Serq
Порвалась спица
16 сообщений в этой теме
Добрый день всем,
В чем может быть причина порвавшейся спицы на заднем колесе, со стороны дискового тормоза?
Порвалась она под штанами весом около 10-12 кг, скорее всего когда ехали по грунтовке с кочками. Удивило то, что спица именно со стороны тормоза, хотя со стороны звезд спицы намного сильнее натянуты из-за меньшего зонтика. Колесо спицевал сам, когда менял втулку, спицы оставил старые, ноу-нейм. Ездил на этом колесе долго, всё было хорошо, восьмерок не появлялось даже после хороших кочек.
Порвалась у самого ниппеля.
Какие могут быть причины?
Недотянута, перетянута, из-за дискового тормоза, плохие спицы...
p.s. колесо собрано в три креста.
http://cs417229.vk.me/v417229130/5e9d/EAzA5YjlswQ.jpg
jamesbondagent007 писал(а) Sun, 05 May 2013 16:56
Недотянута
Эмм, почему? Перетянутая еще как то понятно, а с недотянутой неясно.
Если колесо заметно перекосило без этой спицы, то могла быть перетянута. Хотя нынче столько жёстких ободов, на которых отсутствие одной спицы не сильно сказывается...
Спицы иногда рвутся вообще дома в ночной тиши, без какой-либо нагрузки, так что кроме общих слов «усталость металла» толком ничего не скажешь. Заменить спицу и ездить спокойно.
Возможно так: собрано без смазки, напряжения после сборки не сняты. Плюс спицы прикипевшие - при сборке надломили по резьбе спицу (слебое место), а от циклических нагрузок дефект развился до обрыва.
Birdshell писал(а) Mon, 06 May 2013 00:21
по резьбе лопнула? говно
DT alpine III с таким же диагнозом. Тоже не оч хорошие?
(Правда там штук 8-мь было ослаблено = )) )
gtf1 писал(а) Mon, 06 May 2013 00:37
Это руки сборщика растущие из филейной части. От недотяга в первую очередь летят головы, резьба - перетяг или сборка.
Ну, блин, ну порвалась и порвалась - заменить и всего делов!
Могла ветка прилететь, или камень удачно. Я себе давеча на шоссере спицу вынес вообще оригинально - положил байк в машину, колесо между системой и дверью багажника вставил и хлопнул ею от души Smile. Раздался "бздынь" и готово!
Если начинают спицы рваццо системно, к примеру каждую покатушку пара штук, тогда можно начинать думать, а одна то... даже в голову не бери!
Очень информативно Laughing
401 писал(а) Sun, 05 May 2013 18:17
если перетянута была - геометрия таки уйдет
а разве может быть такое, что спица лопнула, а восьмерки не появилось?? значит спица вообще ничего не натягивала
восьмерка появилась, биения были около 5 мм. Я по обороту на соседних спицах с той же стороны добавил - восьмерка ушла
Serq писал(а) Tue, 07 May 2013 00:42
С дисковыми тормозами может быть незаметно. Опять же, обода на современных байках весьма жёсткие, можно собрать колесо с очень слабой затяжкой и катадзэ.
У меня даже был такой опыт, когда второпях собрал заднее колесо с очень малым натягом спиц, расчитывая через день-другой обстоятельно доделать. Но забыл/забил, проездил так всю зиму -- одна из спиц уже весной порвалась, весь набор шатался малоприличным образом, однако колесо оставалось достаточно ровным для вибрейков.
Изменено пользователем 401
Причина сильно зависит от того хвостовая спица или лидирующая. Но это в общем-то уже не важно - заменить и протянуть колесо. Единственно, если был реальный перетяг по всему колесу и спица лопнула не от ударной нагрузки, то усталость на оставшихся накопилась немалая, долго не проживут.
potam писал(а) Thu, 09 May 2013 14:58
Причину всё-таки хочется выяснить как можно точнее, чтобы в дальнейшем не повторять ошибок. Спица лидирующая.
http://cs605827.vk.me/v605827130/682/PAtPeaFpDLw.jpg
Натягивал спицы также как они были натянуты на родных колесах. Как можно без специальных инструментов определить перетянуты спицы или нет? Изменено пользователем Serq
