Чувак
Здравствуйте. Помогите решить проблему.
14 сообщений в этой теме
Пришел вел с чейна, но с согнутой вилкой, так что переднее колесо не одевается. Металл - сплав аллюминия 6061. Я просто боюсь сломать ее когда выгибать буду. Фото. Ближняя штука которая одевается на ось переднего колеса согнута и ось не залазеет.Как выгнуть так чтобы не повредить? Спасибо.
Извините за фото, на веб камеру снимал.
index.php?t=getfile&id=90629&private=0
Чувак писал(а) Thu, 26 July 2012 19:26
В ремонт литых колес. Прогреть горелкой (краска слезет) и разогнуть. Если треснет - заварить.
6061 погнулся?
С чейна отправляют вилки без заглушек?
Ужос какой!
AS писал(а) Thu, 26 July 2012 19:29
Может просто напильником провести пару раз? Ничего не треснет, не облезет, никуда ходить не надо.
Montana писал(а) Thu, 26 July 2012 20:25
Если на вилке не бортика под гайку (эксентрик), препятствующего выпадению колеса - можно и спилить, не вижу проблемы. Иначе придется пилит и бортик, что черевато.
отправить более подробные фото в чейн, послушать что они скажут.
или повреждение при транспортировке, или они такое отправили.
Zeppelin писал(а) Thu, 26 July 2012 21:26
При транспортировке?!
Видать, под прессом транспортировали. Случайно такое не сотворить.
Фотографировать нужно от места крепления колеса в сторону руля вдоль вилки, иначе ничего не видно и советы давать бестолку, а ели всё же вилка гнута, то да: в шиномонтаж...
С`АндрО писал(а) Fri, 27 July 2012 01:15
Я так понял, что там дропаут "сведён", так что фото правильное...
ничего не видно...
Посмотри на U образный паз под ось . Ближний похож на перевернутую букву Омега
Несколько минут шарканья напильником и проблема исчезнет...
Если там нарушение структур металла? И кусок уха отвалится на ходу? Не может такое случиться ?
Это тот самый Дэкстрер для кругосветки по Африке с супом?
Я полагаю что заморачиваться с шиномонтажкой не стоит, перегреют, сломают, всё испортят, выше правильно сказали - аккуратно напильником.
И ещё совет в догонку, для кругосветки вэб камера будет неудобна, лучше всётаки нормальный фотик на батарейках/аккумуляторах типа АА Изменено пользователем SalaVilaVat
А я бы первым делом все показал чайниковским, мало ли это гарантийный случай.
