Артём К.
Merida Speeder T1 + планетарная втулка ... ?
78 сообщений в этой теме
Приветствую ! Smile Ранее создал тему выбора велосипеда. При разборе " полётов " удалось выйти на продавца Crescent Castor 907 (2011) с планетаркой Shimane nexus 7 с ножными тормозами и покататься на нём. Очень понравился велик и втулка. Уже было договорились о цене и сроках, как выяснилось что на работе задержат зарплату и на руки попадёт меньшая сумма чем планировалось изначально. Поэтому вариант с Crescent Castor отпал =(. Последнее время обдумывал варианты с покупкой нового велика. И возникло несколько вопросов :
1) На сколько целесообразно ставить на Merida Speeder T1 планетарку?
2) Встанет ли она туда?
3) И что для этого придётся поменять\докупить на T1?
P.S Планетарку хочу из соображений надёжности, простоты эксплуатации и возможности тормозить ногами (аля Украина). Но на всякий оставлю перед. тормоза.
Теперь почему хочу Merida Speeder T1 :
1) Очень нравится внешне 2) Не слишком дорогой + мой первый " байк ". Будет время разобраться что я хочу от велика а там уже и карты в руки 3) 99% скоростная езда по дорогам города. T1 , думаю , будет очень даже ничего в таких условиях.
Планетарку буду ставить не сразу, возможно осенью. Т.к замена всего необходимого ощутимо ударит по кошельку. Пока поезжу на стоке, но пугает " постоянная " подстройка (по слухам )тормозов и механизма переключ. скоростей. Так ли это? Думаю в " обнимку " с гуглом разберусь в этом процессе, но не хотелось бы возиться часто.
Smile
Изменено пользователем Артём К.
Нужно будет: комплект планетарка с комплектом шайб (сине-зеленых), механизм переключения, манетка, натяжитель.
Вариант с ножным тормозом и натяжителем не катит. Или диск, или вибрейк. Изменено пользователем Скобарь
Покупать этот спидер в качестве донора для планетарки я бы не стал, если надо ножной тормоз, то ищи нормальную дорожную раму с наклонными дропами. Тем более если ограничен в бюджете.
На худой конец можно купить дорожник стелс или форвард, а на разницу в цене поставить туда планетарку.
Также смотри на то, какой толщины покрышки влезут в какую раму.
Про спидер написано, что покрышки 32 мм, крыльев нет, а выглядит, что все впритык.
Артём К. писал(а) Tue, 16 April 2013 10:16
Smile
ну незнаю,я годами нечего не настраиваю-зачем,если всё настроено раз и навсегда и всё работает без проблем?....
а вот с планетаркой,можно так хлебнуть проблем,что потом некаких денег на ремонт не хватит-хотя вольному воля...
в http://www.велоцентр.рф/ у механика,есть интересная мерида,на жосткой вилке,рама спецом под планетарку и роллерные тормоза,на данный момент вел собран на односкоростной втулке и ножном тормозе,насколько я понял,вел продаётся...
на удельной продаются ласточки дорожники ,купи воткни туда планетарку ,корзину убери накат увеличится на спусках ,правда на подъемах может назад запрокидывать из за балансировки ,что корзину убрал ,но решаются эти вопросы
апгрейд на 8-скоростную выйдет где-то побольше 8 тыщ: 7300 мне обошлась втулка со всем хозяйством к ней (но это в Москве без доставки, тут поди найди), плюс спицы, плюс обод, плюс чья-то работа, если собирать не сам будешь.
также велика вероятность не попасть в чейнлайн - говоря, простым языком, может не совпасть расстояние от продольной плоскости рамы до передней звезды и до задней, т.е. цепь пойдет с перекосом - тогда придется менять систему (шатуны со звездами) и, возможно, каретку (вал, на котором они крутятся). и не факт, что вообще встанет (может просто звезда упереться в нижнее перо). в общем, геморрой может выйти, ну и добавь 1000-1500, если придется менять. плюс цепь рублей 200 и выжимка столько же...
если подвернется тут найти вариант найти готовое колесико с интересующей втулкой (кто-то продавал, но то ли под роллер, то ли под диск), выйдет чуть дешевле, но все же.
