yuniki
Как ровно установить фолдинговые покрышки
69 сообщений в этой теме
Пришли новые Continental Race King RaceSport Faltreifen 29x2.2
Обод внутренний посадочный размер 20мм, наружный 26 мм.
В доке по покрышкам указан размер Wellbase Rims - поясните что это такое - посадочный внутренний или наружный размер обода ?
Ибо засомневался - подходит ли новая покрышка к моему ободу :
по таблице, что в инструкции для Wellbase Rims 27-30.5 подходит Tire size 54 mm.
( PS. F ну увидел уже - Wellbase Rims - это форма обода - у меня именно такая , но вот соответствие обода - покрышке - вопрос .... )
Поставил, накачал - жуткая картина восьмерки на покрышках бьют по сантиметру, сам обод ровный.
Кто как боролся ? Что делать - покрышки,вроде, не дешевка ???.... Изменено пользователем
Накачать пол атмосферы, перпендикулярно ободу качая покрышку из стороны в сторону, пройтись по периметру. Затем накачать до 5 атмосфер, после стравить лишнее.
Walker
Да вроде уже все руки себе смял - уминая полунакачанную покрышку...
После уминания - выправления руками полунакачанной уже она должна выправиться или только при доведении до 5 атм ?
PS. А может такое быть из-за несоответствия размеров обода - покрышке ?
можно ещё намылить. если не поможет, то всё. брак. такое бывает.
Birdshell
Хм. Два вопроса.
1) Так ведь если намылить - она ж скользить станет при езде и может штуцер камеры сорвать ?
2) А как аппелировать к BC в ЭТОМ случае - есть ли какие критерии - боковое биение больше 7 мм у меня , например ...
Дядя Гриша Как Вы себе представляете толстый слой мыла - уж какой получится ... Так если мыло высыхает, а высыхает то оно от воды, то следовательно вода и при покатушках к этому мылу все равно обратно дырочку найдет и будет мыло уже опять жидким и скользким, ну или от жары тоже самое случится.
Еще варианты лечения проблемы будут ? Изменено пользователем
Дядя Гриша долго искать в магазах или ждать посылки ...
Уж мылом не намного хуже я думаю скользит при монтаже. Я мылил только бортики - правильно ?
Вообще , я так и не понял - как индентифицировать, что это брак - что является в этом случае критерием ?
Может ,я устанавливаю не правильно ?... А устанавливаю я , как много лет делал это прежде, только фолдинговых у меня еще не было.
Причем одна вроде так себе уселась - более-менее покачивается слегка, а вот вторая - реально бьет при совершено ровном ободе. При монтаже руками выкручивал по всякому ,Набивал давление до упора - садится .
Набей до упора и съезди вокруг дома километров 10 наверни. Если и тогда не выровняется, значит некондиционная резина попалась.
sunday Да я думал проехаться, но - если некондиция, то - как потом возвращать уже езженную ?
Что критерием некондиции является - какое биение допустимо у покрышки ?
А , кстати, - почему на до упора набитой кататься надо ? По-моему, если она не сильн накачана, то ей должно бы легче усесться правильно ?... Изменено пользователем
kefi писал(а) Sat, 27 April 2013 22:28
Если продавец даёт гарантию, то факт применения изделия по назначению не должен аннулировать гарантийные обязательства.
Если что, после 10 км резину помыть хорошо, попшикать силикончиком - и вполне за новую сойдёт Smile
Я не разбирал физику процесса, но недокачанная резина может и не встать на место, а набитая "под кирпич" - выравнивается и встаёт.
В принципе, её же нужно подтащить поближе к краю обода - наружу.
если по см -ру то все это не по может резина попалось не качественная
Мне как-то Schwalbe Marathon Slick попались с биением. Не выправлялись никак. Так и ездил, что делать. ИМХО, если шина совершенно явно кривая, то лучше сразу возвращать, а не пытаться ездить с надеждой, что всё исправится само.
кстати резина в силиконе по металлу это покруче чем толстый слой мыла.
у меня сноубордные крепления которые я догадался смазать силиконом, на ходу угол меняли. силикон удаляется обычным пищевым уксусом, на всякий случай. никакие бензины вайтспириты ацетоны мыло его не берут.
Ну вот такое вот биение, где-то боковое миллиметра три :
Кривой Continental Race King Race Sport Foldable
Большое ?
Стоит еще пытаться покататься на ней ?
sunday
Так такая логика не понятна - отчего бы ей встать, если мой вес никак , можно сказать , не влияет на туго набитую покрышку ? Может, все-таки, надо ее нормально накачать и пркатиться , а не под кирпич ?
