WasserWolf
Помогите найти плату защиты
41 сообщение в этой теме
Хочу собрать для питания народной фары блок из 6 аккумуляторов (2s3p) без защиты Panasonic NCR18650A
index.php?t=getfile&id=94651&private=0
Не подскажете, где можно заказать плату защиты для моей связки и какая именно нужна плата (интересует маркировка платы)?
Или ткните носом в схему защиты, могу собрать её сам... Изменено пользователем WasserWolf
Спроси на фонарёвке. и отпишись тут. Чем заряжать будешь?
Можно такие 18650 взять Изменено пользователем ProteKtor
ProteKtor (Йожкин Кот) писал(а) Wed, 31 October 2012 13:13
Заряжать буду зарядкой с защитой от перезаряда, но всё равно нужна защита от перезаряда, а так же от переразряда.
Модель зарядки можешь сказать? Или это секрет Smile (интересно, сам подобное делаю) Изменено пользователем ProteKtor
У меня валялись платы защиты для лития, покупал с ДХ. Мог бы отдать за сок.
VORON писал(а) Wed, 31 October 2012 16:43
Поподробнее можно? Мне тоже надо.
Мне нужна защита для сборки 2s3p. Пока такой не смог найти.
Владимир, дайте ссылку на ту плату, что Вы покупали на ДХ. Может это то, что мне надо... Изменено пользователем WasserWolf
WasserWolf писал(а) Wed, 31 October 2012 18:10
где на схеме 2s3p?
на схеме 1s6p
и схемы защиты выбираются по количеству ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО соединенных элементов и току, количество соединенных банок роли не играет
а платки защиты с самих аккумов нужны? парочку найти можно..
z0rg писал(а) Wed, 31 October 2012 18:19
...где на схеме 2s3p?
на схеме 1s6p...
Исправил.
WasserWolf писал(а) Wed, 31 October 2012 18:45
на схеме 1s6p...
Исправил.
так делать НЕЛЬЗЯ категорически
готовых контроллеров на такую батарею в природе не бывает
понадобится 3 контроллера на 2 банки
надо 2s3p сделать и с ним уже работать
ИМХО, на сколько угодно параллельных надо только одну плату. Потому что они эквивалентны одному аккумулятору большой емкости.
Не найти уже ссылку на эту плату, она 100 лет назад покупалась.
можно замонстрячить на индикаторных диодах, когда напряжение падает ниже 3В загорается красный диод... В будущем наверное сделаю, а пока езжу с индикатором напряжения...
ProteKtor (Йожкин Кот) писал(а) Wed, 31 October 2012 19:37
А чтобы 4 параллельных сделать, надо контроллер?
Ворон правильно ответил.
Единственное - надо следить, чтобы защита допускала требуемый ток.
Михалыч Уфимский писал(а) Wed, 31 October 2012 22:06
т.е. абсолютно без платы защиты?
z0rg писал(а) Thu, 01 November 2012 12:41
А нужна ли вообще защита? Зарядка защитит от перезаряда, умный драйвер - от переразряда. Предохранитель от КЗ.
ProteKtor (Йожкин Кот) писал(а) Thu, 01 November 2012 13:06
аккумулятор - довольно опасная штука
рекомендую погуглить про взрыв аккумуляторов
не просто так там многоступенчатая защита стоит
Зарядка может не защитить, какой-либо элемент может помереть по какой-либо причине (кто знает что там китайцы наворотили). Из-за превышения тока заряда, например, возможен перегрев аккумулятора, зарядка этого не контролирует, предохранитель - тоже.
Вариантов отказа какого-либо звена множество. Аккумуляторы надолго остаются без присмотра, поэтому лучше перестраховаться, чем вдруг (не дай повелитель рандома) тушить пожар.
Каждый ССЗБ, но это неглупые люди придумывали защиты, чтобы вот так взять и оспорить их опыт и знания. Wink
[quote title=z0rg писал(а) Thu, 01 November 2012 12:41]Михалыч Уфимский писал(а) Wed, 31 October 2012 22:06
за зарядку отвечает зарядник от радиуправляемых моделей, там и ток выставить можешь и посмотреть сколько заряда аккумулятор принял. А за разряд смотришь по индикатору напряжения Изменено пользователем Михалыч Уфимский
z0rg писал(а) Thu, 01 November 2012 13:55
Модельные липоли, например, не имеют на борту никакой защиты - она обеспечивается контроллерами в модельке и в зарядке. А там размеры аккумов могут быть сильно побольше, чем в светотехнике.
Ну так посоветуйте платку, чтобы защитить 4 параллельных 18650.
Кстати, параллелить лучше 18650 с защитой или без?
ProteKtor (Йожкин Кот) писал(а) Thu, 01 November 2012 14:21
так если есть защищенные аккумы, то зачем еще защиту ставить?
VORON писал(а) Thu, 01 November 2012 14:18
ты про li-pol, а мы про li-ion Wink
li-pol безопаснее
Михалыч Уфимский писал(а) Thu, 01 November 2012 14:12
Т.е. есть полная уверенность в зарядке?
И есть уверенность в том, что об электромагнитной совместимости разработчики зарядки подумали, проверили, что выходные сигналы в пределах допустимых остаются при наличии помех?
Мое имхо - данунафиг.