ну и про вертикальные дропауты верно выше сказали, надо искать раму с горизонтальными и не иметь себе мозг.
короче, торгуйся и договаривайся на "кредит". или как у Масяни, "перезанять, чтобы переотдать")) коли уж понял, что будешь планетарить - нужно брать готовый вариант, оно все равно дешевле выйдет, чем самому конструировать.
ЗЫ. если таки решишься на самосбор - пиши, помогу собрать-поставить, только что свой байк проапгрейдил до 8-ки.
ну-ну, можно пример, что такого надо сделать, чтоб потом не хватило "никаких денег"?
не забываем про такое понятие как OLD. а заодно и про шатуны на клиньях и прочее говно. ну и весить оно будет как утюг.
dimas000 писал(а) Tue, 16 April 2013 12:34
все учли и без нас ,втулки есть разные размеры дилина оса
трешка есть 120 и 127, это да. восьмерка - 132, покажи мне более узкий вариант? с семеркой хз, аналогично наверно.
dimas000 писал(а) Tue, 16 April 2013 12:32
Чушь.
Гибрид изначально предназначен под установку 38-й звезды №2. А под планетарку больше и не надо. На второй звезде системы и ведомой "чашкой наружу" чейнлайн идеальный.
Я бы не стал заморачиваться ножным тормозом. Привыкнешь к ручным - будут нравиться больше.
Вариант переделки непланетарного вела в планетарный не считаю ущербным. Наличие пружинного натяжителя делает привод реально необслуживаемым. А отдербаненная навеска (манетки, 2 звезды с системы, 2 переключателя) компенсирует часть затрат. Вот тока надо глядеть, чтоб стоковые тормозные ручки не моноблоки были.
А Твингу вобще не слушай, он планетарки токо на картинках видал.
dimas000 писал(а) Tue, 16 April 2013 12:40
Восьмерка по ширине взаимозаменяема с МТБшными втулками.
так с таким бюджетом и прочее трешки хватит ему думаю
мне понравился твой совет купи готовый вел ,
будучи нулем в велопонятиех смысла нет мутить и станет намного дороже и гъеморнее ,и себе и другим достанется от это гъ..
Twinga писал(а) Tue, 16 April 2013 11:41
Нефиг туда ходить. Спросишь "а это на продажу?", Саша буркнет "НЕТ", и пойдешь домой, сгорбатившись.
что сделать?-а вон Салавиловат вал захреначил в 8-ке,и пошол солнцем палимый новую планетарку покупать...когда денег накопил...тема тут в велотехно есть.
Alex HiNT писал(а) Tue, 16 April 2013 11:37
если надо ножной тормоз, то ищи нормальную дорожную раму с наклонными дропами.На худой конец можно купить дорожник
Хм, неужели чтобы поменять тип тормозов нужно перелопатить чуть ли не пол велика? Да к тому же ещё и сменить тип рамы ...
BEGLETS писал(а) Tue, 16 April 2013 11:59
Всё-таки для меня вопрос внешки и типажа велика стоИт не на последнем месте ... я бы хотел спортивно-агрессивный внешний вид. Я уверен что буду чувствовать себя на таком намного комфортней прогулочно-дорожных. Хотя ,судя по советам ,с точки зрения правильности нужно менять раму именно на дорожную ... но я врядли пойду на такое =) По крайней мере на данный момент.
Планирую 7-и скоростную.
А вот это насторожило ... я представлял себе смену стока на планетарку менее геморойной ))) Оказывается всё намного сложнее.
Спасибо, ты у меня уже в списках " контакты " Surprised
Скобарь писал(а) Tue, 16 April 2013 12:43
А стоковые звёзды не пойдут под планетарку (7 скоростей)? Нужно и их менять?
С акцентом на ножные тормоза я скорее всего действительно погорячился...
Артём К. писал(а) Tue, 16 April 2013 13:11
Конечно пойдут. Надо будет отдербанить и продать маленькую и большую, а среднюю оставить и ездить на ней.
И, если ты тяготеешь к скоростному катанию, ориентируйся на восьмерку.
