OSEnok
ВЫБОР Покрышек. Нужна помощь!
45 сообщений в этой теме
Всем привет! Недавно с мужем пополнили ряды велосипедистов, так что пока еще "лузеры" Smile . Купили велосипеды CUBE Acid 2012. По определению на них стоит зверская резина (Schwalbe 26x2,25). Проехав несколько раз на ней по 80,70 и 60км, поняли, что надо менять резину на полуслики. Наша резина аж свистит на скорости Mad . Скорость в свою очередь ну очень быстро теряется Sad .
Ожидаемое покрытие: Асфальт 70%, Грунт и лесные тропы 30%.
1) Помогите пожалуйста выбрать хорошие полуслики (но крайне желательно не дороже 800руб. (если это возможно) за штуку, а то за 2 велика совсем накладно выйдет).
2) Возможно незачем ставить такие широкие покрышки, есть ли смысл ставить поуже?
3) Если ставим покрышки уже, необходимо ли при этом менять камеры, если да, то на какие?
Всем откликнувшимся, заранее большое спасибо! Razz
Изменено пользователем OSEnok
1. тут http://www.chillengrillen.ru/catalog/?SECTION_ID=653 и тут http://www.alienbike.ru/index.php?categoryID=189 большой выбор
Берите 26х1.75 или 2.0
2. как только поедете на любую покатушку (лес, грунт, поля, и т.д.) сразу почувствуете разницу между 26х1.75 и 26х2.10 ( по-моему скромному мнению 2.25 все же перебор)
3. на камере указан диапазон ( например 1.75-2.125 и т.д)
И опять же нужны:
1. запасная покрыха
2. насос (желательно с манометром)
3. набор пластиковых монтажек
всякое бывает
Изменено пользователем podvodn1k
какое давление качаете? на какой скорости свист раздается?
smart sam нормально катит за счет центральной дорожки.
OSEnok писал(а) Mon, 04 June 2012 15:24
это однозначно будет резина со стальным бортировочным шнуром, то есть тяжёлая и могут быть проблемы с некоторыми ободами
лучше потратиться побольше и взять фолдинг - и легче и проще надевать-снимать на обод
например - http://chillengrillen.ru/catalog/?SECTION_ID=657&ELEMENT_ID=63792
Спасибо! До камеры мы еще не добирались - ибо колеса не бортовали - буду теперь знать. Smile
И опять же нужны:
1. запасная покрыха
Насос есть, но увы без манометра. Сначала купили с ним, но тот приказал долго жить... обменяли на другой... Smile
Набор монтажек есть (пластиковые), Велоаптечка тоже есть - сразу затарились, чтобы потом не сесть в лужу... Smile
Давление увы сказать не могу Embarassed , т.к. насос без манометра. Пальцем слабо прожимается колесо. Свистит на асфальте уже при 20км. (свист от покрышек - воздух режет) Confused На асфальте с крупными камешками протектор аж цепляется за них и залипает - ехать вообще трудно... Недавно проехали от "Вырицы" до "Чащи" 63км. по трассе как раз по такому асфальту - до 25км. было разогнаться трудно - переплевались. Mad
Ок, Тогда чуть дороже придется.
OSEnok писал(а) Mon, 04 June 2012 16:29
какой ужас Smile вам скорее поможет электровелосипед, а не замена покрышек.
AlexCrazy писал(а) Mon, 04 June 2012 16:13
larsev писал(а) Mon, 04 June 2012 15:46
Вот, недорогая с хорошим накатом покрышка: http://realvelo.ru/pages/128/533
только весит под килограмм Laughing
Грамм 700 весит Изменено пользователем larsev
Не бывает универсальной резины. Надо иметь минимум 2 комплекта. И ставить в зависимости от покатушки.
А как же стремление к намеченной цели?
Хотя можно пойти другим путем... Какие покрышки ставить на электровелосипед??? Laughing шутка... Ничего - толи еще будет - мы же только начинаем вливаться... Smile
Ну агрессивная уже есть. Smile Она на соревнования по КК (возможно будет эксплуатироваться).
