0_Green
Раскручивается болт
30 сообщений в этой теме
В чём дело не могу понять:
Купил каретку, такую
http://www.alienbike.ru/index.php?productID=4734
стоит система, такая
http://www.alienbike.ru/index.php?productID=683
Периодически начинает откручиватся крепежный болт, один раз даже совсем скрутился во время езды в темное время суток и шатун вместе с педалью слетел... еле нашел его...
В чем может быть проблема и как её "лечить"?
Georgy писал(а) Mon, 21 May 2012 10:38
фиксатор резьбы
что за вещь и где её брать?
что за вещь смотреть в гугле, покупать в авто магазине.
Обычно берут средней крепости)
если оно открутилось, полюфтило и слетело, то не исключено, что разбило посадочное место на системе
лак для ногтей помогает. особенно розовый =)
фиксатор резьбы синий. в авто магазинах.
лак для ногтей дешевле.
затягивайте сильнее
z0rg писал(а) Mon, 21 May 2012 10:48
имеется в виду смятый квадрат на каретке или на шатуне?
вообщем фиксатор резьбы не помог, затягивал так что сминатся шлицы начинали, но итог один - на скорость отвинчивания фиксатор не повлиял. В чем может быть дело? Проблемы начались как только поменял каретку.
А стояли бы контакты- не пришлось бы искать шатун Confused
0_Green писал(а) Mon, 21 May 2012 11:10
на шатуне, ессно
если разбило, то все, только замена или пытаться что-то прокладывать и рисковать несоосностью оси педали и каретки Изменено пользователем z0rg
Что гадать-то? Затянуть, и если люфта нет- не разбило, если есть- разбило!
А несоосность в несколько десятых мм- это не страшно. Изменено пользователем ProteKtor
ProteKtor (Йожкин Кот) писал(а) Wed, 23 May 2012 12:16
если раскручивается - значит люфт есть
несоосность может быть и несколько мм легко в случае колхоза Wink
basilevsspb писал(а) Mon, 21 May 2012 11:01
затягивайте сильнее
Кстати, как затягивать, на что опираться? Я тяну ключ к шатуну, но это, мне кажется, с то же силой, с которой затягиваю, сворачивает квадрат.
TarasB писал(а) Wed, 23 May 2012 12:50
затягивайте сильнее
А зачем на что-то опираться?
Одной рукой держим шатун, другой крутим длинный шестигранник.
Затем попрыгать на педалях и еще раз потянуть.
Может поможет.
z0rg писал(а) Wed, 23 May 2012 12:58
То есть крутим болт относительно шатуна, тем самым на шатун и на болт действуют одинаковые силы. Причём довольно большие. Мне этот момент не очень нравится.
TarasB писал(а) Wed, 23 May 2012 13:01
да и фиг с ним
рекомендую сравнить вращательный момент затяжки с моментом при езде Smile
Насколько помню, шимана рекомендует момент 30-50 Нм на шатунных болтах. Это реально много Smile Кстати, чем подтягиваете, не мультитулом ли?
По шкурному опыту - если малозаметно (люфт еще не ощущается полноценный, но место УЖЕ разбито), то адова затяжка или фиксатор резьбы уже не спасут как вариант Sad
Хинт - перед закручиванием болта шатун через деревяшку надо тупо молотком или газовым ключом забить, чтобы он поувереннее на квадрат сел. Тогда все монолитненько будет)
AiR-Velaro писал(а) Wed, 23 May 2012 21:36
... да так и делал. В общем остались варианты: попробовать другой фиксатор резьбы (на работе имеется оказывается), сменить каретку на другую (есть предположение, что просто угол клина у квадрата не подходит к шимановским шатунам)
0_Green писал(а) Thu, 24 May 2012 14:09
угол клина стандартный
фиксатор резьбы на квадрат мазался или на болт?
Вкорячьте системку под Howitzer, с ним вообще проблем нет)
Использовать шайбу стопорную или болт с аналогичным фланцем.
index.php?t=getfile&id=86681&private=0 Изменено пользователем petyaspb
0_Green писал(а) Thu, 24 May 2012 14:48
...на болт
на него то толку?
он раскручивается из-за подвижности шатуна
надо бороться именно с ней, а не с болтом
petyaspb писал(а) Thu, 24 May 2012 15:47
и что это даст?
