dimas000
тонкий тросик на колеса
28 сообщений в этой теме
подскажите, где найти тросик на колеса, аналогичный вот этому <http://www3.bike-discount.de/bilder/xxl/82118/evolution-mini-7-with-kryptoflex.jpg>? в общем, тонкий трос, обжатый с двух сторон в уши. в такелажных работах вовсю такие применяют, но толстые конечно. гуглить даже не знаю по какой фразе. "трос с ушками"?)))
заказать можно, но долго, и доставка выйдет чуть ли не дороже его самого.
или, может быть, можно купить уши отдельно и обжать в тисках?
Эти алюминиевые "обжимы" есть в магазах с крепежом...они разные- под нужный диаметр троса. Обжать можно в тисках.
С какой целью интересуешься? Smile
Такие готовые были недавно в Строителе и Оби, наверняка и ещё где (можно попробовать оторвать .опу от гугля и походить ногами Smile). Обжим аллюминовыми хреновинами фигня. Такелажки плетут (но где сейчас это делают хз) либо заливают свинцом (хотя вроде тоже после плетения).
ой, да сам такой тросик - фигня. это ж так, для виду больше. шоб карманными пассатижами совсем уж не кусалось, да и ладно. тем более, что пойдет держать заднее колесо, которое на гайках (и хорошо затянутых), плюс там грязная цепь, переклюк и прочия. переднее на эксцентрике будет цепляться замком нормальным.
а то два замка возить - не всем и не всегда удобно. а ежели переднее колесо отцеплять и приковывать вместе с задним - вилку спереть могут))
dimas000 писал(а) Tue, 09 April 2013 22:18
ой, да сам а ежели переднее колесо отцеплять и приковывать вместе с задним - вилку спереть могут))
Например, Pitlock на оба колеса, подседельный штырь и вилку решает эту проблему.
В плюсе - не надо каждый раз тратить время на продевание тросиков через переднее колесо, заднее колесо, седло. Прицепил раму - и достаточно.
ага, а потом его замечательно пролюбил, и привет))
тросик, кстати, при достаточной длине и фантазии "защищает" все, через что его только можно продеть.
dimas000 писал(а) Tue, 09 April 2013 22:46
Кто пролюбил? Кого пролюбил?
Если речь про pitlock, то во-первых в комплекте, как правило, идут несколько кодовых ключей (лично мне дали 2 ключа). Во-вторых с комплектом идёт кодовая карточка на которой написан уникальный код этого комплекта, и по этому коду можно дополнительно заказывать болты и ключи. Если хотите можете заказать один болт и 50 ключей к нему. Вообщем всё как с обычными замками. Вы ведь, наверное, не закрываете квартиру на ключ, а то ведь "пролюбил, и привет"?
Во-первых расскажите как вы будете тросиком фиксировать вилку. Не в теории, а на практике. Во-вторых зачем танцевать с тросиком при каждой парковке, если защиту можно поручить болтам?
элементарно, Ватсон! между короной и гориллой.
тросик пошел до нашел в строительном, а эти хитроболты еще заказывать где-то, вот оно мне надо...
и да, лично я при каждой парковке танцую с четырьми замками, и ничего))
Видимо не совсем ясно выразился, "готовые" - это практически такие же как на картинке (в "Строителе" Абус, в "Оби" какие-то ещё) загламуренные тросики в пластиковой оболочке, разных диаметров.
dimas000 писал(а) Tue, 09 April 2013 23:30
То есть вы беспокоитесь что вилку могут снять (3 болта), но не беспокоитесь, что её могут разобрать (1 болт)?
Похоже разумный подход ценить своё время не про вас.
вилка вилке рознь. а если оно разбирается одним болтом - бежать надо подальше от таких вилок, имхо. а то по дороге разберется.
ну, я не на время соревнуюсь, а катаюсь в свободное как раз время в свое удовольствие, так что мимо кассы, например.
Удав писал(а) Tue, 09 April 2013 19:30
Научиться заплетать огон не проблема.Вот только перчатки нужны хорошие чтоб стальным тросиком руки не исколоть. Если надо кому , могу показать на синтетическом, принцип тот же
может просто залить головку винта ahead горячим клеем? чтобы туда можно было засунуть только нагретые инструменты?
купил пока 4мм трос и обжимы, буду пробовать, что получится
dimas000 писал(а) Thu, 18 April 2013 22:18
Чиста для справки..."Ленстальканат" что на ул.Калинина спокойно себе и заплетает концы тросов, и обжимает алюминиевыми втулками. И то и другое- приемлимо Razz
dimas000 писал(а) Sat, 20 April 2013 00:38
о, спасибо! интересно... мне близко, кстати
А смысл? Smile
В любом метизном магазе покупается трос+ алюмин. втулки ( они по диаметрам отличаются..надо только объяснить продаванам какие и для чего они тебе нужны)
Завести трос и обжать самому при помощи тисков, как два пальца обо...ну ты понял Smile
Если красота не главное, то одеваем на понравившийся трос 2 отрезка термоусадки, продеваем трос в гайку (6-8мм внутренний),загибаем, продеваем конец троса обратно в гайку, плющим гайку молотком, натягиваем на гайку отрезок термоусадки, греем феном..Хоть и колхоз но насмерть! Cool
М6-М8 гайку плющим молотком? жестоко!
Трос легко перекусывается маленькими ручными кусачками. Эксперементировал на 8мм - покрошил его па пятисантиметровые отрезки довольно легко. Один рез - 3 секунды.
index.php?t=getfile&id=102949&private=0
подарите свой байк ! купив тросик ! Изменено пользователем Alex Ru
дык то ж цеплять на юлок и вокруг колес и прочей фигни обматывать. сам байк на такое уг привязывать у меня ума не хватит))