Кстати, даже если покрышка исправится при максимальном давлении, то - она же опять станет неровной при снижении давления до нормального - или нет ?
ZeppelinЦитата:
Имеется ввиду обычный силиконовый герметик ? Так , а как потом отдирать его при снимании покрышки ?
Вот поступило тайным текстом такое предположение :
может мешать ровно сесть широкая ободная лента
Вопрос - а если старая более узкая покрыха на 2.1" и с жестким буртиком ровно сидит при такой ободной ленте, то значит ли , что лента тут не при чем ?
kefi писал(а) Sat, 27 April 2013 23:25
ZeppelinЦитата:
силиконовая смазка
в спрее или тубе типа silicot
по конти это не первый случай когда фолдинговые покрышки дурят. год назад у кого-то по ободу ползали, отрывая нипеля, если мой склероз не врет.
мишлен почему-то встает без проблем.
Так может, все-таки дело в несоответствии обода покрыхе ? Я чей-то не разобрался в инструкции - см. первый мой пост .
по ободам посмотри
Recommended tyre widths
по моим mavic xc717 максимум 2.1
я поставил xc dry2 2.15 - встали ровненько с первого раза, прошлый сезон откатал.
Zeppelin Почему по ободам , а не покрыхе ? У меня в инструкции к покрыхе как я писал в стартовом посте, указан размер обода 27мм для 54-57мм покрыхи , но я не могу понять по той инструкции 27 мм - это посадочный или наружный размер обода, если посадочный , то он у меня вообще 20 мм .
Когда выбирал покрыху, все кричали, что 20 мм для 2.2" - это самое норм. , и я как-то пр выборе не стал искать конкретно для Continental доку по соотвтествию размеров обода и покрыхи. Так может, я все-таки пролетел с размерами ?
Я-то, когда заказывал , ориентировался вот на этот вел http://www.marinbikes.com/2011/bike_specs.php?serialnum=1899 - на таком , я видел, сидит ровно ( у меня-то Traction 29 2012 ) , но там не RaceSport - наверно, это не имеет большого значения ?... Изменено пользователем
kefi писал(а) Sun, 28 April 2013 00:28
пролет с размерами может выражаться в слетании резины с обода или чем-то подобном, но никак не должен выражаться в кривой посадке резины.
не пролетел ,2,"2 на 20 мм это ни о чем, тем более конти резина узкомерки
просто резина тухта
по видео ! ты конусы проверь свои ,такое очушение что не затянуты Изменено пользователем BEGLETS
Zeppelin писал(а) Sun, 28 April 2013 00:59
Хм, а почему бы и - не в кривой посадке ? Вроде, логично предположить - если бортики покрышки при посадке оказываются более близко, чем рассчитано, то тех условия уже не гарантируют , что стенка покрышки будет сидеть ровно?...
2 BEGLETS > Какие конуса - я втулку не раскручивал, как купил, а 5тыс уже отъездил, да и ,вообще - там же промподшипники. В дропаутах колесо зажато надежно. Изменено пользователем
kefi писал(а) Sun, 28 April 2013 08:46
полюбому тебе другие покупать придется, как ни предполагай.
у мну на 18мм ободах покрышки 1.95 сидят нормально, так что все хорошо с размером. 27мм - это уже катки какие-то
ВСе правильно написали уже. Единственное, ндао отметить что выравнивание давлением будет только если борт смазан мылом или водно-мыльным раствором. А накачанную еле-еле покрышку можно и без мыла руками выровнять. Еще могут быть сочетания неподходящих ободов/покрышек. НУ, вот нарример Maxxis Ikon я на ZTR Arch EX 29 бескамерно ставил где то минут 15, пока не выровнял - очень тяжело было. Зато потом, даже на 1 очке не слетали =)
dimas000
Так, получается, что инструкция приводит для 2.2" 27 - как внешний размер обода, странно как-то ?...
2 AS > Пробовал и с мылом до упора накачивать и слабонакачанную руками выравнивать - ничего не получается даже руками равнять - она остается кривой. Сегодня на не очень сильно накачанной ( заднюю только поставил новую ) по подраскисшим полям проехался 70 км (из них по асфальту 26) - ничего не выровнялось, кажись даже кривее стало.
