VK_SPb
Вопросы про передний переключатель.
24 сообщения в этой теме
Всем привет!
Велек стелс навигатор 810, сейчас передний переключатель стоит очень похожий на Shimano Tourney FD-C050. Проблема в хроническом бренчании цепи о его рамку. Если покрутить натяжение тросика, то можно немного его подровнять, хотя на крайних звездах все равно иногда задевает. Сейчас даже на средней звезде бренчит.
Еще заметил, что сама рамка болтается. Крепление на раме затянуто хорошо, болтается именно рамка на одном из соединений. Я так понимаю, что переключатель проще поменять.
Что можно выбрать, чтобы оно не болталось и его не приходилось настраивать каждые 3-4 катания?
Можно любой ставить или есть какие-то секреты, кроме диаметра рамы и расположения тяги?
Ну ещё есть ширина рамки. У меня на гибриде стоит с широкой рамкой - можно прямо чуть ли не на любой передней звезде выставить крайние положения без трения об рамку. Причём стоит у меня какой-то хлам типа того же турнея или ещё хуже - за 2 месяца катания с деоровскими манетками ничего настраивать не пришлось - собственно, поэтому и не стал его менять. Ну и чистить его проще оказалось, что тоже плюс.
VK_SPb писал(а) Sun, 19 May 2013 01:45
поменять тросик и рубашку.
У меня такое ощущение что производители не сильно озабочены правильным подбором компонентов к своим велосипедам.
Я тут пытался настроить передний переключатель DEORE LX. Почитал инструкции, хотя все и так понятно по настройке.
Так вот на самой низкой передаче цепь трется об рамку( тросик отпущен, ограничитель выкручен, рамка параллельна звездам,зазор от зубцов 1-3мм ). Избежать трения удается только развернув всю конструкцию в направлении колеса. Но тогда шина начинает тереться об рамку. (велик ГТ алавянч если что)
Или я что то не так делаю?
VladisN писал(а) Sun, 19 May 2013 12:55
каретка или система перед настройкой не менялись?
если трос совсем отцепить, тоже трется?
ps мы с товарищем вчера полдня убили на настройку нового ПП, одновременно с заменой каретки системы и звезд на системе. всё перебрали по несколько раз - не работает. потом заглянули в мануал, как надо тросик подводить. через 5 минут всё настроили Smile Изменено пользователем Zeppelin
скорее всего погнута рамка или разболтан..
правильно высота установки на раму отрегулирована?
зы.я тут пару дней назад ставил подруге перекл аливиа новой линейки...в паре с манеткой срам 5
зараза понравилось как моментально удалось его настроить.буквально с первого раза.
мой hone с манеткой хт не так удобно настраиваются Embarassed
DELETED писал(а) Sun, 19 May 2013 14:24
да, такой настроить затруднительно. кривизну удалось выявить только после снятия и сравнения с другим.
Zeppelin писал(а) Sun, 19 May 2013 14:17
Да в том и дело что все родное, трос отпущен,я ж написал.
Трапеция переклюка полностью сложена и упирается не в регулировочный винт, он выкручен, а в корпус. Левее рамка уйти уже не может никак, только если крутить вокруг рамы, нарушая параллельность со звездами. При этом цепь трется о левую щеку рамки. Косяк заметил когда пришлось всерьез воспользоваться нижней передачей. До этого просто не обращал на это внимания. Может каретка расположена чуть левее из-за брака рамы.Но в общем то жить с этим можно.
Zeppelin писал(а) Sun, 19 May 2013 10:47
Менял, не помогло. Сам трос натянут, болтается сама рамка. Где-то читал, что если разболталась рамка, то это все, замена переключателя.
Манетку можно старую оставить или есть какая-то зависимость манеток и перключателей? Просто сейчас стоят удобные комборучки, хотя тоже какие-то совсем бюджетные)
Еще заметил, что в характеристиках передних переключателей пишут, на сколько звезд сзади они рассчитаны. Это важная цифра или нет? А то у меня только 7 звезд, ограничиваться только переключателями на 7 или можно и на 8 смотреть? Изменено пользователем VK_SPb
у 7 и 8 толщина цепи одна, поэтому можно. в принципе и девятка скорее всего полезет, но цепь тереться будет.
