zavigor
Как установить якорь рулевой колонки
12 сообщений в этой теме
Лепестковый железный якорь шире штока на 2 мм.
http://s53.radikal.ru/i140/1211/3d/a924c2bd0530.jpg
Лепестки жесткие,толщиной 0,5 мм и возникает сомнение что якорь можно будет поставить, даже прилагая значительный усилия.
Что делать в таком случае? Подогнуть лепестки или заменить якорь на более узкий, или вообще выбрать пластмассовый?
zavigor писал(а) Mon, 19 November 2012 18:48
Лепестки при достаточной нагрузке загнуться как надо, способ прост, тупо вбить, правда следя за соостностью т.е. без перекоса.
С`АндрО писал(а) Mon, 19 November 2012 18:58
Даже пассатижами лепестки гнуться с трудом на 10 градусов. И заметного уменьшения диаметра якоря при этом нет.
Я конечно не знаю,может так и должно быть. Но стремнно забивать в алю шток железный якорь. Шток может сильнопострадать Изменено пользователем zavigor
Лепестки загнул пассатижами градусов на 20-30. Оставил разницу в диаметре штока и якоря около 0,5 мм, и аккуратно забил якорь.
ProteKtor (Йожкин Кот) писал(а) Mon, 19 November 2012 20:52
zavigor писал(а) Mon, 19 November 2012 19:39
И тем самым ослабил "пружину", теперь якорь хуже держится.
Я тоже предполагал раньше что лепестки пружинят и распирают в штоке, но на деле лепестки не пружинят. Видимо работает сила трения лепестков о шток. Винт якоря закрутил как надо, якорь стоит. Может быть он во время езды начнет сдвигаться? Как это происходит?
zavigor писал(а) Mon, 19 November 2012 21:22
Я тоже предполагал раньше что лепестки пружинят и распирают в штоке, но на деле лепестки не пружинят. Видимо работает сила трения лепестков о шток. Винт выноса закрутил как надо, якорь стоит. Может быть он во время езды начнет сдвигаться? Как это происходит?
Закрутите нормально вынос и ни каких проблем не будет.
Limon4ik писал(а) Mon, 19 November 2012 21:25
ОК
zavigor писал(а) Mon, 19 November 2012 23:22
При езде нагрузка на якорь почти отсутствует, с чего бы ему двигаться:)
Михалыч Уфимский писал(а) Mon, 19 November 2012 19:58
вкрутить в центр болт и забить...
забил так наверно сотни три якорей,и в стальные и в алю штоки,некаких проблем Cool
бывают встречаются алюминевые штоки с толстыми стенками(обычно на недорогих регидных вилках),вбивал в такие якорь от 1" рулевой(естественно предварительно померив внутренний диаметр штока штангелем)
Aleksey_Ku писал(а) Tue, 20 November 2012 17:47
Вот может пригодится тыц Smile
Подобным образом ставил якорь в вилку. Вместо деревянной втулки использовал шайбу соответствующего диаметра, верхнюю гайку законтирл и крутил только нижнюю гайку. Якорь сел прямо и без лишних усилий. Шпилька была остатками от другого изделия.
Smile
