Мошка
Размер велосипеда.
38 сообщений в этой теме
Был у меня велосипед Author Basic, рама 19. Никаких мыслей что что-то неудобно и подобных - не было, чувствовалось, что "мой". катался бы на нём до сих пор, но его украли, осенью 11-го года, хоть ему уже 7 лет было на тот момент и выглядел не очень.
Весной 12-го купил Author Zenith. Перед этим почитал всякие статьи про размеры, а рост у меня где-то 172, взял в общем 18-го размера. В магазине вроде присаживался даже прокатился немного, показалось что всё нормально, удобно.
Но после того, как проехал первые несколько километров стал чувствовать, что мне как-то не очень удобно, как-то не было чувства, что велик "родной". Вначале я списывал, что просто за зиму отвык от великов, потерял форму. После думал, что из-за того, что изменился тип велика - старый был маунтин, а этот гибрид - просто нужно привыкнуть. Но как-то так и не привык, ни за первый месяц, ни за второй. Вроде и сиденье назад отодвинул на максимум, и руль отпустил - всё равно - не было чувство родного велика. Из за этого как-то и кататься не хотелось. Всего 200 км проехал за сезон. А на старом и по 2500 проезжал! При этом сама модель велика нравиться, скорости хорошо переключаются, настроек всяких много - чувствутеся, что более высокий класс чем у Basic - просто нужно было брать с рамой 20.
В общем, скоро потеплеет, пора готовиться к новому сезону и думаю что делать. Варианты следующие.
1) Велик у меня нормальный, и размер подходящий. просто нужно покататься ещё и привыкнуть, а дискомфорт связан с тем что слишком долго на маутине ездил.
2) Нужно где-то купить раму 20-го размера и поменять обвес. Только что бы рама была не хуже старой, а желательно лучше. Но где её купить? мест где продают велики - масса, а рамы даже через инет сложно найти. И сколько она будет стоить? И куда после деть старую раму?
Вариант продать велик наверное, можно не рассматривать - вряд ли его купят хотя бы тыщ за 17...
А может модифицировать этот велик? вынос руля подлинее установить или что-то подобное?
Что посоветуют более опытные товарищи? Изменено пользователем Мошка
На 172см 20-я рама мне кажется перебор.
Я со своими 179-180см на МТБ ездил с 18-19 рамами Изменено пользователем Валерий Соколов
попробуй в магазинах посидеть на разных ростовках.
может, на покатушках кто даст прокатиться.
проще продать велосипед целиком и купить целиком на вторичке, чем раму перекидывать.
например, на бОльшей раме рулевой стакан может оказаться длиннее - и шток вилки окажется короткий. или подседел другого диаметра - ну, вдруг такое, рама другого года.. Изменено пользователем Zeppelin
Все просто - посмотри длину верхней трубы на бейсике и на гибриде, сразу все поймешь. Гибриды авторовские очень короткие, от этого и траблы с посадкой.
ИМХО, таг
как писали выше дело не в растовке а в геометрии, я ща с ростом 183 собрал себе вел на 17 и все ок, хотя второй собран на 19, а Твинга с примерно темже ростом катает на 21.
постарайтесь понять что вам не нравится и регулируйте.
я например менял руль и подседел чтоб получить удобную посадку.
а щас собираю вел конкрентно под себя.
Рамы продать и купить можно здесь в Торге.
зы: мне с ростом 187 на Рефлексе 20 ростовки было норм.
Чиста Велапитерская тема (Добро пожаловать в семь.сынок!),тута 95% страдают подростковыми комплексами: почти у всех поголовно рамы минимум на 1 размер больше,ну и средння разумеется(куда ж без этого) 65км\ч.
РОСТ 172-Рама 17 максимум,при определенной геометрии Авторовских гибридов ВАШ РОСТ 18 Т О Ч К А,не обсуждается.
Надо смотреть посадку,вынос и проч.При таком росте даже 170 шатуны не отловить в а щющениях.
Novice писал(а) Sun, 28 April 2013 12:39
Да ладна?
ТС может не с совсем стандартной анатомией и привет )
http://www.author.eu/bikes/2012/zenith-2012-en/
А можно тоже про размер глупый вопрос?
Я вот не понимаю, а положение педалей в плоскости перпендикулярной раме как-то регулируется (заменой чего-либо)?
Просто я ступню не ставлю на педаль, отступаю сантиметра на два.
Так ноги ровно встают, но нажимаешь то слабее на педаль.
gtf1 писал(а) Sun, 28 April 2013 19:39
Подседел со смещением помогает сдвинуться назад. Должно помочь.
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=8569
Интересно, спасибо, надо попробовать сначала где-то.