Видно, как у Ворона, ничего не поможет, да я ,собственно, и сам так же думал, не знаю - как другие как-то мылом или еще чем выравнивают, ну а, впрочем, это же каждый раз при смене покрышек будут такие мучения - кошмар, это нереально использовать!!!!. А как всегда хотелось иметь идеально ровную покрышку, чтобы и восьмерку обода если че -заметить и исправить и красиво и правильно, но ... - вот никак не ожидал такой подставы при покупке покрышек ! Sad Sad
Zeppelin
Другие - тоже этой модели ? Эту вообще-то хочется - а вдруг опять такие же ... Но - легкие 515 г, прочные 180 tpi, гребет здорово , да и катит и по асфальту неплохо...
Какие другие брать - посоветуйте аналогичные - не мог сам найти !...
PS. Вот только еще вопрос на закуску - а что плохого дает кривая покрышка при езде - труднее катИть, больше вероятность , что соскочит и попадешь в аварию, еще что-то ?... Это на случай, если вернуть не удастся . Изменено пользователем
ТС, напиши уже им гневное письмо, приложи фото-видео. пару раз читал тут, что нормально все возвращали, а то еще и бонус какой присылали до кучи.
ибо нафиг нужен такой геморрой
dimas000 писал(а) Mon, 29 April 2013 10:48
Да, честно гря, я никогда этого не делал ( просто , не знаю - как ), да и заказывал-то не я - другой чел в коллективных закупках. И опять же - стоит ли такую же модель просить или мани бак - не могу понять ?... Изменено пользователем
jamesbondagent007 Я тут вот чего не понимаю - Вы ногами как-то встаете на колесо, так, значит, Вы при выравнивании колесо не ставите в дропауты. А я не понимаю - как можно увидеть неровность покрышки , если колесо не установить в вел... У OK вон по Вашей ссылке покрышка даже с каким то щелчком встает .
При выравнивании руками я имею такие проблемы :
1) при малом давлении я вообще не могу выровнять руками - не знаю , как надо правильно крутить покрышку - не получается, может, ее вообще не надо крутить - а что надо с ней руками делать - сдвигать - куда?...
2) и у меня НЕ видно по ориентировочной линии, что покрышка неровная - линия везде ровно идет, стенки покрышки везде прижаты одинаково на глаз, но когда вставляешь колесо в вел и крутишь его , получается то, что в выложенном мной клипе выше - восьмерка.
3) Даже , если после стольких мучений удастся выправить посаженую покрышку, то ведь данную мучительную и без гарантированного результата процедуру придется проводить каждый раз заново при смене резины - или же выровненная покрышка со временем после покатушек сама поровнеет ? Изменено пользователем
kefi писал(а) Wed, 01 May 2013 14:38
Удобнее всего вставать на колесо когда оно снято с вела совсем, да.
Взял в руки крутанул, если неровность осталась, будет заметно.
Щелчок при посадке выступа бортировочного шнура, в соответствующее углубление в стенке обода.
Давление должно быть достаточным чтобы сдвигать покрышку вытягивая ее из обода, до позиционирования и фиксации.
Если линия ровная, борт зацеплен равномерно, а покрышку ведет, то брак резины.
gtf1 писал(а) Wed, 01 May 2013 17:01
Т.е., еще раз - получается, что неровности , которые можно исправить руками - щипцами - они явно визуально заметны, как неровности линии и неравномерность зацепления борта и принципиально выправляются руками-щипцами ? А я-то по неопытности обращения с гибкими покрышками пытался брак руками выправить - потому ничего и не получалось ?
Немецкое качество.... Mad
Кста, а может ли такое быть из-за неправильных условий хранения, она ж гибкая, хранится в сложеном состоянии неизвестно где ?
kefi писал(а) Wed, 01 May 2013 17:29
Да, неровно севшую, выправить можно как правило.
Ну она же резиновая, а не силиконовая. Если пупырем, то с завода сразу.
Именно. Я кривость посадки по линии около ботировочного шнура ловлю. Если кривая сама покрышка (а такое встречается) - вморг. Хранение обычно не сказывается, ибо фолдинг изначально в ложенном состоянии продается.
AS писал(а) Thu, 02 May 2013 15:35
"Ибо" - как-раз не понятно, ибо, если покрышку произвели, сложили, и стали хранить где-нить в жаре или , не знаю - морозе, то почему бы этому сложеному состоянию и не закрепиться в форме порышки, а потом, когда пользователь расправит покрыху, не проявиться в виде искривления оной.
kefi писал(а) Tue, 07 May 2013 12:41
Кривизна то не в том, что покрышка держит неправильную форму (покрышка для этого слишком мягкая), а в том, что протектор относительно боковин расположен не симметрично.
Ибо покрышка вулканизированная. А форму покрышки держит каркас, который.
