volshara
проблемы с передним переключателем
29 сообщений в этой теме
вообщем то вел gt avalanche 3.0 стоял передний переключатель shimano acera достал он меня своими чудесами и решил я его заменить на SLX FD-M660-10 если не ошибаюсь ) купленный здесь же на форуме ) цепь кассета и задний переключатель так же заменены на 9 скоростные , в итоге сам переключатель работает после асеры просто замечательно , есть одно но на передаче 1-1 1-2 цепь треться о внутренюю рамку переключателя ( , регулировочные винты выкрученны , может кто что подскажет ?
спасибо ) как настраивать переключатель я знаю ) нижний предел ПОЛНОСТЬЮ отпущщен ) а цепь всё равно треться
поменяй систему, или поставь асеру-аливу пер.переклюк
volshara писал(а) Fri, 20 July 2012 12:38
Просто непонятно почему был упомянут второй винт ... Если ослаблять тросик не помогает? Возможно длинная ось каретки, но сначала надо понять что ограничивает рамку.
а причиной трения не может быть то, что переклюк под 10-ск., а вся трансмиссия на 9? Embarassed
Juve писал(а) Fri, 20 July 2012 12:49
У меня прекрасно работало и ничего нигде не тёрлось. Smile
(рамка переклюка на 10 ск. на 1,5 - 2 мм. уже рамки такого же 9 ск., и на 5 мм. короче (SLX FD-M661 10 vs 9). Если бы знал, что так будет не стал бы заказывать пер.пер. на 9 ск.)
Upd. Сразу хотел заменить трансмиссию на 9 ск., поэтому переклюк был заказан параллельно с велосипедом, но пришёл недели на 2 позже. Изменено пользователем Limon4ik
Ясно)
Мой вопрос был чисто в образовательных целях Smile
volshara писал(а) Fri, 20 July 2012 13:07
на какую к примеру?
на 10-ную
переклюк при полностью выкрученном винте куда упирается? каков диаметр подседела?
indi писал(а) Fri, 20 July 2012 13:13
на какую к примеру?
на 10-ную
34.9 подседел , да вроде упираеться в свои какие то упоры ), под системой что имееться ввиду передние звезды ?
volshara писал(а) Fri, 20 July 2012 13:24
на какую к примеру?
на 10-ную
да, система - это передние звёзды. была бы подседельная труба поуже диаметром, были бы шансы) всё же разница ширины рамки у 8 и 10 переклюков существенная.
а переключает нормально? диапазон у 8 и 10 схож, но всё же... Изменено пользователем indi
indi писал(а) Fri, 20 July 2012 14:24
на какую к примеру?
на 10-ную
переключает замечательно ) и как же мне звезды передние подбирать ?)
volshara писал(а) Fri, 20 July 2012 14:25
на какую к примеру?
на 10-ную
если переклюк упирается не в в раму, то можно каретку чуть уже поставить
хм так уже это ведь наоборот ближе к раме будут звезды разве нет ? а мне нужно дальше )
volshara писал(а) Fri, 20 July 2012 14:40
да, сорри))
тут скорее вопрос в ширине цепи. 9ка уже чем 8ка. про 10ку не знаю.
значит наоборот, длину вала каретки побольше.
только надо сравнивать с имеющимся картриджем, а то бывают чудеса типа на разной длине вала выход вала из каретки на стороне системы одинаковый, на левой стороне разный.
Если речь идёт о передачах 1-1 1-2, то что-то мне подсказывает, что винт L наооборот надо вкручивать а не выкручивать, раз цепь трётся о внутреннюю поверхность.
Ulster писал(а) Fri, 20 July 2012 15:41
Винты ограничительные, поэтому выкручивая их вы добиваетесь самого широкого диапазона. Во что упирается переключатель рассмотреть можно. Если открутить тросик, убедиться что переключатель максимально сложился, рамка параллельна, а цепь все равно цепляет, то увы... При нормальной длине вала это сложно представить. Я вообще не уверен что 10ной переклюк сможет работать с 9ной манеткой и цепью не цепляя рамку во всем диапазоне. Но на 1-1 цеплять не должен.
UPD Если диапазона все-таки не хватит, где-то будет шаркать. Либо на 1-1, либо на 3-9.
Изменено пользователем Insight
вкручивание винта двигает рамку от рамы что только училивает трение цепи о рамку)
Insight писал(а) Fri, 20 July 2012 16:05
ну вот 1-1 1-2 цепляет ) , всё остальное тихо мирно я б сказал после асеры просто идеально )
главный вопрос как теперь подбирать систему) методом тыка ?)
volshara писал(а) Sat, 21 July 2012 12:36
Решено менять всё под 10ск? Иначе можно сменить лишь каретку. Другой вариант взять переклюк 9ск.
нуу хотелось бы конечно отделаться лишь заменой каретки) очень сильно я сомневаюсь что замена переключателя на 9ск мне поможет ) есть чувство что все же надо менять либо каретку либо кертку + звезды) недумаю что 9 и 10 скоростных переклюков такая сильная разница в ширине рамки
volshara писал(а) Tue, 24 July 2012 01:21
имхо, у 9 и 10 ёмкости разные. 10-ка рассчитана на звёзды 24-32-42, а 9-ка на 22-32-44.
имхо, ёмкость 10-ки ближе, как раз, к ёмкости 8-ки.
лично я сталкивался с тем, что 9-ной переклюк не встал на 8-ную систему 24-34-42, рамка упиралась во 2-ю звезду, а выше поднимать - ничего не переключалось. Изменено пользователем indi
