ANDYBAZ
"Таблица" для подбора звезд
51 сообщение в этой теме
Всем здоровья!
Вот "наткнулся" на весьма ПОЛЕЗНУЮ ссылку - http://www.gear-calculator.com/#KB=39&RZ=16&GR=SNI8&TF=80&UF=1540&SL=2
Позволяет спланировать силы и прикинуть ... к носу перед тем, как "в железе" воплощать свои мечты...
А в чем смысл? Кроме как ногами ничем другим не подберешь Smile
dr_TPig писал(а) Tue, 30 October 2012 11:26
При самосборе, например... Или апгрейд какой задумал - можно заранее посчитать что будет...
Чем купить-поставить другую звезду, а потом понять что НЕ ТВОЕ...
Потом в ТОРГЕ - "Продаю, совсем новая, просто не подошлооо..."
По калькулятору всё отлично подбирается с точностью до 1 зуба, если известен свой оптимальный каденс и есть какая-то база для сравнения.
Веселый калькулятор, довольно полезный, особенно ползунки понравились.
Я частенько прикидываю какие звезды лучше поставить на планетарку/синглспид, даже функция на питоне где-то валялась, чтоб в оффлайне можно было быстро посмотреть (в основном от скуки :). Изменено пользователем Михаил Иткин
никогда не мог подобрать нужную передачу Smile в любом случае три звезды я перерос за сезон, начинал с 19, потом 18, потом 16, потом были мысли вперед поставить 51
dr_TPig писал(а) Tue, 30 October 2012 16:51
"Засиделся" ты в Рыбацком, однако...
Шанхай! (и дремлющий в тебе ВЕЛОРИКША 6-разряда обретет ЩАСТЬЕ...)
Что за втулка Sachs Elan-12, как в ней реализованы передачи?
TarasB писал(а) Tue, 30 October 2012 21:03
Как-то так... http://bernd.sluka.de/Fahrrad/Elan/index.html Изменено пользователем ANDYBAZ
ANDYBAZ писал(а) Tue, 30 October 2012 23:41
Передаточные числа странные, как они это сделали?
Втулка была двухступенчатая, без реверса.
В одной ступени 3 шестерни = 4 передачи, во второй 2 шестерни = 3 передачи, соответственно всего 3*4 = 12 передач. 3 передача прямая.
Жуткий вес - 4 кг. - это был как тут пишут epic fail sachs.
Упрощенный и облегченный ее вaриант - sram i-Motion 9.
TarasB писал(а) Wed, 31 October 2012 10:51
Чем они СТРАННЫЕ, тем что не 2-4-6-8...?
http://bernd.sluka.de/Fahrrad/Elan/elan_kl.jpg
4 группы сателлитов (3 соосных, +1 смещена) катятся по 4 зубчатым венцам ВНЕШНЕГО корпуса...
Каждая группа имеет 3 передачи, итого - 12...
Но это СУГУБО имхо, и на ПЕРВЫЙ взгляд. Найди (купи) втулку, разбери (раз НАСТОЛЬКО интересно) и всем на ВП расскажешь... ОК?
ANDYBAZ писал(а) Wed, 31 October 2012 11:27
Извините, не понял?
Я про проценты, сужающиеся кверху.
Забавно, что если расположить передачи не на логарифмической шкале, а на линейной, то они оказываются распределены равномерно!
Это значит, что Сачс думают так же, как и я - что на низах нафиг не нужны 14%, там лишь бы выехать, а на верхах каждый зубец на звёздах важен. Я даже пытался высчитать, при каких числах траты энергии при разгоне по плоскачу получаются оптимальными, получил именно равномерное (на ЛИНЕЙНОЙ шкале) распределение.
Не, я уже нашёл.
http://sheldonbrown.com/elan-drawing.html
http://sheldonbrown.com/elanratios.html
Alex HiNT писал(а) Wed, 31 October 2012 11:22
Это слишком просто было бы. Тогда проценты бы чередовались, а мы видим, что всё куда интереснее. Изменено пользователем TarasB
TarasB писал(а) Wed, 31 October 2012 11:31
Что значит чередовались ?