Недавно ставил себе новую резину, купил какую-то местную чешскую, встала ровно как на видео в каментах -- криво/косо, с биением и ужасом в глазах, руками не выправлялась вообще никак. Думал, что купил дешёвое УГ, пошёл в магаз, где купил. Говорю, мол, гляньте -- это руки кривые или покрыхи кривые? А они мне, мол, вы, уважаемые, сидите вот пока тут, сидите, подождите, не суетитесь. Выносят вел через пять минут с идеально ровно сидящими покрыхами, посоветовали использовать мыло (не сказали для чего -- сначала подумал, аналог нашего «убиться ап стену -- лишь потом прочитал тут, что для покрыхи), ну или опять нести к ним.
Похоже на это. Если так, это просто криво села резина.
AS
Что такое каркас, который ?.. Который , надо полагать не ровный. Я у себя так и не понял - то ли протектор приклеен неровно, то ли какой-то каркас неровный...
svinota
Ну у меня и мыло не помогает.
Да и потом, как этот Racesport, речь о которой я веду, предполагается для спортсменов на соревнованиях менять камеру, если прокол ,.. покрышку намыливать во время гонки ?..
kefi писал(а) Wed, 08 May 2013 13:08
AS
Надо на борт покрышки смотреть. Если баллон кривой, то дальше можно не смотреть.
Каркас покрышки диагонального плетения, состоит из нейлоновых нитей. Каркас в свою очередь оплетает бортировочный шнур (стальной или кевларовый). У хороших, дорогих, покрышек нитей побольше и потоньше, у дешевки - потолще и поменьше. Давление держит именно каркас, если прорезаешь стеклом несколько нитей основы - покрышка расползается и кривеет. Если основа криво легла в форму, или её неравномерно сформировали - будет криво. А что там именно кривое отдельно выяснять смысла никакого нет =)
Кстати, если при эксплуатации покрышка вдруг окривела, после нескольких тыщ пробега, то её надо как можно скорее заменить т.к. это значит что произошел внутренний обрыв нитей и покрышка скоро взорвется по борту.
AS
КАК смотреть - что кривым должно увидеться? И под баллоном что понимается ? Изменено пользователем
kefi писал(а) Wed, 08 May 2013 15:38
AS
ну глазами, что балон кривой http://www.dhfr.ru/images/smiles/facepalm2.gif
AS ни фига я не вижу глазами, если просто смотреть на баллон Rolling Eyes ,
а вот если крутится колесо, то это видно
Так может кто-нибудь посоветовать - стоит ли менять на такую же покрышку http://www.bike-components.de/products/info/p26482_Race-King-RaceSport-Faltreifen-.html - одну-то я попробовал - понравилось; и, если не стоит , то какую аналогичную стоит взять ?
Вот сейчас измерил наконец-то догадался стоковый баллон своих покрышек - оказалось 1.96", если по бугоркам протектора, то 2.01" ( и это при заявленных 2.1" !!! ), измерил баллон купленной Continental Race King Race Sport Foldable 29x2.2 - ровно 2.2 ".
Мой обод AUTHOR Neon Pro 29 32 отверстия, двустенный, ETRTO 622x20c/29".
Также хочу отметить, что встречал в сети сообщения , что на узкий обод покрыха садится у чела криво , на широкий ровно.
Так , м.б., все же , дело в несоответствии покрыхи ободу (ну или, скажем так, данной покрыхи ободу ), не зря ж производитель и вовсе 1.96" зафигачил туда вместо 2.1" ?
Какую же все-таки 2.2" покрыху выбрать для этого обода, а это , как я подозреваю, все же возможно, ибо на несколько кривенькой задней новой я все же проехал 500км по ленсам,болотам,грейдерам,асфальтам (ни фига она не поровнела только ) ????
kefi писал(а) Sun, 12 May 2013 14:13
Это более, чем нормально. Поставьте эту же шину на более широкий обод - она станет шире.
Что-то вы имхо страдаете ерундой.
VORON
Да я был бы рад, если бы все было так пустяково.
Но вот задачка - найти аналогичную купленной кривой Continental Race King Race Sport Foldable 29x2.2 другую покрыху, которая бы ровно села на мой обод, что то мне никак не дается !
PS. Или Вы предлагаете на кривой ездить ? Изменено пользователем
Попробуйте найти товарища, который согласится примерить покрышку на его колесо. Если и у него окажется кривой - вы знаете, что делать. Если там встанет ровно, то возможно, что ваши экземпляры покрышки и обода просто не подходят друг к другу.
Ширина в данном случае навряд ли как-то влияет. Если бы вместо 2,1" вы бы ставили 3,0" или 1,0" - то тогда может быть.
