yuniki
Зачем отверстие и пипка на верхнем пере у дропаута
35 сообщений в этой теме
AlexCrazy
Ну че поделать - так мобилка снимает. Можно перейти по ссылке на фотке и посмотреть оригинальный размер,здесь не стал на два экрана выкладывать, и вообще там же стрелки хорошо видны, которые показывают на дырку и на пипку - такой бочоночек,торчащий с внутренней стороны пера. Изменено пользователем
Я за "бочоночек" цепь цепляю, когда колесо снимаю Embarassed
Juve Забавно (еще один не понимающий для чего такое), но , вроде как - цепляние цепи за эту пипку ничего не дает при снимании колеса .
Ну - дырка - наверное, для слива воды/конденсата из верхних перьев. Хотя... как бы она туда попала - вода, она скорее еще через это отверстие наоборот - заберется в них ... Confused Изменено пользователем
kefi писал(а) Fri, 19 October 2012 16:39
Juve правильно написал. За пипку цепляется цепь когда колесо уже снято, что б цепь не болталась и оставалась натянутой переключателем. Оно не для снятия колеса (процесса), а для снятого колеса (хранение).
AS писал(а) Fri, 19 October 2012 16:53
Ууу!
А дырка-то че дает ?!
Дырка - технологическое отверстие, они есть во всех трубах рамы, закрытых с торцов. Т.к. при сварке рамы не должно быть закрытых полостей.
Так, если Дырка - технологическое отверстие, то , может, залепить его чем ни (герметиком, например), чтобы вода не попадала ?
Nodens писал(а) Fri, 19 October 2012 17:57
Зачем?
Я ж написал - зачем.
братишка не гоняй ,один старый гончег подсказывает дырка чтоб шприцеват а пипка масленку повесить
BEGLETS писал(а) Fri, 19 October 2012 19:47
А левое перо?
В жопе видимо тоже дырка чтоб шприцевать а на то что спереди торчит маслёнку вешать.
Если я Вас правильно понял, чтобы смазывать те самые шпингалеты, которые распределены по объему всей рамы с увеличивающейся их плотностью в районе дропаута ?
От, Изобретатели Laughing Изощренная форма троллинга. По теме - а зачем, чтобы на скорости не подсвистывало? Laughing
Nodens писал(а) Fri, 19 October 2012 17:10
Посмотрел еще раз - не проходит эта версия, т.к. верхнее перо и так имеет отверстие вверху около подседела для крепления багажника, т.е. оно не является закрытой полостью.
В точку! =)
kefi писал(а) Fri, 19 October 2012 20:45
Так всё правильно, если оставить только одно отверстие, влага будет копиться в трубе а так хоть какая-то вентиляция, есть куда испаряться с обоих торцов.
У меня перья имеют по два отверстия, одно возле дропаута/заднего шарнира, второе возле места, где они приварены к цельным кованым деталям.
Тем более что крепления для багажника скорее всего ставят на уже сваренную раму.
Короче ВСЕ полости байка рамы имеют две точки сообщения с окружающей средой, не считая многочисленных дырок под болты.
З.Ы. я не уверен насчёт причин по которым нельзя заваривать наглухо полости конструкции но про отверстия в обоих концах трубы это очевидно. Изменено пользователем Nodens
kefi писал(а) Fri, 19 October 2012 20:29
Про шпингалеты внутри рамы убило. Пошел лить моторку в раму через технологические отверстия чтоб их смазать, дабы не скрипели.
А если отверстия с обоих концов пера - может это для закрытой прокладки рубашки троса заднего переклюка?! Cool Изменено пользователем 1AVT1
Nodens писал(а) Fri, 19 October 2012 22:05
Ну опять же - если бы девелоперы хотели , чтобы не копилась влага , то можно было бы для них ( отверстий для багажника или крепления бутылок ) прилагать какие-ни спец заглушки, а эти маленькие дырочки у дропаутов заварить - через них же явно быстрее вода попадет - близко к земле.