Кстати, в Чилене валяется ригидная рамовилка Мерида с эксцентриковой кареткой.
Про "дороговизну" планетарки - фигня. Она требует начальных вложений, но зато потом окупается. Изменено пользователем Скобарь
Twinga писал(а) Tue, 16 April 2013 12:53
У Салавата была 11-ск, похоже, она сырая.
Про развалившиеся восьмерки на форуме темы не всплывали. Изменено пользователем Скобарь
http://corratec.com/en/bikes/trekking/city/2013-8-speed-gent
вот это чудо можно посмотреть. вон на CRC предлагают за 600 бачей, правда только в одной ростовке:
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=75577
может, еще где найдешь.
только колесо с динамо-втулкой выкинуть продать кому-нибудь и поставить обычное самое, ну и вилку я бы сменил на жесткую тогда уж, эта хрень только весу прибавит, наверно.
говорят что шимановские семерки надежные самые ,а тормоз ножной выковыривается легко
это да. я намекал, что апгрейдить другой байк сейчас, при ограниченном бюджете, выйдет нерентабельно, лучше найти готовый (а тем более, что он найден, только надо с денежкой решить вопрос)
если ножной тормоз - то только горизонтальные дропы. с натяжителем он не дружит, цепь будет слетать (люди пробовал, ничего хорошего) - сам посуди, при торможении ты всю свою массу, движущуюся с большой скоростью, пытаешься "вдавить" в натяжитель с хлипкой пружинкой.
если томроз ручной будет (диски/вибярки), мб вертикальные дропауты и удобнее - натяжитель придется колхозить, но зато не будет сползать колесо, прикрутил его, и оно стоит на своем месте.
на готовом варианте - бери, конечно. а ежели будешь собирать - бери восьмерку. по отзывам получше будет, но самое главное - у восьмерки есть прямая передача (5-я), при которой вращение передается на прямую, без всяких лишних шестеренок, т.е. без потерь. у семерки 4-я передача 0.99, т.е. через редуктор и с просадкой КПД. для скоростной езды оно имеет смысл.
dimas000 писал(а) Tue, 16 April 2013 13:31
не только, но и наклонные
Аналогичная шняга, тока дороже, но зато с разными ростовками
нормальная шняга, только заднее колесо на 32 спицы (нашли где сэкономить) смущает, хотя для города мб и хватит. ну и чугунный он какой-то выходит. и вилку опять на выброс, вот чего им ригид туда не вкорячить?
ну, я все множество "не вертикальных" и подразумевал, а там хоть с вылетом назад.
а чем тебе не угодили 32 спицы ? там есть свои плюсы...
Скобарь писал(а) Tue, 16 April 2013 13:26
А вот это уже интересно !
Ездил на 4-ой(nexus 7), мне показалось очень комфортно. На 5 уже чувствовалось сопротивление, но я катался по тратуару. Особо не разгонялся( всё-таки может пешеход выскочить , + машины слева маячили. Одним словом ездил настороженно). И на тот момент мне показалось что даже 6-ой скорости будет с головой ... а тут 8 ) Не хотелось бы переплачивать ... P.S Скорости на 7-и и 8-и скоростных сопоставимы? Т.е 3-я на nexus7 = 3-ей на nexus8?
Вернусь к T1 . Всё-таки если брать его, то мне останется купить комплект Nexus7\8 http://www.velobig.ru/Shimano378.shtml#7-ми_скоростные и задний обод со спицами? Изменено пользователем Артём К.
Артём К. писал(а) Tue, 16 April 2013 13:40
Ну, реально, там все рулевое - шлак. Впрочем, на корратеке та жа фигня.
Вилку, вынос и рулевую под замену, по-хорошему.
Тут где-то в торге NISHIKI-408 продают, правда роста большого.
Если отдельно, то 7-ку шимано не бери, только если очень дешево.
Диапазон существенно уже, чем у 8-ки. А соответствие скоростей зависит от размеров звезд в конкретных великах.
Надежность их одинакова, ИМХО.
А так да, форвард самое оно и стоит одинаково со спидером.
а был же какойто форвард на 26" и планетаркой,по цене ниже 10тр,зелёножолтенький такой...
