого графита. + это смазка для тяжелонагруженных узлов - т.е. там уже графит является смазкой, а это явно не случай с ногами вилки. Изменено пользователем 1AVT1
1AVT1 писал(а) Tue, 21 May 2013 18:35
это не предрассудки, а то, что в мануале написано на немецком: литиевой смазкой не пользоваться, ибо прокладки на неё не рассчитаны.
эта гадость через неделю превращается в некий клей.
не-спрей остается в том же состоянии, как из флакона.
пробовал несколько смазок капнуть на лист железа и посмотреть через разное время во что они превратятся.
http://www.flowlock.ru/catalog/lubricant/loctite8191/
такую бы попробовать...
со смазкой для ног эластомерки 2 проблемы - слишком жидкая обеспечивает замечательную мягкость хода но недолго, быстро утекает вниз. слишком густая типа шрус дает высокое трение нодержится получше.
молибденовая такого типа должна хорошо работать
http://maslobest.ru/product_287.html
то что там литий есть на мой непросвещенный взгляд наплевать.
dunkelfalke писал(а) Wed, 22 May 2013 00:36
Что под прокладками понимается? Эластомер или сальники? (надеюсь не гуглперевод?)
Если резина/пластик маслобензостойкие им, вроде (ткните носом, если это не так) побарабану на тип загущающего мыла в консистентной смазке (исключая сильно специфические условия: тяжело-;,быстро-;горячо; мокро) Confused Изменено пользователем 1AVT1
1.вилку в топку
2.если не в топку,то:
а.тупо налить в вилку маш.масла
б.лучше налить масла для вилок(или мотоциклетного масла)
3.попшикать на ноги вилки хорсовским силиконом,и делать это регулярно
вилку в топку всё одно,ибо это не вилка...
1AVT1 писал(а) Wed, 22 May 2013 00:36
не гуглперевод, я по немецки лучше говорю, чем по русски. но я, оказывается, невнимательно читал
вот эта часть повторяется практически на каждой странице:
ACHTUNG:
Verwenden sich kein lithiumhaltiges Fett. Dieses könnte wesentliche Bauteile der Gabel beschädigen.
Внимание: не используйте смазку, содержащую литий. она может повредить основные детали вилки.
дальше идёт
verwenden sich (sic!) kein lithiumhaltiges Fett. Die
ses könnte einige Bauteile sowie die Legierung der Führungsbuchsen beschädigen.
не используйте смазку, содержащую литий. она может повредить некоторые детали и сплав направляющих скольжения.
вот так правильно.
dunkelfalke писал(а) Wed, 22 May 2013 11:41
но я, оказывается, невнимательно читал.
так я и думал.
Ко всем этим предупреждениям следует добавлять "...ТЕОРЕТИЧЕСКИ... " (если держать детали в воде с малым количеством смазки и в течении полугода).
А вилку, да, стоит перебрать только ради интереса. Конструктив не позволит сохранить положительный эффект от переборки/смазки на сколько нибудь значительное время.
Nodens писал(а) Tue, 21 May 2013 20:42
А вы не перепутали с WD40?
Napalm писал(а) Wed, 22 May 2013 15:14
WD40 - ацетон, а это Г на основе керосина. Смазывает плохо, вымывается легко, зато хорошо отмачивает ржавчину. У меня баллон этого говна с 2007 года валяется, никак не кончится
Nodens писал(а) Wed, 22 May 2013 19:26
Плохо ищешь "жопу изобретателя" (хорошо сказал, чертяка... Ученик Задорного детектед).
