tas83
Максимально широкая резина
20 сообщений в этой теме
Вопрос к знающим: какая резина (слик/полуслик) может быть установлена на Author Zenith 2011, там достаточно узкие перья, хочется воткнуть туда 2.0-2.1 Если можно, то с реальными примерами, т.к. у каждого производителя реальная ширина покрышки может быть разной. Катать буду преимущественно по асфальту, редко съезжая на грунт и практически без говен Smile Изменено пользователем tas83
ничего не понял:)
полез искать kenda khan - ничего не нашел.
можно еще пару вопросов?.. хочу заменить колесо под мелким на более толстое, пока только за счет покрышки, т.е. обод родной. вел такой же как у тс.
1. 29" покрышка каким образом становится на 28" обод?
2. где она есть в инете так чтобы посмотреть?
Hermit писал(а) Tue, 17 April 2012 10:52
ничего не понял:)
1.29 покрышек небывает,есть маркетинг,29 это на самом деле 28 по посадочному диаметру,а 29 только по высоте и ширине
2.понятия не имею,в торге кто то продаёт,вроде там сцылка была...
уточнил, в этом году Kendа Khan 29 в городе не будет(, надо искать другие варианты. Изменено пользователем tas83
Скажите а в бескамерку, например Nobby Nic Evo можно камеру ставить ? Изменено пользователем deadlylimonad
tas83 писал(а) Tue, 17 April 2012 17:27
в торге кто то пару новых за 1тр продаёт-это на 300р дешевле чем в лобазе Razz
deadlylimonad писал(а) Tue, 17 April 2012 20:48
Скажите а в бескамерку можно камеру пихать ?
запросто
Twinga писал(а) Tue, 17 April 2012 21:03
запросто
Спасибо
измерил штангенциркулем все вдоль и поперек.
возник вопрос
а как понять на какую ширину обода встает та или иная покрышка?
и еще
обод на веле ~2см, встанет ли на него покрышка KENDA 700х50С к891R KLAW XT. и если нет, то почему?..
Покрышка встанет, но грязевой зазор будет маленьким.
грязевой зазор (я так понимаю) - это интервал между боковиной покрышки и вилкой?..
в нее наверное имеет смысл другую камеру вставить?.. а не раскачивать штатную до объема новой покрышки.
В вилке грязевой зазор будет нормальным, а вот между покрышкой и перьями рамы - маленький.
Я использовал камеры 700-47 (Upd. качал 5 атмосфер) - всё нормально. 700-43 не пробовал ставить. Покрышка Кенда Карма шириной 1.9" (реальные 50 мм.) Изменено пользователем Limon4ik
понял, спасибо!
промерил еще раз, после установки с каждой стороны от покрышки должно остаться 5мм. маловато имхо. поищу покрышку поуже, хотя бы чтобы 1см был зазора.
Hermit писал(а) Tue, 17 April 2012 23:11
понял, спасибо!
5мм совершенно нормально,если оставлять 1см,тогда и ненадо нечего кроме штатной ставить...
не,канечно ежели 99% пробега по говнолину,то да,там и 1см будет мало...
5мм - это без запаса, значит восьмерки править сразу в дороге, случись они.
в общем - возьму KENDA 700х50С, примерю, а там видно будет. покатаюсь подумаю, может оставлю, а может поищу поуже.
Hermit писал(а) Tue, 17 April 2012 23:29
гм...восьмёрки...а что это такое? Cool
