PoTaS
Глюки с картами
6 сообщений в этой теме
Не нашел общей карты для гармина вьетнам с камбоджей. Камбоджа страна-изгой?))
Но отдельные были, поэтому собрал из них в ГПСТуле.
Скопировал на карточку единый файл. А в приборе отображаются только карты из одной составляющей сборки. Точнее комбоджу видно только при зумировании - она появляется на мгновение, и пропадает.
если заливать карты по отдельности, то обе карты работают. Возможно залить два файла с разными названиями на карточку, что бы обе открывались прибором?
PoTaS писал(а) Mon, 25 March 2013 13:13
Ну так сделай отдельно cambodia.img и vietnam.img, положи рядом, всё будет работать.
(Если, конечно, прибор не совсем древний.)
Bulawka писал(а) Mon, 25 March 2013 18:48
ну так..
60Сх - это совсем или не совсем?
PoTaS писал(а) Mon, 25 March 2013 19:42
ну так..
совсем)
но, может, у этих карт, раз они конфликтуют, одинаковый map id?
ну так..
В 62 можно сколько угодно карт в виде как угодно названных img.
Т.е. вся эта хрентата небыстрая, когда тебе кроме всей Европы, понадобилась И липецкая область,
и тебе надо пересобирать огромный сборный файл -- в прошлом.
По мне так это очень крутой прорыв, сопоставимый по крутизне с поддержкой растра.
Почему так было не сделать стопицот лет назад -- для мну загадка.
Такое конечно может быть, но это же очень маловероятно, в теории вероятность такого 1 на 268435455 ! Хотя если автор этих карт умудрился создать две карты с одинаковым ID может быть проблемка.
Проверить можно при добавлении карт в Sendmap. Перед тем как создать файл-контейнер GMAPSUPP.IMG,посмотрите на значение в столбце Internal Значения должны быть разными для этих карт.