Twinga писал(а) Tue, 16 April 2013 13:52
Дык, вот он.
Даже в наличии, вроде, есть. Тока там Штурмей.
Да, и ещё есть БОЛЬШОЙ нюанс - велосипед должен быть новый, с магазина. Часть денег одолжит крёстный с условием что буду брать новый велосипед. Про б\у слышать не хочет. Вот так ...
Скобарь писал(а) Tue, 16 April 2013 13:54
Дык, вот он.
А диаметр колёс не мал? Да и рама слишком уж с наклоном ... на таких мне кажется больше по препятствиям прыгать нежели по трассе гонять. P.S В видах не разбираюсь, поэтому имхо Smile Изменено пользователем Артём К.
Не знаю, мне так 26-е дюже нравяцо.
Вот планетарка в нем вызывает сомнения. Что за зверь этот Штурмей, инфой не владею.
был, CT562 назывался, у мну такой. только нет его давно. там еще втуль раритетная - 3g-sc40, снятая с производства в 2004, о как!
ну вилку понятно, а вынос и рулевую-то зачем? нет, даже так: ЗАЧЕМ? если вынос держится, рулевая крутится, что еще надо? обрезок трубы и два колечка с подшипниками - совсем не то, о чем стоит заморачиваться. а надписи можно и самому нарисовать))
вот таблица со всеми передачами <http://www.ctc.org.uk/cyclists-library/components/transmission-gears/internal-gear/internal-gear-ratios> или вот еще более наглядно <http://www.velobig.ru/Foto/Nexus7-8.jpg>
dimas000 писал(а) Tue, 16 April 2013 17:12
Хлипкое оно и при силовом вкручивании будет гулять.
Кстате, просветите вот в чем: в резьбовую рулевую вилки 1 1/8 вкорячиваются? И если да, то обычные вполне или какие-то специальные.
ну, тут вопрос упирается в раму, а конкретно в рулевой стакан оной. резьбовая рулевая 1.1/8" - дефицит, но есть (я на Юноне нашел), вилку можно тоже поискать. у рулевой чашки 34мм
вкорячивается , можно ничего не меняя просто убрать резьбу с кольцо ,которым затягиваешь, и поставить норм вилку
а можно попробовать поставить верх от обычной рулевой, мб и встанет.
смотря в чем вопрос. надо в раму с резьбовой рулевой запихать обычную вилку, не меняя рулевую? или сменить размер? как я понимаю, для резьбовых вилок 1" - более распространенный стандарт.
Ну вот у тех же форварда с корратеком непохоже, что стакан 1 дюйм.
Говорят у этих спешиков вилка бракованная, производитель отзывал для замены.
у современных все почти 1.18 ,просто дорожные сити бяки делают резьбовые с внутренним выносом ,поиграть высота руля (Посадка)
для комфорта
ну и трековые тоже может
BEGLETS писал(а) Tue, 16 April 2013 13:33
Или сдвижные. Или эксц-каретка. Ножной тормоз для города ИМХО самая годная вещь. Езда становится менее техничной (уже не потриалишь), зато гемор с вечно залитым грязью задним тормозом пропадает. Если уж всплыла "окупаемость", то ножной тормоз радикально уменьшает затраты на колодки.
ну, со слайдерами ТС вряд ли что-то найдет. я вообще кроме как на титане их не видел. хотя магазинными байками не интересуюсь, но, имхо, ценник резко офигеет от такой опции.
EBB - туда же. и вообще, это прикол для тех, кто хочет вкорячить сингл/планетарку в вертикальные дропауты, а если строить новый байк, нахрена этот изврат?
У вертикальных дропаутов есть плюсы по сравнению с горизонтальными: колесо встает единственно правильным образом, меньше секса с установкой дискового тормоза, чтобы не шаркало. Еще когда полное крыло, может быть сложновато вытащить колесо из гор. дропаутов.
VORON писал(а) Tue, 16 April 2013 22:11
золотые слова .
там столько плюсов у дпропов вертик. и у натяжка это надо просто знать ,почувствовать с годами практики
в двух словах не опишешь ,да и лень ,и кому? Изменено пользователем BEGLETS
