Rakedko
Ремонт старого или покупка нового?
77 сообщений в этой теме
Имеется велосипед 08года выпуска(GT Avalanche 2.0), но катал на нем мало, то армия, то 2 работы, хранился в тепле, последние 2 года зиму на балконе.
И уже осенью я чувствовал что как то тяжело мне ехать на нем, и уже от любви к нему, я "негодую Embarassed "
Сравнивал с другом который ехал со мной на распродажном из спортмастера Старке за ~4 тысячи, набираем скорость, отпускаем одновременно - и он уезжает раза в 2 дальше на "нейтралке"
В связи с этим вопрос - может взять кредит и купить новый? в районе тысяч 15...
Или все же отдать его в мастерскую на капитальный ремонт + замена изношенных узлов выявленных диагностикой...
Вот такой оффттоп ребзя... Изменено пользователем Rakedko
Если мало катал, то какой износ? Колеса подкачай получше и проверь свободный ход колес. Свободный накат на инерции еще и от массы зависит, вы с приятелем одинаково весите?
Я понимаю что это обобщенно... но я и сравнию что после покупке катал на байкале (я там жил) километров по 70-80
Если сравнивать с машиной - то он как покупался ничего не менялся, думаю кроме рамы там надо менять значительно
А сейчас 50 - для меня смертельный грех...
А насчет ремонта-у меня руки крюки. Убедился в том году, когда ослаб гидро тормоз, я начитался мануалов, решил сам "перезаправить" заказал на ибэе жидкость Шимано, ждал месяц, набор для прокачки, принялся - не стоит говорить, что все к херам у меня пролилось и не фига не получилось, заказал еще 2 бутыля))) ждал месяц, и по другому мануалу тоже не получилось, весь балкон залил.. и прям руки опустились... Изменено пользователем Rakedko
Отвези в мастерскую, 99% там какаянибудь ерундовая проблемка
подрегулировать тормоза, помазать цепь, накачать колеса
Я уже связался с Полудой, планирую ему отдать... как думаете ремонт во сколько встанет с заменой узлов которые можно поменять ( хотелось их обновить)
Да и починал на триале о новых аваланчах, там какие то крутые технологии на раме, или это все маркетинг? Изменено пользователем Rakedko
Rakedko писал(а) Sat, 27 April 2013 10:43
маркетинг 146%
это аваланч
в стоке он на невегалах,невегалы некатят...
ставь слик или полуслик,качай до 3 атм минимум и велосипед поедет
зы:вилка на фотке как будто малость кривовата,после аварии,гнута в сторону рамы,это так или оптический обман?
6puket писал(а) Sat, 27 April 2013 11:27
это аваланч
не,невегалы катят-если поставлены правильно и набиты до 5атм Smile
Как владелец аваланча 0,5 2006 или даже 2004 гв скажу, кроме очевидной необходимости смазки подшипниковых, причиной хренового наката на 90% это штатная тракторная резина типа тиоги,
Перебрать и положить свежей смазки во втулки, сменить покрышки на швальбу марафон кросс, сменить переключатели на срам и будет тебе щастья.
Galakhov писал(а) Sat, 27 April 2013 11:49
Если не сложно, ссылки на рекомендованную резину в оффлайн магазинах, прям в этом полный фофан )
Rakedko писал(а) Sat, 27 April 2013 03:42
Не слушай адептов культа швабли с промытыми маркетингом мозгами! Smile
Тебе для чего покрышки то нужны?
P.S. "Универсальная резина" - это та, которая не катит по асфальту и не едет по грунту Smile
Rakedko писал(а) Sat, 27 April 2013 10:32
ТО нужно сделать, не думаю чтобы убито все было.
Чтобы аваланч поехал нужно поставить слики, если все время по асфальту, или, что универсальнее, полуслики, выбирать по бюджету видимо в данном случае. Самые бюджетные швальбе хуррикейн совсем не дорого стоят. Еще может втулки нужно отрегулировать.
