PoTaS
Паралонки для вилок.
18 сообщений в этой теме
Где бы взять?
Нужны для 30 ног, а то родные сгнили совсем.
Видел фоксовские киты, а манитушных не видел.
Явно какие-то аналоги должны существовать в мире паралоновых изделий.
Никто не знает?
Нужны вот такие паролонки(справа) или их альтернатива.
http://i.ebayimg.com/t/MANITOU-30mm-DUST-SEAL-KIT-EVIL-GENIUS-MTB-SUSPENSION-FORK-NEW-/00/s/NTAwWDUwMA==/z/jsIAAOxye5BRFNvE/$(KGrHqZ,!owFD9,OFiKwBRFNvEl2lQ~~60_12.JPG
утеплитель для окон свернуть колечком не получится?
PoTaS писал(а) Sun, 10 March 2013 17:18
Где бы взять?
именно для тридцатых?
если пальцем в небо то вот
http://www.ebay.com/itm/Manitou-30-0-mm-Evil-Genius-Seal-kit-Part-85-5281-/360564621198?pt=Cycling_Parts_Accessories&hash=item53f3537f8e
http://www.ebay.com/itm/MANITOU-30mm-DUST-SEAL-KIT-EVIL-GENIUS-MTB-SUSPENSION-FORK-NEW-/261166978660?pt=UK_sportsleisure_cycling_bikeparts_SR&hash=item3ccec3d664
а если всерьез надо модель вилки хотя-бы. Изменено пользователем Gadskiy_papa
про уплотнитель думал, но это крайний вариант.
на ебее видел эти наборы, но им долго ехать, да и покупать паралон(пыльники не нужны) за 1000 ру...
вилка маниту блэк - походная пружинка
Как-то я это колечко из своей ребы случайно выдернул, потом обратно еле затолкал. Оно, зараза, самопроизвольно в размерах увеличиваецо.
Скобарь писал(а) Fri, 15 March 2013 01:17
А если эти кольца пропитать густым маслом (15W как по инструкции полагается) никуда они не денутся.
Если кольца на 30мм ноги жуткий дефицит, то можно поискать на 28мм или 32мм - поролон легко меняет форму и объем. Изменено пользователем 1AVT1
Как мне объяснили, поролон, он же - пенополиуретан, может иметь хренову кучу модификаций в зависимости от используемых при полимеризации компонентов. Прежде чем вырезать самопальные кольца из бытового дерьма типа уплотнителя для окон, набивки диванов, надо проверить на бензо- маслостойкость.
Пенополиэтилен химически инертный, но имеет закрытые поры, масло не будет впитывать, если это так важно.
Фетровые прокладки, широко используемые для этих целей в промышленности для подшипников скольжения, возможно слишком жесткие.
PoTaS писал(а) Thu, 14 March 2013 23:19
а они когда либо продавались отдельно?
1AVT1 писал(а) Fri, 15 March 2013 02:26
А если эти кольца пропитать густым маслом (15W как по инструкции полагается) никуда оно не девается.
Что-то я не понял связи...
Скобарь писал(а) Fri, 15 March 2013 12:24
Как-то я это колечко из своей ребы случайно выдернул, потом обратно еле затолкал. Оно, зараза, самопроизвольно в размерах увеличиваецо.1AVT1 писал(а) Fri, 15 March 2013 02:26
Пропитанное кольцо можно хоть в параллелограмм смять/ растянуть-сжать - и форма и размер меняться продолжительное время не будут. Изменено пользователем 1AVT1
1AVT1 писал(а) Fri, 15 March 2013 13:35
Сам эти кольца пробовал засовывать, не выдергивая уплотнительных колец?
Скобарь писал(а) Fri, 15 March 2013 13:37
Дык, да. Последний раз подходящего инструмента для выковыривания уплотнительных колец под рукой не оказалось - вытаскивал/укладывал на место поролонки при помощи тонкой отвертки.
А такой эффект наблюдался: вытянул, было, допустим, 50 мм в диаметре (цыфра от балды), а стало 55?
ваще не понимаю о чем вы... всегда вынимал эти кольца просто пальцами и так же ставил на место,проблем небыло никогда и никаких...
Скобарь писал(а) Fri, 15 March 2013 14:10
С сухими поролонками всегда так(если только поролон не зачерствел).
В общем, при обслуживании вилки по инструкции (или не совсем по инструкции, но с подключением соображалки) проблем быть не должно. Изменено пользователем 1AVT1
Ну, по инструкции доставать эти кольца необязательно.
Прям даже захотелось проверить, что они моченые ведут себя не так, как сухие...
Скобарь писал(а) Fri, 15 March 2013 15:05
- Не так.