Поэтому и хотим полуслик - чтобы кататься по асфальту было комфортно и в лес заехать перед собой и великом не стыдно. Laughing
Живем сейчас под Сестрорецком и не редко заезжаем в сосновый лес - по пересеченке покататься - вне троп, а каждый раз резину менять не хочется потом. Поэтому рассматриваем более менее универсальный вариант. Так же предполагаются велопоходы. - В ближайшем будущем.
ProteKtor (Йожкин Кот) писал(а) Mon, 04 June 2012 16:49
берите швальбу смарт сам очень много положительных отзывов тут на форуме. сам себе заказал попробовать
OSEnok писал(а) Mon, 04 June 2012 16:57
у вас сейчас такая резина стоит, как вы хотите найти Smile
smart sam - не агрессивная
http://schwalbe.de/gbl/en/produkte/mtb/produkt/?ID_Produktgruppe=44&ID_Produkt=225
дорожку из Разлива мимо шалаша в Дибуны знаете?
Не поверите, но именно эти покрышки "Smart SAM" Sad у нас сейчас и стоят. Smile))) На 20км. по асфальту уже свистят и скорость очень быстро сбрасывается при прекращении педалирования. Sad
OSEnok писал(а) Mon, 04 June 2012 17:12
поверю Smile я ж вам и говорю - это не агрессивная резина.
поставите другую - чуда не произойдет.
для начала накачайте эту до максимума, указанного на боковине покрышки.
Zeppelin писал(а) Mon, 04 June 2012 17:11
Да - покрышки именно эти стоят. Может такой эффект из-за их ширины (2.25)? В лесу они ведут себя прекрасно, а вот на асфальте...
Конечно знаем эту дорожку Smile И регулярно туда ездим. Если уточнить, то живем в Александровской - как раз в сторону Шалаша Ленина. Как раз там - в заказнике - есть прекрасный сосновый лес. Surprised
Zeppelin писал(а) Mon, 04 June 2012 17:16
Razz А выглядит как агрессивная.... Embarassed
Тогда попробуем накачать до максимума, только вот как? насос чтоли покупать с манометром? MAX 55 PSI пишут на покрышке... (4.0 BAR). Каждая кочка будет в копчике Laughing
OSEnok писал(а) Mon, 04 June 2012 17:22
полуслики на низком давлении тоже не катят. чем более узкая резина - тем выше давление, и чувствительнее снижение наката при снижении давления.
напольный насос с манометром купите, или переходник к автомобильному компрессору.
маленький ручной насос нужен только для накачки в полевых условиях после прокола.
smart sam в самом деле очень мало смысла менять на полуслики, он серьёзно гудит только когда конкретно недокачан Smile
Качать 4 атмосферы с собственным весом не больше 90кг смысла особо нету Smile Я со 110 качаю 3 спереди и 3.5 сзади.
Да, насос в самом деле лучше приобрести с манометром Smile
Zeppelin писал(а) Mon, 04 June 2012 17:31
Спасибо большое - вроде разобралась. Попробуем так и сделать. Наверняка просто мало накачивали. Confused
BigBug писал(а) Mon, 04 June 2012 17:35
это чтоб наверняка, и потом стравливать потихонечку для достижения золотой середины между накатом и комфортом Smile
А меня ремарка про быстрое снижение скорости зацепила.
К примеру я катаю на более-менее вездеходном варианте Швальбе Нобби Ник спереди, Швальбе Рейсинг Ральф сзади, обе фолдинговые, 2.25", качаю на 3 с копейками. То есть резина в меру агрессивная, катит прекрасно.
У вас если быстро теряется скорость - то обязательно проверьте тормоза и втулки. Возможно, перетянуты конуса подшипников или тормозная машинка цепляет диск. По идее, если колесо крутануть просто в воздухе, то оно должно долго и бесшумно крутиться и плавно останавливаться. Сложно сказать, но если крутануть с умеренной силой переднее колесо, то секунд 10 оно точно должно еще вращаться.
Когда только привезли велосипеды из магазина - тормозная машинка и правда цепляла тормозной диск (на переднем колесе), но мы все отрегулировали. На всякий случай только что проверила - все хорошо крутится, как спереди, так и сзади - на обоих великах!
Вот неплохая резина (лёгкая, с антипроколом). Стоит в районе 700 руб. за штуку. Вписаться в заказ можно здесь