Катался на аваланче 3 года (на аватарке как раз он), сначала он поехал когда задняя покрышка кенда невегал не стерлась до состояния полуслика, еще лучше стало после установки хуррикейнов, ну и наконец когда поменял раму на мерида96 поехал еще легче, несмотря на то что подвес. А вообще аваланч классный вел, верткий, крепкий, на нем и прыгнуть хорошо можно, не развалится, 3 года катал бед не знал.
Изменено пользователем GRiNWOOD
O`K писал(а) Sat, 27 April 2013 15:47
+500
катит фактически любая не сильно грунтозацепистая резина,например Мишлен кантри драй2-по асфальту самое то Smile
НАЛАДКА старого. В мастерской тебя "откапиталят"... Для начала подкачка колес до нормы на любой АЗС, где есть воздух. Потом закладка свежей НЕ НАНО смазки во втулки. Дальше регулировка положения калиперов относительно дисков. Это все можно сделать и самому. По замене резины - не знаю, по мне в городе катать на злюще-грязевой просто няудобно. Прокачка гидротормозов, наверно в мастерской все-таки или у нас во взаимовыручке.
GRiNWOOD писал(а) Sat, 27 April 2013 15:50
полуслики это вредное изобретение маркетологов. по проходимости от сликов почти не отличаются.
Zeppelin писал(а) Sat, 27 April 2013 20:41
Дайте плз ссылочку на офф магазин, посмотреть как хоть они выглядят...
На моем вилка Sauntur XCR, если смысл менять на вилку скажем рублей за ~3000, или овчинка выделки не стоит?
Rakedko писал(а) Sat, 27 April 2013 21:02
рублей за ~3000 можно купить только этот же сантур Sad Или старый дёртджампер требующий капитального приложения рук. Или дарт тоже побитый жизнью и требующий регулярного приложения рук для поддержания в рабочем состоянии.
Из резины хорошо катят и приемлемо держат maxxis ardent, highroller тоже ничего катят и при этом имеют хороший держак.
Не согласен! Но пусть каждый останется при своем мнении Cool
У меня тож не ехал.. проблема была в тормозах, они терли колодками и еще при вращение колеса на весу была характерная вибрация.. выход поменял велосипед ))
GRiNWOOD писал(а) Sat, 27 April 2013 22:31
а поговорить? Razz
в каких условиях разница между полусликом и сликом будет заметна?
на влажной земле я её почти не замечу - оба будут скользить как мыло.
на асфальте и сухой земле тоже - оба будут держать.
нифига. мне мои marathon supreme всем нравятся, но по грязюке они скользят так, что ехать надо очень и очень осторожно, а то полёт.
с irc mythos slick, которые, не смотря на название, полуслики, таких проблем нет. по грязи, по корням и по щебёнке намного стабильнее. другое дело, что по асфальту они медленнее и громче. и с наклоном на скорости в поворот входить не очень приятно, профиль по бокам мешает.
dunkelfalke писал(а) Sun, 28 April 2013 00:07
и что означало это "нифига"? Cool
irc mythos slick это не-до-полу-слик какой-та Smile
http://www.productwiki.com/upload/images/irc_mythos_xc_slick_tire.jpg
марафон суприм - это тоже полуслик?
http://www.bikesngps.de/img/schwalbe-reifen-marathon-supreme-b.jpg
классический полуслик - почти лысый центр с шипами по бокам. ацтой ужасный.
http://www.probikeshop.com/images/products/306-wormdrive.jpg
dunkelfalke писал(а) Sun, 28 April 2013 00:28
вот, сравни с обычным mythos:
обычный мифос был стоковый. хорошо держал на грунте, но плохо катил по асфальту. редкая марка. на их полуслик смотрел, но не купил.
обычно полусликом называют такое
http://service-multi.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/bike%2Ftires%2Fclincher%2Fschwalbe_hurricane.gif
по поведению на влажном будут недалеко от суприма.
хм, наверное ты про городские полуслики, а я про кросс-кантри Smile
у меня на двухподвесе впереди стоит mythos обычный, а сзади полуслик, для лесных тропинок самое оно