1AVT1 Рубашка троса в три раза толще этих отверстий. Изменено пользователем
1AVT1 писал(а) Sat, 20 October 2012 01:24
Это технологические отверстия для выхода скажем так продуктов горения во время сварки, так как если не будет таких отверстий, то при заварке, газы будут выходить через формирующийся шов, что приведет к порам, непроварам и некачественному сварному соединению. Если бы это были отверстия для прокладки рубашки, то оно было бы шире рубашки и вдобавок усилено ввареной бонкой, а рядом были бы приварены крепежи для рубашки.
beidjВы цитату приводите, но не читаете ? от kefi в Вами приведенной цитате было опровержение версии о выходе сварочных газов. Кроме того, также было мной написано, что чисто технологическое отверстие можно было бы и заливать каким-ни герметиком. Т.е. такое ощущение , что эти отверстия, ну даже пусть если они и играли роль на технологическом этапе (хотя можно и без них было бы обойтись), оставлены специально для эксплуатации изделия. Но зачем - пока точно не ясно.
kefi писал(а) Sat, 20 October 2012 14:39
Друг мой, это было не опровержение версии а предположение, а я вам говорю это не на основании вычитанного из интернета, а на основании собственного опыта. А во вторых кто вам должен все это герметиком заливать, на заводе что ли ? Laughing Владельцы хромолевых рам эти отверстия заливают герметиком самостоятельно, так что пистолет в руки и вперед.
beidj писал(а) Sat, 20 October 2012 14:48
На велосипедном заводе рамы варите ? Neutral
Я могу поверить, но - отчего тогда на усмотрение потребителя отдано заливать сии отверстия герметиком - национальная русская идея - пофигизм , но рамы-то вроде не отечественные ? Непонятненько ...
OFF to ALL >
PS. А че за пять желтых звездочек у этой темы в заголовке и хинт над ними "5 из 1 голоса" ?
Отверстия в трубах рамы велосипеда предназначены для испарения образовавщегося в них конденсата при эксплуатации в знакопеременных температурах.Твердое ИМХО.
kefi писал(а) Sat, 20 October 2012 15:07
Технологические отверстия не только в велосипедных рамах делают.
Миллионам китайцев пофиг что пользователю kefi не дают спать маленькие дырочки в раме. Так что специально для вас заливать их герметиком никто не обязан. Производители рам думают о том как раскатать 1.5 кило алюминия в целую раму так чтоб оно сразу не дриснуло (цитато из топика про карбон) а не о дырочках. Если бы сопромат позволял то они бы всю раму из дырочек сделали. Дырки возле швов кстати не только в раме, они повсюду. В дешёвых багажниках, например они вообще не просверлены а неаккуратно пробиты 4-х гранной тыкалкой.
Посмотрите изнутри на рулевой и кареточный стаканы, там вообще огромные дырищи, их что шпатлевать?! Вообще вода в раму заливается через подседельную трубу по большей части.
З.Ы. а вообще кататься надо в выходные а не о дырочках спорить... я кстати уже покатался Razz Изменено пользователем Nodens
Nodens писал(а) Sat, 20 October 2012 17:02
Знач - все-ж китайская национальная идея, но - думается, что дырочки есть не только в рамах, сделанных китайцами. А - кстати, у меня рама на Тайване сделана (я горжусь Laughing ).
Ну, в рулевой не смотрю никогда - не надо как-то, а в кареточном - ну , да - дыры, пробовал их пенопластом затыкать, ибо - песок из них на каретку сыпался, а там были насыпнфе подшипники. Но надо ли это делать вообще везде от грязи и влаги - до сих пор не знаю.
Та - грязно больно и холодно, решил бегать начать (уже отбегал Smile ) и теоретизировать о велике.
На рамах, сваренных в американских и английских гаражах они тоже есть, как и у наших титаностроителей, физика для всех одна.
Когда грязно, падать мягче и веселее Smile Правда деревья и камни не мягче, я уже порадовался что не поленился одеть коленоголень после смачного удара коленом об острую каменюку.
Nodens писал(а) Fri, 19 October 2012 20:18
Вот имхо самый правильный ответ. Изменено пользователем k4hamer
k4hamer писал(а) Sat, 20 October 2012 18:53
брейте ноги оба , если что шприц есть нормальный Laughing
BEGLETS писал(а) Sat, 20 October 2012 19:19
Даже нормальный шпритс от масленки на пипке не спасает ИМХО Laughing