На твоей ссылке все так и есть, одна ступень понижает, другая повышает.
Не, я уже нашёл.
"Как прекрасен этот мир, посмотри-и-и-и..." (с)
Тебе надо было родиться когда сервисов не было и двигатели Жигулей форсировали в сараях "на коленке..."
P.S. - Alex HINT +1! Согласен.
Alex HiNT писал(а) Wed, 31 October 2012 11:42
Смотри, у Нексус-8 разрывы 22-16-13-17-22-16-13. Видишь периодичность?
А в Елане её нету. Как получить разрывы, которые кверху только убывают? Без схемы от ШБ я бы очень долго голову ломал и так бы и не придумал, только бы до идеи догадался.
ANDYBAZ писал(а) Wed, 31 October 2012 11:44
Нифига я не согласен, вы ж на цифры-то посмотрите, наконец, я уже который раз вам говорю.
Неужели втулка с разрывами 25%-20%-17%-14%-12%-11%-10% итд вам не кажется странной и необычной? Изменено пользователем TarasB
TarasB писал(а) Wed, 31 October 2012 11:50
Нет, не кажется. Это всего лишь зависит от того, в каком порядке переклюк переключает передачи. У шимано-8 все тривиально - сначала 4, затем другие 4. В елан может быть как угодно.
Alex HiNT писал(а) Wed, 31 October 2012 12:00
Да? Тогда покажи, какой порядок переключения надо сделать в Нексус-8, чтобы проценты разрывов в нижней половине все были около 22, а в верхней - все около 14.
У тебя есть два множителя. Первый может принимать два значения - 1.0 и 0.527. Второй - четыре значения - 1.0, 1.223, 1.419, 1.615
Путём их комбинаций получи последовательность с нужными свойствами.
Друзья, "раз пошла такая пьянка" - ЭТА втулка и та, что у Ш.Б. походу "немножко" РАЗНЫЕ, хоть "Elan" обе... http://sheldonbrown.com/elan-drawing.html
"Мамы разные важны, мамы разные важны..." (с)
TarasB писал(а) Wed, 31 October 2012 12:04
С шианой упражняйся сам.
А по поводу елан вот:
1 - 0.698
2 - 0.852
3 - 1 - работает только понижалка или ничего
6 - 1.481
9 - 1.917
12 - 2.363 - работает только повышалка
Про остальные чудеса написано в твоей ссылке:
The Elan, as it turns out, also places the sun gear in motion, so this hub can perform addition and subtraction, rather than only multiplication. The subtracted amount becomes proportionally smaller as the drive ratios increase, and in this way the Elan achieves narrower ratios toward the top of the range, a very desirable outcome. The table below gives the ratios; it will be repeated later following an explanation of how the Elan achieves them.
Alex HiNT писал(а) Wed, 31 October 2012 12:44
Значит, признаёшь, что не складывается слово "вечность" из букв "ж", "о", "п", "а"?
1 - 0.698
2 - 0.852
6 - 1.481
9 - 1.917
И что дальше-то? Как эти числа связаны?
0.698*1.481 = 1.0337 - где эта передача?
0.852*1.481 = 1.2618 - где эта передача?
Теперь начинаешь понимать?
Если человек говорит, что для него что-то является очевидным, значит либо он очень хорошо в это врубается, либо наоборот, очень плохо врубается.
Вот я и пытаюсь понять, то ли для тебя нестандартные зацепления являются чем-то само собой разумеющимся, то ли ты даже не понимаешь, что на стандартных зацеплениях нельзя получить последовательность без периода. Изменено пользователем TarasB
TarasB писал(а) Wed, 31 October 2012 12:54
Вспомнился "Ералаш", где чувак всю зиму ходил по хате,махая руками...
Типа - к лету научусь ПЛАВАТЬ!
"Ребята, давайте жить дружно!" (с)
ANDYBAZ писал(а) Wed, 31 October 2012 13:01
+ многа
