D I V
Размер каретки
37 сообщений в этой теме
Доброго времени суток!
Никто не подскажет размер каретки на author classic?
Попросили купить... сам велосипед не доступен сейчас ни мне, ни попросившему...
Очень бы выручили =)
Не знаю как на Author Classic... у меня на Author Zenith с завода был установлен картридж каретки VP-BC73 (modus), приобрёл взамен Shimano BB-UN26 LL113 68. Не думаю, что на Classic стоит что-то другое. Бери эту, стоит недорого, ликвидна: даже если ошибёшься - ничего страшного. Но в любом случае надо проверить - отпишись какая каретка на Классике. Кстати, какого года вел?
http://www.velopiter.ru/view/velo/301.htm
система SUNTOUR XCT-308 48-38-28
далее идем на сайт сантура, ищем эту систему и смотрим какая длина вала ей требуется.
есть 2 версии xct-308
http://www.srsuntour-cycling.com/index.php?screen=sh.detail&tnid=1698
этой нужна каретка
HEXON (BB-XCT-HEXON) / SQUARE (MM110) с валом 110
вторая версия
http://www.srsuntour-cycling.com/index.php?screen=sh.detail&tnid=2694&sid=1
рекомендованная сантуром каретка
http://www.srsuntour-cycling.com/dstore/products/Bottom+Brackets/3391/XCM/BB8-XCM-SQS-118-CBT.html
http://velocita.com.ua/img/Sr%20Suntour%20BB8%20XCM%20SQS%20110%20CBT.jpg
квадрат, стакан 68, длина вала 118
Изменено пользователем Zeppelin
Zeppelin писал(а) Thu, 16 May 2013 13:55
Системе не все равно на вал какой длины ее вставят? Мне кажется, все равно.
Я снял старую каретку, посмотрел что на ней написано и взял аналогичную.
Длина вала на стоковой системе была 110,5.
trolleybus писал(а) Thu, 16 May 2013 15:59
Системе - все равно пока в раму не упирается, переднему переключателю - нет.
trolleybus писал(а) Thu, 16 May 2013 13:59
Laughing
Большое всем спасибо!
Теперь уже и систему планируется заменить =)
Блин. Уж который раз ищут каретку не под систему, а под велосипед. И, что интересно, находятся советчики в этом направлении.
Системе не все равно, какой вал, даже если на перо не ложится. Превышение чейнлайна тоже уг
Скобарь писал(а) Thu, 16 May 2013 15:50
разве не одинаковое посадочное место у шатунов ,и на одном ли ростояние звезды друг от друга ,в однотипных систем ?
это вопрос для себя
BEGLETS писал(а) Thu, 16 May 2013 15:59
посадочное место одинаковое.
расстояние между звездами на системах одинаковое.
интеграция посадочного места в шатуны разная, поэтому для соблюдения одинакового чейнлайна на разных системах с одинаковым посадочным местом может понадобится разная длина вала каретки.
Zeppelin писал(а) Thu, 16 May 2013 16:31
спс за ответ .,оставляя старую каретку можно поставить любую систему с одинаковыми звездами и посадочной формой ?
BEGLETS писал(а) Thu, 16 May 2013 16:57
нет.
только систему под такую же длину вала.
с какого места непонятно? вроде как уж по кругу пошли. Изменено пользователем Zeppelin
Zeppelin писал(а) Thu, 16 May 2013 17:03
нет.
так это получается на сколько может вал войти в шатун ,где то на половину а где по йайца ?
так все это понял
BEGLETS писал(а) Thu, 16 May 2013 17:07
вал в шатун войдет полностью, но чейнлайн - расстояние от звезд до рамы будет разным. ПП делают под стандартный чейнлайн.
этой нужна каретка
вторая версия
А разве на авторских гибридах каретка 68, а не 73?
hassisin писал(а) Thu, 23 May 2013 23:44
68.
А где в описании системы указывают длинну вала?
так все это понял
Нет. Просто дырка под вал где-то выпирает а где-то утоплена аж до плоскости средней звезды.
Спрошу здесь, чтобы не плодить тем.
Застучала каретка на веле Merida Matts TFS 100-V.
Каретка под квадрат. Картридж от Шимано судя по спекам. Пробег 2000-2500км.
Длина кареточной трубы равна 73мм.
Расстояние от середины подседельной трубы до средней звезды - 50мм.
1) Какие каретки из ссылок ниже подойдут? И какой вариант лучше.
https://www.bike-components.de/products/info/p30317_Innenlager-BB-UN55-Vierkant-.html
https://www.bike-components.de/products/info/p982_Innenlager-Vierkant-UN-52-53-54-fuer-105--LX---Auslaufmodell-.html
2) Как долго текущая каретка еще протянет?
3) Что кроме съемника шатунов и ключа для каретки еще понадобится?
http://thumbnails106.imagebam.com/25860/6e7d92258593855.jpg http://thumbnails106.imagebam.com/25860/2b1991258593863.jpg Изменено пользователем gopher
gopher писал(а) Thu, 06 June 2013 03:02
еще раз повторю - смотришь какая система установлена, ищешь в спеках системы длину требуемую вала каретки, потом выбираешь каретку с нужными шлицами и валом. размер корпуса знаешь - 73.
кроме съемника шатунов под квадрат и ключа к каретке нужны ключи чтобы их провернуть.
каретка не развалится, можно ездить пока шум и люфте не утомят.
картридж проще здесь найти чем специально заказывать. Изменено пользователем Zeppelin
Zeppelin писал(а) Thu, 06 June 2013 11:48
Пардон, но все равно не догоняю) Ведь когда я вытащу каретку, я же смогу узнать ее маркировку, либо померить длину вала? И если подобрать с такой же длиной вала, то должна подойти? Ведь система остается старая.
VK_SPb писал(а) Mon, 10 June 2013 11:47
да, всё так.
но если есть задача заказать новую каретку сейчас, не извлекая старую, то мануал к системе поможет.
hassisin писал(а) Sat, 25 May 2013 21:36
в описании системы.
здесь, например
http://www.srsuntour-cycling.com/index.php?screen=sh.detail&tnid=1698&sid=1
Compatible bottom bracket HEXON (BB-XCT-HEXON) / SQUARE (MM110)
квадрат с длиной вала 110
в шимановских тоже есть табличка с видами систем и подходящими каретками.
