vpa80
Умер передний переключатель
35 сообщений в этой теме
Сначала перестала фиксироваться манетка на 3-й скорости. Манетка рабочая - проверял. Думал что настроить и подтянуть тросик. Пытался в течении 4-х часов - ничего не помогло. Переклюк на выброс? Раньше настраивал сам за 15 минут без проблем. Заметил, что очень жестко работает пружина. Чтобы переключить нужно приложить очень большое усилие. Переключатель Alivio нет ему и полгода. Неужели Shimano только на полгода хватает?
переключатель пролить ВД-40, отпустить упорный верхний винт (H)
если поможет, переключатель промывать и смазывать
у меня закисал один раз, вообще не переключался, если ногой не помочь
z0rg писал(а) Fri, 06 July 2012 08:52
Промывал очень тщательно, вообще за этим слежу постоянно. На вид он почти как новый. Я его в WD-шке чуть не купал вчера.
У знакомой после мойки что-то похожее было, ехала через город на 1-6 Smile Проблема была ликвидирована некоторым усилием и добрым словом Smile Для начала - отмыть и пройтись по шарнирам смазкой жидкой.
vpa80 писал(а) Fri, 06 July 2012 08:50
проверить трос с рубашкой. самая простая проверка - влить в рубашки вд-40, и если сразу полегчает - значит оно.
падений-ударов на переклюк не было?
жесткость пружины этого переклюка с каким переклюком сравнивается?
винт регулировки Н никакой добрый человек не закрутил до упора? Изменено пользователем Zeppelin
1 vpa80 писал(а) Fri, 06 July 2012 08:50
2 vpa80 писал(а) Fri, 06 July 2012 08:50
Переклюк на выброс?
Где логика? Если манетка не дотягивает до 3-ей передачи, то может ограничительный винт надо выкрутить?
Montana писал(а) Fri, 06 July 2012 10:27
Переклюк на выброс?
В том то и дело, что ограничительный винт хоть полностью выкрути, она не дотягивает, а если дотягивает то с очень большим усилием, но щелчка на манетке нет. Я бы еще понял, если бы менял систему, каретку, но система то прежняя. Может погнулась рамка? Перед этим не падал, но подпрыгнул на кочке при большой скорости.
сам переклюк насколько правильно установлен?
без механических повреждений умирать в нем просто нечему.
Zeppelin писал(а) Fri, 06 July 2012 10:46
Сам поражаюсь. Внешне никаких проблем не вижу. При этом всегда устанавливал, настраивал, таких проблем не было. Такие симптомы как при большой длинне оси каретки. Но каретку я же не трогал. Система стоит надежно. Или я дурак?
vpa80 писал(а) Fri, 06 July 2012 10:33
В том то и дело, что ограничительный винт хоть полностью выкрути, она не дотягивает...
Винт-то тот крутил?
Montana писал(а) Fri, 06 July 2012 10:54
Винт-то тот крутил?
А как же, крутил. Напомню, что опыт по настройке переклюков имею. Но чтобы такая фигня - это первый раз. Конструкция переключателя настолько проста, и я не пойму что с ним такое. Выгляжу полным идиотом. Похоже надо выбросить его и идти за новым.
vpa80 писал(а) Fri, 06 July 2012 11:08
Я спрашиваю не крутил ли, а тот ли винт крутил.
Переклюк рукой можно подвинуть в нужное положение? Если нет, почему, что мешает? Попробуй ослабить трос. Если манетка будет фиксироваться на 3-ей передаче, значит виновата не она.
Изменено пользователем Montana
Если снять цепь и пробовать сдвинуть переклюк (рамку), то он двигается, но мне кажется, что пружина очень жесткая. Высота правильная и стоит параллельно звездам. Но почему-то манетка не фиксирует. И вообще какой то звериный ход. Обратно возвращается с бешеным щечком. Думаю дело в пружине. Тросики в рубашках ходят нормально.
При покупке меня это удивило немного, но тогда настроил достаточно быстро. Изменено пользователем vpa80
vpa80 писал(а) Fri, 06 July 2012 12:04
1) дергаем руками за трос в месте провиса (отводим в сторону), смотрим, включается ли передача
если включается, значит проблемы в манетке
если не включается - смотрим внутрь переключателя и ищем то место, куда упирается ограничительный винт
может он таки упирается из-за какой-то деформации переключателя
2) если не помог п.1
снимаем трос, натягиваем от руки и проверяем манетку
<но мне кажется, что пружина очень жесткая.
Она какая есть. Не регулируеться жёсткость. Отмокать и вручную разрабатывать. Было так после зимнего сезона поездок на работу.
Проблема в длине вала каретки (слова мастера), не хватает переключателя на 3 звезду. Пока был новый переключалось терпимо, но напряжно, буду менять каретку. Всем спасибо за советы. Люблю Велопитер за отзывчивость и доброжелательность.
из первоначального текста можно было сделать вывод, что проблема возникла на новом велосипеде через полгода.
а тут вот как всё интересно Smile кто же с длиной вала промахнулся? неужто сборщики нового велосипеда? Laughing
Zeppelin писал(а) Sun, 08 July 2012 01:43
Сборщики собрали, настроили. Пока новое - работало. Маркетинговый ход. Чтобы чаще в магазин ходили. Smile
vpa80 писал(а) Mon, 09 July 2012 08:23
Не смеши людей.
Чейнлайн какой сейчас?
Тут я, пожалуй, с мастером соглашусь, так как изначально уже гораздо сложнее работало переключение на большую звезду. И у меня подозрения уже тогда возникли. С духом соберусь на днях поставлю другую каретку, тем более она у меня лежит наготове (покупать не надо). Заодно и систему поставлю хорошую. Нет худа без добра.
Ну соглашайся с мастером. Меняй каретку.
Какой смысл был создавать тему?
vpa80 писал(а) Mon, 09 July 2012 16:20
а какой зазор сейчас между звездами системы и пером?
z0rg писал(а) Mon, 09 July 2012 17:27
Это не известно. Так же как не известно какой чейнлайн, и работает ли манетка. Наверное мастер не сказал.
А для новой системы эта каретка подойдет? Для разных систем нужны разные по длине каретки (если кто-то не не знает).
Кстати, какой тип каретки стоит сейчас тоже не известно. Изменено пользователем Montana
Montana писал(а) Mon, 09 July 2012 17:44
Этот момент совсем непонятен. Smile
Я всегда ставил как можно более короткую ось (все шатуны были под квадрат).
z0rg писал(а) Mon, 09 July 2012 18:04
Ну, если на большую звезду не переключает, но чейнлайн правильный, чего на каретку пенять?