VK_SPb писал(а) Mon, 20 May 2013 02:35
Манетку можно старую оставить.
Не замечал про количество звездей сзади. Где ты такое вычитал?
Йа счетаю, что надо ставить 8-ск Аливию.
Ericine писал(а) Sun, 19 May 2013 08:06
У мне как-то на СЛХ рамка разошлась. Понять не мог, почему невозможно стало его настроить? Пока не померил расстояние между щеками. Сжимал его в тисках, через некоторое время опять расходится. Плюнул, заменил.
Скобарь писал(а) Mon, 20 May 2013 02:51
Вот тут вычитал Smile
http://www.mountainpeaks.ru/catalog/velozapchasti/pereklyuchateli_perednie_mtb/pereklyuchatel_peredniy_shimano_alivio_m412_3_x_8/
Наверное на нем и остановлюсь.
VK_SPb писал(а) Mon, 20 May 2013 03:03
поддерживаю выбор.именно такой и брал недавно.кстати там же))
про количество звезд - все верно.
он под 6-7-8 передач
еще стоит обратить внимание при покупке вот на что:
какой набор звезд на системе?
обычно 22-32-42
но бывают и другие наборы звезд...с другим набором он менее четко себя будет вести(например бюджетные и гибридные системы...где большая звезда овер 48-52..
многие считают что это пустяк,но это не так!)
dunkelfalke писал(а) Mon, 20 May 2013 02:45
какая цепь толще - 8 или 9?
Zeppelin писал(а) Mon, 20 May 2013 08:04
По возрастанию ширины: 9 скоростей - 8 скоростей срам/шимана иг - 6/7/8 скоростей шимана ХГ.
А! Чето я неправильно понял: "количество звезд" прочитал как "количество зубов звезд сзади".
Количество звезд, да имеет некоторое значение, так как на разное количество передач переключатели немного отличаются шириной рамки.
На 7 скоростей Аливию 8-ск ставить можно (да и девятискоростной, скорее всего, проблем не вызовет).
DELETED писал(а) Mon, 20 May 2013 03:14
обычно 22-32-42
Ну, на моем деревенском Афтар Бэйсике аливийный переключатель под 42 зуба работает как часики после вкорячивания туда гибридной системы 48-38-28
Такая же фигня с перпером лх.. на большой звезде трет об внешнюю рамку на мелкой звезде сзади,на маленькой трет об внутреннюю когда сзади большая звезда. Ограничительными винтами настроено правильно, без троса в крайних положениях ничего не трет, трос подведен по талмуду верно (нижняя тяга), манетки правда срам х5. Кое как крутя регулировку по четверти оборота добился что едва не трет на мелкой звезде спереди (22-32), на большой при мелкой сзади (42-11) чуток задевает. Система 22-32-42
GRiNWOOD писал(а) Thu, 23 May 2013 23:45
без троса на нижней передаче не трет, а с тросом начинает тереть?
Zeppelin писал(а) Fri, 24 May 2013 00:20
Ну как то так, обычно трос вообще провисает немного на меньшей звезде и переклюк упирается в ограничительный винт, так на другом веле, сейчас если трос ослаблять манеткой, то хуже закидывает наверх и на 42-11 трет немного внешнюю рамку. Шаг у манетки верный скорее всего, попробую на досуге иначе трос закрепить..
Скобарь писал(а) Mon, 20 May 2013 13:02
Да, он настраивается за 6 секунд и работает отлично, мне понравился, пока проблема не появилась. Вот пишу в соседней теме: http://velopiter.spb.ru/forum/index.php?t=msg&th=183268&start=0&rid=19686
Вчера такой поставил. За 6 секунд не уложился)) Ставил первый раз, по инструкции. Если подобрать высоту 1-3 мм от большой звезды, то переклюк не может закинуть цепь на нее, т.к. упирается в среднюю. Пока я это рассмотрел, прошло минут 20))) Поставил его на 4-5 мм, теперь все отлично. Но один хрен рамка шевелится, меньше, чем у предыдущего, но люфтит с ходом в 1 мм.
Чота мне, смотрю, с турнеем повезло в десятом году.
Пробег без малого 14т км. Настраивался через 300 км после покупки, две смены системы и обрыв/замену тросика пережил без серьёзной настройки.
Люфт рамки равен нулю.
