yuniki
Выбор велокомпьютера со средней скоростью и с каденсо
73 сообщения в этой теме
nemorr писал(а) Sat, 16 March 2013 15:33
Пользую проводную версию сигмы, дешего надёжно и функционально.
Дёшево
... ещё там для крепления базы используется что то типа двухстороннего скотча (или как эта штука называется) Крепит классно, но есть одно но. Я его сдуру приклеил, не мог народоватся что комп не елозит, а потом понадобилось мне на руле перестановку сделать и комп подвинуть, вот тут я и понял, что эту штуку с руля очень тяжело отскабливать Laughing
Г...но, эта наклейка, сразу выкидываю.
Двухсторонний автомобильный скотч - наше всё!
Отскабливать Сразу не надо, надо размочить бензином-галошей, можно даже сверху тряпочку намоченную приложить, и ... минут через 10, всё оттирается той же тряпкой с галошей.
есть такой комп: сигма 1106. и есть у него пара хороших фич. можно стирать в стиральной машине, можно нажимать кнопочки проволочкой( когда кнопочки отвалились). и самое главное . есть функции: суточный пробег. время и средняя скорось. эти функции можно обнулить все сразу или только одну ( две) из трех. внимание вопрос: есть ли такая возможность у 1609( с проводом) или нет? и на каких еще компах это есть
Если суточный пробег это не величина, которую комп сам обнуляет по достижении 23.59.59, то конечно есть (обнуляем перед поездкой ручками). На сайте это написано. Сбрасывать (обнулять) по отдельности или кучей данные пробега за день тоже можно. Общий пробег и время тоже можно сбросить/подкорректировать, но сложнее (через меню).
Под дождём не промокает. В стиралку с великом не влезает, поэтому экспериментировать не буду. Кнопочки за два года на своих местах. Специально отрывать, чтобы потыкать проволочкой не хочу. Smile
Пришла с BC Sigma BC-1609 , и датчик каденса для нее.
Есть такие моменты :
1) На вынос не установить с датчиком каденса - мешаются проводки. Кто-то решал ?
2) Что такое CountDOWN и TripUp/Down ?
3) Бобышка с магнитом для датчика кадерса слишком огромная для моих толстых шатунов - на нижнюю трубу рамы что ли геркон прикручивать ?
Может, кто-то решал подобные issue ? Изменено пользователем
kefi писал(а) Sat, 27 April 2013 11:51
1. установите на руль
2. Countdown - это таймер обратного отсчета
Trip Up/down возможность установки счетчика отрезка для поездки
3. Магнит датчика каденса разборный и имеет возможность убрать прокладку для лучшей подгонки к датчику каденса.
priz
На руль то - понятно, раз на вынос не встает
Countdown - это таймер обратного отсчета - это тоже понятно, не опнятно - как им пользоваться. Ну задал - ну кончился этот таймер - и что ? Никакого тебе сигнала звукового , ниче - что , пялиться несколько часов на этот счетчик ?
Trip Up/down - те же самые вопросы возникают - как пользоваться ?
А вот , что магнитик каденса разборный - не догадался бы - спасибо.
Но все-равно на нижнюю трубу рамы изолентой датчик примотал - там менее пачкается, чем в месте по инструкции.
kefi писал(а) Sat, 27 April 2013 17:43
priz
пользоваться очень просто, выезжаешь на трассу, где катаешься постоянно, забиваешь туда 3 минуты и смотришь результат куда успел уехать за эти 3 минуты, все просто. эту функцию мало кто использует, но написать же надо, что функций то много, целых 16)))
если проблема отвести провода при креплении на вынос, то сделайте небольшую плошадку из чего-нибудь, да и все.
Можно как-то так
http://img.auctiva.com/imgdata/1/2/7/8/1/6/3/webimg/451075863_o.jpg
http://img.auctiva.com/imgdata/1/2/7/8/1/6/3/webimg/451078739_o.jpg
Есть ли велокомпы показывающие текущий укон велосипеда?
chesha писал(а) Sun, 04 August 2013 22:01
если имеется ввиду текущий градиент, то таких дофига. См. в линейке ВДО, Полар, Гармин и др.
Pilgrim писал(а) Mon, 05 August 2013 08:20
Но лучше вот такой уровень. Велокомп показывает градиент с заметной задержкой и усреднением.
blk_104 Он и должен сглаживать колебания велосипеда путем усреднения; а задержка - что тебе - чуть проехав, узнАешь, каков был подъем. А вот показания вышеприведенного уровеня скакать будут непрерывно.
Так и не увидел велокомпа с тремя одновременно показываемыми важными выбранными показателями в крупном шрифте .
kefi писал(а) Tue, 06 August 2013 08:50
Ни фига подобного. Там, очевидно, вязкая жидкость, во всяком случае, там ничего не скачет. Грубо говоря, у уровня задержка (и тем самым интервал усреднения) -- несколько секунд, а у велокомпьютера -- десятки секунд.
blk_104 Нуу,... может быть. Но вот точность отсчета по уровню , да еще на велосипеде, уже несколько градусов получится, если учесть , что подъемы до 20 град все, то - получается около 25% относительной погрешности. Изменено пользователем
kefi писал(а) Tue, 06 August 2013 08:52
http://www.hibike.de/shop/product/p6f8cd52a31b4a174a9552c313ff57a25/s/CicloMaster-CM-2-2-Radcomputer-silber-schwarz.html
и к нему
http://www.hibike.de/shop/product/p4e9cee48a4d4adaeda1917e199c99f85/s/Ciclomaster-Trittfrequenzset-inkl-Pedalmagnet-f%C3%BCr-CM-2-2.html
dunkelfalke Спасибо. А о надежности этого CicloMaster CM 2.2 Radcomputer что-то известно ?
blk_104 писал(а) Tue, 06 August 2013 11:16
скока-скока?
альтиметр ВДО мс1.0, например, отсчитывает текущею высоту над уровнем моря при движении в лифте. И текущий градиент меняется так же весело
kefi писал(а) Tue, 06 August 2013 10:07
он на мамабайке работает. пока без нареканий.
dunkelfalke мамабайк не показатель - ставь на суперспортсмен-байк .
ну, извини, для моих нужд он не подходит. раньше polar cs200 стоял, теперь garmin fr70 - для меня это идеальный велокомп.
