WARMEN
Сорвал резьбу на выносе
23 сообщения в этой теме
При езде в рулевой постоянно что-то щёлкало. Определить причину не получалось. Я разбирал рулевую, потом собирал. Результата не было.
Сегодня в очередной раз собирал и при затягивании одного из винта выноса сорвал резьбу. Звонкий щелчок и после этого я скрутил резьбу с винта как пружину. Shocked Там где была резьба стало гладко.
Вот вынос с одним винтом.
Может с одним тоже не страшно ездить? Smile
Подскажите как отремонтировать?
http://www.cnc-bike.de/images/nvo_ats_vorbau.jpeg
Сходу приходит в голову два варианта: найти болт чуть длиннее, накрутить на конец гайку и затягивать так, или нарезать резьбу побольше.
ставить эксперименты с прочностью рулевого при цене выноса в барахолке от 300 руб....
Мне достался вынос Truvativ Hussefelt, одна из передних резьб была слизана, друг сорвал) болт на несколько миллиметров длиннее решил проблему.
В данном случае действительно, если пофиг не феншуй, то можно и с гаечкой замутить) Изменено пользователем AiR-Velaro
Пока остановлюсь на гайке как самый очевидный и простой вариант (придётся подпилить место посадки гайки (привести его в плоское состояние.
Если рулевая будет хрустеть, я незнаю что сделаю Smile
http://www.emhart.com/brands/heli-coil/
Решение проблемы сорванных внутренних резьб.
Работает реально изумительно - сам проверял несколько раз.
P.S. если самому делать - руки должны быть прямые.
P.P.S. где в Питере взять - не знаю, но подозреваю, что должно быть. Изменено пользователем O`K
WARMEN писал(а) Sat, 16 June 2012 13:40
Не стоит создавать внутренний угол, выводя плоскость - концентратор напряжений, однако...
новую нарежьте и не парьте мозг. деталь конечно тоньше станет, но думается сдюжит. и лучше на сверлильном станке делать, чтобы перпендикулярно все было.
метчики у меня какието есть- могу одолжить, если надо. размер знать надо только.
Sergey83 писал(а) Sun, 17 June 2012 01:43
на станке всмыле метчик туда вставить и рукой держась за патрон вкручивать медленно.
O`K писал(а) Sat, 16 June 2012 15:35
Красивое решение. В Москве точно можно надыбать, видел. В Питере - не уверен.
В любом случае, привычный аналог - обычная стальная втулка - не проблема для любого токаря. Вопрос в цене.
+1 к безопасности, 300р. - не те деньги. Не новый алюминий и так неизвестно сколько усталости накопил, а вы его еще порассверливаете, создадите нерасчетную нагрузку.
O`K писал(а) Sat, 16 June 2012 14:35
И по каким ценам это продаётся? (То есть, бывает ли дешевле нового выноса?)
Константин Шемяк писал(а) Sun, 17 June 2012 10:50
Понятия не имею, если честно.
Мне делали за "спасибо" и парочку сувениров, но я это делал в мастерской, где строят станочное оборудование, поэтому там подобного барахла навалом.
Imho лучше самый дешевый вынос чем покоцанный крутой Smile Просто ведь может быть ок надолго ремонт, а ведь может и в потоке машин отломится ...
Вы правы, ничего надёжнее нового выноса нету. Дело даже не в деньгах. Просто хотелось поковыряться.
Может быть я даже карбоновый вынос теперь куплю )).
длина 120
подъём 8-10 (если я правильно меряю)
Но всё же оцените конструкцию.
Товары из Метизов (винт калёный М5, втулка хз). Рядом родной винт М7.
index.php?t=getfile&id=88460&private=0
WARMEN писал(а) Tue, 19 June 2012 00:09
из-за конусности винта выносу придет пц
винт надо поменять на болт под шестигранник
AiR-Velaro писал(а) Sat, 16 June 2012 11:06
верно говоришь, я сам катаю с гайкой на хасефельтовском коротком выносе уже полгода и все отлично держит.
Т.е. не потайной, а с плоской цилиндрической головкой?
WARMEN писал(а) Tue, 19 June 2012 00:34
обычный вилт под шестигранник и гайка под ключ на 10. Изменено пользователем elf665
да
м.б. подойдет винт крепления дисковых тормозов? Confused