Вроде по высоте то нормально, нога почти прямая, чуть согнута, в крайне нижнем положении. И колено относительно оси педали тоже вроде правильно. Если отодвинуться то последняя настройка тоже ведь изменится. Изменено пользователем alar73
alar73 писал(а) Sun, 28 April 2013 20:06
Ну думается это не настолько критично, как неудобная посадка.
А смысл на эти цифры 17-18 и т.д. ориентироваться? Если подходит рич (расстояние между рулевым стаканом и кареткой по горизонтали) и яйца по раме не стучат то на всякие етт и подседельные вообще пофиг. Писать размер рамы по длине подседельной трубы на современном велосипеде вообще дебильство из-за абсолютно разных углов её наклона.
Заглянем на сайт производителя:
Author Basic 19" имеет ETT 591
http://www.author.eu/bikes/2012/basic-2012-en/
Author Zenith 18" имеет ETT 560
Вот и ответ. Зенит довольно короткий, а Бэйсик на 3 см длиннее.
Можно, конечно, на Зенит поставить вынос на 30 мм длиннее имеющегося, но лучше найти правильную раму Smile
Target писал(а) Mon, 29 April 2013 10:33
Можно поменять руль на баран! Тогда можно будет на ходу выбирать, длиннно сидеть или коротко. Вообще на короткие рамы баран так и просится, вот на тебе спидеры, например.
А у меня возник такой вопрос, где нибудь в Петербурге, может самый обычный велолюбитель получить профессиональную консультацию и помощь в подборке ростовки рамы и по особенностям посадки?
Таким как высота подседела(я вот думаю не опустить ли на 5 мм вниз, но не уверен), длинна выноса, ширина седла(130, 140, 150), расположение шипов на ботинках, может быть даже какое то вводное занятие по правильному педалированнию и т.п.
То есть по сути то что преподается в секциях куда приходят подростки заниматься велоспортом. Только для взрослых людей, может даже за денюжку..
Ой, как много ответов! не ожидал. Пасибки!
Zeppelin писал(а) Sun, 28 April 2013 02:16
я пробовал, сидел. но посидеть и проехать километров 10-20 это совсем разные вещи...
Возможно, что и проще. Но целесообразнее ли с экономической точки зрения? За сколько я это Зенит смогу продать? Вряд ли кто купит, если скину меньше чем 5-6 т.р. А за такие деньги можно и раму купить, мне кажется. Плюс старую может продать.
Да и целесообразнее ли по качеству? тут обвес весь нулёвенький - 200 км пробега. А если БУ покупать - там неизвестно что.
мне кажецо тут всё стандартизировано. не зря же рамы отдельно продаютъ.
Сиденье у меня выдвинуто на 12см. это нормально?
Вот оно что! А я думал, неужели меня глючит! Разочаровала меня фирма Author... Может мне и 20-я рама будет маленькой??? Или взять 20-ю, но от другого производителя?
Может мне даст кто-нибудь на своём, с рамой 20 прокатиться? я в красногвардейском р-не живу.
PS. В своём росте не уверен, последний раз меня измерили лет 10 назад в военкомате... но это не такое место, куда стремятся попасть, поэтому я там больше не был. Как бы узнать свой рост поточнее?
Мошка писал(а) Mon, 29 April 2013 22:17
Неправильно кажется. На длину рулевого стакана никаких стандартов нету, чем больше ростовка тем он длиннее но не всегда. Стандартов диаметра подседела вообще целая куча. Велосипедные стандарты плодятся как тараканы.
рулетка 2м, размотать и лечь на неё, второй отмечает где энд оф башка
если второго нет - фотай себя на телефон. фоты сюда, поржём Laughing
ЗЫ так Dexter Morgan ребёнка измерял, вспомнилось Laughing
Ненормально, рама тебе большая! Минимум 200мм должно торчать а лучше 250мм. Имхо. Изменено пользователем Walker
Walker писал(а) Tue, 30 April 2013 00:42
Может там верхняя труба горизонтально идёт. Насколько я помню аффтары - кошмарные заборы.
Как свой продавать, так обвес нулячий. Как покупать, так "там неизвестно что" Laughing
на велопитере пора вводить ценз на право в техно писать.. Confused кто-то хоть по делу написал.
посмотрите на геометрию этого гибрида: по ЕТТ автору ближе 20-ростовка и его ощущения не подводят - рама мала в длину, а по высоте - нужна не больше 17.
рама расчитана на диванно-унитазную посадку. варианта всего 2:
1 попытаться взять вынос подлиннее (не больше 5 град. наклона) и перевернуть - тем самым ты себя растянешь и посадка вниз уйдет
2 сменить раму на нормальную, а эту отдать тем, кто любит ездить вертикально
при твоем росте ЕТТ должно быть примерно от 575 до 590 в зависимости от рук, выноса и прочего, но не 560 никак Изменено пользователем Micael
